GPU a 99% d'usage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 18:34:49
Pour l'utilisation, c'est normal que tu sois à 100% et encore heureux. Tu achètes du matériel pour qu'il soit opérationnel au maximum aussi longtemps que nécessaire.
Pour le CPU ou tout autre composant c'est pareil.
Je crois que tu confonds % d'utilisation et température. Etre à 100% d'utilisation ce n'est pas dangereux, par contre avoir des températures très élevées pendant de longues périodes cela représente un risque pour le matériel.
Donc du moment que ton GPU ne dépasse pas les 88°c et ton CPU les 80°C, c'est tout bon... après foncement les nuisances sonores peuvent augmenter avec une charge plus importe du fait de la température...
Marsh Posté le 29-03-2017 à 18:38:30
Nono à raison, il est dans notre intérêt que le matériel tourne à 100%, le but est de profiter de toute les ressources de la machine.
Avec un refroidissement correct les composants peuvent tourner à 100% h24 ce n'est pas un problème, tant que la températures des composants ne dépassent pas le seuil de danger.
Je joue très souvent à Bf1 et le jeu utilise à 100% les capacités de mon processeur, et fait quasiment de même avec mon SLI.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 18:43:16
Si tu achètes une Ferrari, c'est pas pour rouler à 60.. ^^
Marsh Posté le 29-03-2017 à 21:28:50
merci, donc il suffit que la température n'excède pas trop les 80° et tout va bien ?
80° ca fait peur, j'ai fais un rendu qui a duré pret de 15min sur le CPU, qui est monté a 55° j'ai absolument évité cela et en limitant les ressource à 2 coeurs au lieu des 8 pour refaire baisser a 46°
| Citation : Donc du moment que ton GPU ne dépasse pas les 88°c et ton CPU les 80°C, c'est tout bon... après foncement les nuisances sonores peuvent augmenter avec une charge plus importe du fait de la température... |
T'en est sur du 80° pour le CPU et 88 pour le GPU ? ca l'air super haut. Quand ca monte à 50-55 je me sens déja en panique.
jsuis rassuré pour les 99% du GPU je vais essayer comme ca ![]()
Marsh Posté le 29-03-2017 à 21:38:27
Pour le cpu sa dépend, les AMD FX pars exemple faut pas trop dépasser les 65-70°C mais sinon tant que tu dépasses pas les 80°C y'a aucun soucis à se faire..
Pour le gpu au dessous de 80-85°C pareil, pas de soucis à se faire ^^
Sa fait peur comme ça mais t'en fais pas ton pc va pas s'enflammer
Marsh Posté le 29-03-2017 à 21:54:33
je viens d'essayer en poussant les réglages et aller a 99% ca marche bien, avec 55° pour le GPU et des pointe a 60-65 pour le CPU.
En fait la GTX-1080 permet de faire ce type de reglages graphic extreme tout en restant à 70-75% d'usage et donc de moins sollicité le proc en restant à des température 45-50° ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 22:07:49
j'ai l'impression que la 1070 n'excedera jamais les 55° en usage a 99% à moins de l'overclocker, et que le reste de la charge se passe avec le CPU
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:49:12
bonjour, je me pose une question sur l'usage, en général en jeu j'évite de solliciter autant le GPU (1070) donc je fais en sorte dans les réglages que l'usage soit dans les 60% 80%
Sur certain forum, certains disent : 99% oui c'est normal et un GPU est fait pour être utilisé.
Donc la question :
- 99% tout le temps durant tous le jeu (1 heure 2 heure) peu importe, un GPU ca sert à ca ? (puisqu'il y'a le ventillo)
- Vaut mieux laisser une marge de securité, et être vers 80% ?
