Facile de tomber sur un Mauvais CPU AMD!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2001 à 09:18:24
c koi cette connerie encore ?
faut areter de fumer avec les pro-intel
Marsh Posté le 27-09-2001 à 09:43:27
ben ce n'est pas parce qu'il chauffe qu'il ne fonctionne pas...
mais il ne devrait pas dépasser les 50°....
alors si il fait plus 60+ c'est peut-être qu'il n'est pas bon..
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:05:14
| bitonio6 a écrit a écrit  : ben ce n'est pas parce qu'il chauffe qu'il ne fonctionne pas... mais il ne devrait pas dépasser les 50°.... alors si il fait plus 60+ c'est peut-être qu'il n'est pas bon.. |
KI A DIT KIL NE DEVRAIT PAS DEPASSER LES 50°
s'il chauffe, c ke tu a mis un ventilo de merde
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:16:59
non justement pour exemple..
j'avais un AMD 1333 et j'ai mis un alpha....
ben il à atteind 70° en quelques secondes...
la il tourne avec un fop38 a fond et devant une fenêtre (1m)
et tower ouverte il fait 48° si on ne tire pas trop dessus...
mais quel bruit!!!!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:20:40
| bitonio6 a écrit a écrit  : non justement pour exemple.. j'avais un AMD 1333 et j'ai mis un alpha.... ben il à atteind 70° en quelques secondes... |
bah c ke tu l'as mal mis ton alpha
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:25:54
je t'assure que non!!!!
moi je roule avec un zalman cnps 5000
avec 4 vis comme pour les PIV...
ben je fais du 58-62 avec athlon 1400 (133/266)
le magase ou je l'ai acheté cet alpha...
a aussi un 1333 qui lui a fait du 70° alors soit c'est une série de cpu 02/2001 ou c'est le ventirad!!!
[edtdd]--Message édité par bitonio6--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:30:55
si t @70° avec un pal 6035, c ke tu l'as monté à l'envers je te dit...
sinon, ça donne ça :
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:51:04
non non je l'ai essayé dans les 2 sens le ventilo..
mais c'est marqué 23° en 1500 a la place d'un 1000°...
tu déconnes!!!![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 27-09-2001 à 11:12:28
avec mon 1000@1500 à 2V + wc, chui à 25° en iddle et 42° en pleine charge
Marsh Posté le 27-09-2001 à 11:16:00
avec un alpha!!!!!
on parle bien du même?????
Marsh Posté le 27-09-2001 à 11:22:41
c bien un pal 6035 ke t'as ?
parce k'avec ça, tudoit pas dépasser les 50° @1333 à 1.75V
sinon, c kil est mal monté ou ke t'as un problème de sonde
t'as mis de la pate thermique au moins ?
Marsh Posté le 27-09-2001 à 11:23:55
bun moi avec mon 1@1.4ghz, chui a 45 degre max avec un kanie 238m dessus boitier non ventile ouvert.
Donc 70 degre avec un proco non o/c c kil ya une couille ds ton montage.
Marsh Posté le 27-09-2001 à 12:03:37
Mon 1400@1600 monte jusqu'à 67 degrés maxi, avec un Taisol CEK 760, dans une tour ventilée mais fermée ( moins de bruit ).
Ca fait 1 mois que je l'ai, j'en suis content, je lui tire dessus presque tout le temps ( jeux, divx, seti ) et il bronche pas, jamais de plantage.
67 degrés c'est mon asus a7v133 qui me le dit, je sais pas si la sonde est fiable au degré près.
Marsh Posté le 27-09-2001 à 12:09:34
| bitonio6 a écrit a écrit  : il parait qu'il y a 45% de mauvais CPU... je suis un AMDtiste... et je suis déçu!! si vous avez des températures avec le du ventirad.... (genre standard Aqua 690 etc...) indiquez-les.... sans overclock pour se faire une idée de la température moyennne que doit faire un cpu 1400 par exemple.... car j'ai entendu dire que si un CPU dépassait (1400) les 50 degrès il y a des chances pour qu'il soit défect!!! ![[:ichronos] [:ichronos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ichronos.gif)  |
fo arreter de croire tt ce ke tu entends dire
Marsh Posté le 27-09-2001 à 13:01:26
c'est clair que ce sont des conneries.....
tous mes procs ont toujours atteint, en o/c, les 50°c et ça ne les a pas tué !!!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 13:09:05
 moi je n'ai pas de problemes de t° pourtant avec tb 1400
mais achete un zalman cnps 5000 avec spacer sur conseil de ultra media rue mongalet et en t°:
repos:36°
petite application, net: 39°
et maxi charge 48°
je precise que le zalman et en mode normal
21° ambiant
Marsh Posté le 27-09-2001 à 13:57:26
ben moi Zalman + pas de spacer...
vitesse du ventilo maxi....
arctic silver2 (un tout petit peu)
les 4 vis à ras comme décris dans le manuel...
