URGANT !!!!!!!!!!!! MON CPU EST A 70°C !!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:10:01
bah comme d'hab, le ventilo est bien mis? la pate thermik ossi?
y'a une bonne circulation d'air dans ton boitier?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:10:29
parle moi de ta pate thermique
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:11:54
le ventilo ? je supose.... comment je peut savoir ?
c'est quoi une pate thermike ?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:12:00
Ben .. es ce que t'as verifié le conatct entre le CPU et le dissip enleve le remet de la pate thermique et refixe le...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:12:07
change le pal ou le ventilo,
ya 1000 fois mieux
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:12:51
raymond a écrit a écrit : le ventilo ? je supose.... comment je peut savoir ? c'est quoi une pate thermike ? |
essaye dinverser le ventilo
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:13:20
ok, je vais essayé.... c'est quoi une pate thermike ?????
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:14:38
au faite, c'est quoi la température normal que je devrai avoir ?????
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:15:59
raymond a écrit a écrit : au faite, c'est quoi la température normal que je devrai avoir ????? |
on imagine que tu nais pas ce ventirad, donc avec un ventirad du style de l'aqua 690 a 1400 tt par defaut = 48-52
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:16:59
La en ce moment mon PIII 1Ghz est a 79°C et la sonde que j'ai mis entre le PIII et la plaque de cuivre est a 72°C.
Il y a juste la plaque de cuivre, meme pas de radiateur ni des aillettes.
Vous pensez que je suis fou, mais justement oui www.chez.com/totopointc
Je vais m'acheter un KOOLANCE, il est pas trop cher
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:17:46
tout le monde m'a dit que c t bon comme ventilo l'alpha pal 6035.... et ca m'a couté 300 balles!
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:18:58
totopointc1 a écrit a écrit : Salut, La en ce moment mon PIII 1Ghz est a 79°C et la sonde que j'ai mis entre le PIII et la plaque de cuivre est a 72°C. Il y a juste la plaque de cuivre, meme pas de radiateur ni des aillettes. Vous pensez que je suis fou, mais justement oui www.chez.com/totopointc Je vais m'acheter un KOOLANCE, il est pas trop cher |
mon P3 933, jav verifie a partir de quel temp il plantait, ct 55 degres
il est pas instable a 72-79 degres ton 1000?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:19:04
T'as pas mis de pate thermique
faut absolument mettre de la pate thermiqueentre le core et le dissipateur pour faire passer la chaleur....y'en a normalement avec l'Alpha!!
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:22:26
raymond a écrit a écrit : tout le monde m'a dit que c t bon comme ventilo l'alpha pal 6035.... et ca m'a couté 300 balles! |
arf deja le pal6035 a partir des tbird 1200 ca commence a faire juste, alors avec ton 1400.......
mais bon jespere que tas aussi de la pate thermique sinon ca aide vraiment pas...
c une pate blanche, c pas d elartic silver a mon avis si ten as....
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:22:57
raymond a écrit a écrit : ho putain ! CM a 40°C ! |
tinquietes pas pour ta mobo
tant que ca depasse pas 55-60
occupes toi de ton proc
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:23:47
g un "HEAT SINK" en englais sur le papier... c'est ca la pate ?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:24:01
Futile a écrit a écrit : Mé oui cé bon un pal, meilleur qualité qu'un Aqua cé sur! J'ai un Athlon@1466 avec un PAL et ventilo banal, bien malgré que la carte m'indique 62degré en permanence, je dépasse pas les 68 en fesant du burnK7 et j'ai jamais eu la moindre instabilité. |
ben ca f juste sil veut faire un o/c pousse
a mon avis sil a deja 70 au repos.......
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:24:51
ha si ! j'ai un petit tub ! mais j'en fé quoi ? c'est koi le RAD ?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:24:56
raymond a écrit a écrit : g un "HEAT SINK" en englais sur le papier... c'est ca la pate ? |
non
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:26:43
raymond a écrit a écrit : ha si ! j'ai un petit tub ! mais j'en fé quoi ? c'est koi le RAD ? |
le rad c la ou est pose ton ventilo
c toi qui a monte le pc?????????????
faut se renseigner avant de mettre un proc...
pate thermique t'en fou tres legerement sur le core du proc (le petit rectangle), environ 1mm depaisseur
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:27:41
Mais la T° c ^pasque t'as pas mis depate thermique entre le proc et le dissipateur donc le contact est mauvais....
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:27:58
bah, vi c moi .... moi j'en été resté au PII .... lol, d'ailleur, mon PII 400@448 affiché 228C° ... loooooooool
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:28:44
Non il est tout a fait stable a 1Ghz et a 1.6V, tout a l'heure j'ai laissé seti toute l'apres midi, il etait a 88°C
Et je bidouille pas MBM ni l'image c promis
cpulloverclock a écrit a écrit : mon P3 933, jav verifie a partir de quel temp il plantait, ct 55 degres il est pas instable a 72-79 degres ton 1000? |
[edtdd]--Message édité par totopointc1--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:30:25
heu, le ventilo, il doit souflé vers le CPU ou dans l'autre sanse ????
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:35:06
merci ! bon, je reviens dans 5min vous donné les résultats !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:52:20
je me demande s'il avait de la pate thermique sur le proc ou non...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 00:55:17
on le saura, enfin jespere quil ne va rien pete ou quil ne va pas en mettre trop, sinon ca sera
Marsh Posté le 28-09-2001 à 01:12:30
ça commence à m'inquieter qu'il ne donne pas de réponse...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 01:13:50
Rayaki a écrit a écrit : ça commence à m'inquieter qu'il ne donne pas de réponse... |
moi aussi
menfin ca m'empechera quand meme pas de dormir
arf boulot boulot
aller zou au lit
Marsh Posté le 28-09-2001 à 02:09:32
JE suis de retour !!!!!!!!!!
Tout marche nikel ! 48°C après un test Complet 3Dmark2001 !
G galéré avec la pate thermike... lol, surout pour remettre le ventilo... kel orreur quand c'est déja dans le boitier !
Merci pour tout les gars !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 02:12:36
Je passe meme à 1,6Ghz ... et ca n'a pas l'aire de chauffé... juste un degré ou 2 de plus !
Encore merci les gars et a demain... je vais me couché
Marsh Posté le 28-09-2001 à 02:17:37
j'oublié.... Il n'y avais pas de pat thermique... et lol, j'ai inversé le ventilo (maintenant il soufle vers le CPU).
voili voilou !
une clope, et au dodo !
Je suis au anges !
Vous vous imaginez... je suis resté 3ans avec un PII400 et un TNT1... c'est incroyable le changement.... Athlon+GeForce2 GTS =
encore, merci, j'ai eu cho
bonne nuit, je vous aime tous !!!!!
Marsh Posté le 28-09-2001 à 07:51:22
rahhh pk il veux po moi a 1.6 :\\\ chui a 42° pourtant la! snifeuh!... espérons qu'avec mon delta ca passera!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 23:56:20
Je viens de m'acheter aujourd'hui un Athlon 1,4 Ghz 266 avec une carte mere abit KG7 Raid et 256Mo PC2100 et un vantilo Alpha PAL6035.
Voila que je regarde la température de l'ordi.... Je suis entre 66°C et 70°C pour le CPU !!!! et la CM est a 38°C ...
help me !!!!!!
