Underclocking
Underclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2001 à 06:11:13
Je me demandais si un dudu750 downclocké à 500 peut tourner avec un simple rad et aucun ventilo dans un boitier (en gros un boitier totalement silencieux...)
la mon boitier est à 27 et le dudu est à 32°C
le VCPU est de 1.55 réels, est-il possible de le baisser encore ? (ptet pas jusqu'à 1.1V mais bon ptet 1.3 ou 1.4)
Note si ca peut aider, je suis sur une KT7A-RAID
[edtdd]--Message édité par Oxygen3--[/edtdd]
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 03-09-2001 à 08:19:04
il y a un seul moyen de vraiment savoir (c'est con à dire mais c'est comme ça): tu fais des essais. Personellement, j'essayerais d'abord de trouver la tenison minimale à laquelle le proc est stable et ensuite j'essayerais d'enlever le ventilo. Je sais que certains modèles de radiateurs sont plus efficaces sans ventilateur mais je sais plus lesquels. De plus, un ventrad très efficace avec un ventilo ne l'est pas forcément sans et vice-versa. De toute façon, un bon gros radiateur paraît indispensable.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
Marsh Posté le 03-09-2001 à 18:47:29
ouaip mais il faut aussi envisager un courant d'air pour reffroidir le rad. En ce sens c'est + facile de créer un courant d'air avec une tour fermée (en + on entend moins les disques comme ça) mais dans ce cas il faut prévoir une ventilation du boîtier.... aie aie aie c'est pas gagné !
Marsh Posté le 03-09-2001 à 22:21:22
bon le proc en idle il est à 31, la tour est à 26 et il est à 500 alimenté en 1.55 réels, on va essayer de descendre encore en tension :)
Note: ca intéresse du monde ca ou c'est mm pas la peine que je poste mes results sur le forum ???
Marsh Posté le 03-09-2001 à 22:37:07
Et pk talimente pas simplement le fan du proc en 5 ou 7 V. A cette tension, c inaudible, et ton disque dur notemment fait 4fois plus de bruit.
Marsh Posté le 03-09-2001 à 22:49:35
c pour voir jusqu'ou peut descendre un duron :)
là je suis @500 - 1.45V - 3.48 en I/O
je pense pas que on peut reellement descendre plus bas...
(30°C a la fin du boot de 98 !!!)
on va faire un peu de Seti our voir :)
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:01:39
afffeu g essayé de mettre un duron a la place d'un 8088 et g tordu toutes les pattes :cry:  :cry:  :cry: y chauffe plus
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:06:11
bon b'en à 1.45 réels, sous seti depuis 15 minutes (c pas significatif mais kan mm) je suis seulement à 30°C...
tous les ventilos sont en marche donc ca veut ptet pas dire grand chose, mais ptet qu'il est possible de le faire tourner que avec un ventilosur le proc et rien dans la box en plus (et pkoi pas à 7V le ventilo du proc ? :D)
vive mon délire :)
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:06:25
:lol:
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:06:56
bah moi mon Athlon900 a 500 il tenais a 1.125V
'tain ton dudu cé pas un pro de l'o/c a mon avi :)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:08:37
a votre avis mon 1.33 tien @ cbien @ 500 ??
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:09:38
monte tranquille à 1050 :p (750 d'origine)
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:10:07
c surtt que e tien c un 900 a la base et lui un 750
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:16:33
:na:
1.2V (1.25 réels)
28°C en idle (29 a la fin du boot de Windows [va falloir voir comment le boot fait choffer paske je trouve ca bizare avec mon dudu O/C à 1000, il fait presque plus choffer que seti  :??:  :??: )
plus que 0.75 a avoir :D
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:18:48
juste une précision ...
c pas down, c under!!!!!
car on fait pas de upclocking.. mais du over donc, en toute logique ce serait du underclocking...
voilà! chuis chiant et fier l'être!
 :sol:
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:20:39
lofteurs UP and DOWN
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:21:00
:lol:  [:ddt]
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:26:59
je vous ais tous eus !!!
V CPU réels: 1.15V (1.0 BIOS)  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
T°C idle : 27°C
T°C Box : 25°C
T°C Burn : ~29°C
MIAM :)
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:36:59
bon ben avec une regle de 3 clocke toi a 250 Mhz et tu peux te mettre a 0V, meme plus besoin de brancher l'alim  :D
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:38:37
vais essayer...
ah merde :D
le coeff le plus petit, c'est 5...
et 1.0V c'est le voltage le plus faible :)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 00:06:28
Il me semble qu'on peut descendre en dessous de 100 de FSB avec un KT133(A). J'avais essayé ça avec Soft FSB qui me permet de descendre jusqu'à 66MHz.
Donc 5x66 = 333 MHz :)
[edtdd]--Message édité par Los Pebos--[/edtdd]
Mon feedback
Marsh Posté le 04-09-2001 à 00:07:27
ss win
on parle du bios la
Marsh Posté le 04-09-2001 à 00:13:20
ibex94 a écrit a écrit :
ss win
on parle du bios la
Ah ok ! C'était juste histoire de perdre encore des MHz (au fait, ce topic n'a pas du tout sa place sur ce forum Overclocking où tout n'est que courses aux MHz perdus ;) Mais que font les modos ?)
:D
Mon feedback
Marsh Posté le 04-09-2001 à 00:15:16
ALANOOOOOO KICK DA  UNDERCLOCKERS  :D
Marsh Posté le 04-09-2001 à 08:24:04
il me semble kan mm que le bios ne permet pas officiellement de descendre à 66...
Sinon je pense que c'est bel et bien stable :)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:40:58
Alors, sans ventilo (tour&cpu) ça donne quoi?
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:43:41
silencieux  :ouch:
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:54:47
Moi mon Tibrd 1GHz tient à 1.43V à la fréquence d origine mais ca chauffe encore un peu trop à mon gout ...
Et pis les L1 sont po relié j ai la flem de crayonner   :lol:  (j ai djà fait le dudu)
Marsh Posté le 04-09-2001 à 12:02:13
virer le ventilo du CPU j'ai peur kan mm
Marsh Posté le 04-09-2001 à 12:03:29
ya a la limite un ventilo silentieux ca peu aller