A7A... et 57 au repos.. disons tranquille dans windows..
et 62+ .... mais il faut dire que je ne fais pas beaucoup de jeux!! et sinon tu l'a monté en extraction ou en soufflerie??
tu as vu qu'ASUS a inclu une nouvelle norme de t° pour les amd???
jusqu'à 95° c'est leur sonde tu crois???
enfin mon asus pc probe me donne la même t° que dans le bios!!!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 15:42:06
Chuis d'accord avec bitonio6 !
g acheté un athlon 1400 série AYHJA, g un alpha pal 6035+ ventilod delta black label (le truc qui fait le bruit d'une soufflerie la) ben chuis a 55-60° en idle
help !
je précise c température dans le bios (mobo asus a7v133a)
oui g mis de la pate thermique
non g pas monté mon alpha à l'envers
Marsh Posté le 27-09-2001 à 15:46:06
| stussy a écrit a écrit  : Chuis d'accord avec bitonio6 ! g acheté un athlon 1400 série AYHJA, g un alpha pal 6035+ ventilod delta black label (le truc qui fait le bruit d'une soufflerie la) ben chuis a 55-60° en idle   help ! je précise c température dans le bios (mobo asus a7v133a) oui g mis de la pate thermique non g pas monté mon alpha à l'envers   |
ta temp est tout a fait normal faut arrêter de croire qu'un alpha pal 6035+ ou un aqua 690 ça permet de faire tourner un tbirds 1.4 a moins de 50 degrés ...
sinon il y a quand meme un tres gros probléme de fragilité avec les tbirds ils reviennent a la pelle au SAV et AMD refuse de les changer dans 99% des cas  ...
[edtdd]--Message édité par stalker--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:31:21
zete malade, 70° avec un proc...
moi je trouve ça critique comme temp
je culmine à 49°C GRAND MAXIMUM à 1.95V et 1200@1650
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:35:06
bitonio arrête tes conneries
Tu t'es tropé de sens dans le FIX de l'alpha tu dis que t'as monté le ventilo dans les 2 sens mais c'est la fix (en métal) qu'il faut retourner...
Tu fais toujours des posts interressants a ce que je vois ![[:fred2k] [:fred2k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fred2k.gif)
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:53:59
Si le proc brule AMD change pas ... Fallait prendre un bon ventillo !
et meme si vous dite j'ai un ventillo certifié a tout les coups ça vas vous retomber sur la gueule : paske VOUS l'avez monter et que VOUS n'ête pas un techniciens ...
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:56:01
"ta temp est tout a fait normal faut arrêter de croire qu'un alpha pal 6035+ ou un aqua 690 ça permet de faire tourner un tbirds 1.4 a moins de 50 degrés ..."
un 1.4 ?... ts ts ts je tenais avant à 51°c en full load avec le 1.4@1.55 et je tombais à 43°c en idle (tour pres de la fenetre, ça aide) ... depuis que j'ai changé d'emplacement, ben c'est plus le cas 50°c idle (  )
"je culmine à 49°C GRAND MAXIMUM à 1.95V et 1200@1650"
vu les watts degagés par mon proc à 1.55 pour 1.85v, vu ton voltage et ton o/c, en air cooling et full load, c'est impossible... aucun ventirad ne peut descendre à cette temp en full load, il n'y a qu'avec des WC que c'est possible... meme boitier ouvert sur la porte d'un congélo  ton prog de monitoring de temp déconne, ça ne peut etre que ça
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:57:55
"paske VOUS l'avez monter et que VOUS n'ête pas un techniciens ... "
ben faut tomber sur les bonnes boutiques pour ça... pas des charlatans... c'est clair que si tu dis que tu as foutu un noname, le mec va se marrer doucement
Marsh Posté le 27-09-2001 à 16:59:10
moi j'ai une tite question: j'ai une asus a7a266 et depuis que j'ai flashé le bios, ma sonde m'indique 10 degrés de + !!! je passe donc de 52 full charge a 62 C° full charge...
why ??? je comprends pourquoi dis que les amd sur leurs cartes tiennent jusqu'a 95 C°...
Marsh Posté le 27-09-2001 à 17:01:24
| hacker a écrit a écrit  : moi j'ai une tite question: j'ai une asus a7a266 et depuis que j'ai flashé le bios, ma sonde m'indique 10 degrés de + !!! je passe donc de 52 full charge a 62 C° full charge... why ??? je comprends pourquoi dis que les amd sur leurs cartes tiennent jusqu'a 95 C°... |
ASUS augmente les temp pour faire peur et obliger les gens a essayer d'aller en dessous de cette temp !!
Marsh Posté le 27-09-2001 à 17:05:32
déja les Asus ont désactivé le idle dans le bios...
Marsh Posté le 27-09-2001 à 17:07:07
rayaki
| Citation : déja les Asus ont désactivé le idle dans le bios...  |
c vrai ?
hmm
ya moyen de le réactiver ?
Marsh Posté le 27-09-2001 à 17:11:25
1- c'est le bordel
2- ça permet d'avoir moins de problemes avec les soundblaster live il me semble
Marsh Posté le 27-09-2001 à 17:18:32
| thieuma a écrit a écrit  : si t @70° avec un pal 6035, c ke tu l'as monté à l'envers je te dit... sinon, ça donne ça : |
Je confirme si tu atteint les 70 c'est qu'il y a qqch de mal monté le Pal suffit amplement à mon 1.333 ! J'ai eu un 1.4 sous la main récemment et il se tenait entre 50-65 C avec le venti-rad de la version Boite !
Si AMD mette ce ventirad la et il marche a ces temp c'est qu'il est fait pour tourner a cette température !
Bon toute la petite communauté d'overclock vas changer ce ventirad pour qqch de meilleur ! Et le Pal fais bien la job avec un ventilo 60x60 assez puissant !
Mais tout ceux que j'ai eu sous la main marchais très bien !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 11:04:55
hacker
tu as quel version de bios et quelle révision de carte mère???
moi hier j'ai fais des tests tout bêtes mais des tests...
avec CPU burner.... j'ai mon athlon 1400 en 10x 133 =1333
57° départ 64° une heure après!!!
avec ce fameux zalman.....
mais les controles de t° vont jusqu'à 95° chez asus dans le pc probe dans sa dernière version...
et le bios 1004 de la carte sonnait à 70° et bloquait le pc...
le 1005 fais sonner mais laisse continuer...
et le 1006 va beaucoup plus haut que 70!!!
je ne sais pas ce qu'ils font mais bon!!!
sinon je pense que c'est pour ne pas avoir autant de retour!!!
ce que je voulais dans ce post c'est que les gens indiques la t° qu'ils ont et avec quel cooler!!! c'est tout!!!
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:38:57
| Rayaki a écrit a écrit  : "ta temp est tout a fait normal faut arrêter de croire qu'un alpha pal 6035+ ou un aqua 690 ça permet de faire tourner un tbirds 1.4 a moins de 50 degrés ..." un 1.4 ?... ts ts ts je tenais avant à 51°c en full load avec le 1.4@1.55 et je tombais à 43°c en idle (tour pres de la fenetre, ça aide) ... depuis que j'ai changé d'emplacement, ben c'est plus le cas 50°c idle (  ) "je culmine à 49°C GRAND MAXIMUM à 1.95V et 1200@1650" vu les watts degagés par mon proc à 1.55 pour 1.85v, vu ton voltage et ton o/c, en air cooling et full load, c'est impossible... aucun ventirad ne peut descendre à cette temp en full load, il n'y a qu'avec des WC que c'est possible... meme boitier ouvert sur la porte d'un congélo  ton prog de monitoring de temp déconne, ça ne peut etre que ça   |
j'ai etais incomplet je pensais a un 1.4 overcloké pas a 1.4 ghz
Marsh Posté le 29-09-2001 à 12:00:05
une sonde thermike sur 1 AMD ??? on pe voir la temp avec ces machin là ??
ha ouais, vous voulez parler de petit bidule ki tien sur 2 bou de fils sur la CM en dessous du CPU ??
franchement, je voi pa comment on pe ne serai-ce k'imaginer comparer des températures avec cette daubasse de sonde ...
ouvrez les yeux, un même proco ne pe pa varier entre 30 et 70°en pleine charge en plus avec le MEME ventilo!
en plus, un truc ki me fait bien marrer kan même, c ke les mec ki ont leur proco à 30°, c des king ... et c bien évidemment les autres (ki ont un proco à 70°) ki sont des tarlouses avec une sonde ki déconne ...
nan mais c sur, si ca chauffe, la sonde déconne ou est mal placée ... ms si c froid, non, c pa possible, la sonde marche très bien ... mouahahahhaha risible
Conclusion : attendez le palomino (avec sonde intégrée je croi) pr pouvoir parler de temp sérieusement ...
on a jamais vu de si grand écart de temp sur des P3 ...
Marsh Posté le 29-09-2001 à 12:26:41
moi : avec tbird 1.4ghz@1.6ghz , et alpha pal 6035 , je suis a 47/48 en idle et a 55/56 en full load : cest pas trop trop mal !
et la temp de la piece est de 25/26 degrés environ.
Marsh Posté le 29-09-2001 à 15:41:16
OUH OUH OUH OUH
ALLER ALLER ALLER
OUH OUH OUH OUH
ALLER ALLER ALLER
ALLER LE LOSC ALLER
OUH OUH OUH OUH
ALLEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr
Marsh Posté le 29-09-2001 à 17:47:48
ben moi je leur ai demandé sur leur site et g reçu mes autocolants en 2 semaines
Marsh Posté le 27-09-2001 à 09:07:10
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
