Apres l'overclocking, voila l'underclocking, aie, aie!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2001 à 18:16:21
Sachant que le plus petit coeff d'un athlon doit etre 5.0, y'a au minimum un problème de fsb là ...
Marsh Posté le 20-08-2001 à 18:21:15
clair c la big couille la!!
donc test vite ton proco sur du matos sur.
Si il dec tjs, zou en garantie(si possible)!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 18:23:45
En réponse à Gniarkk, il faut avoir une autre machine pour faire le test ça n'est pas évident quand ont habite la campagne, en réponse à izz il n'y a pas de probleme de fsb j'ai été obligé de déscendre en dessou de 500 mhz pour que mon ordi démarre, cela est possible avec une abit kt7a, en tout cas merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-08-2001 à 18:41:02
ReplyMarsh Posté le 20-08-2001 à 19:10:37
| rayx a écrit a écrit : En réponse à Gniarkk, il faut avoir une autre machine pour faire le test ça n'est pas évident quand ont habite la campagne, en réponse à izz il n'y a pas de probleme de fsb j'ai été obligé de déscendre en dessou de 500 mhz pour que mon ordi démarre, cela est possible avec une abit kt7a, en tout cas merci de votre aide. |
comment tu descend en dessous de 500 ?
Marsh Posté le 20-08-2001 à 19:19:17
pour descendre en dessous de 500, g besoin d'un soft (softfsb, mmb)
83MHz ok
66MHz no
Par contre, par le bios, je pe pa (abit KT7A)
[edtdd]--Message édité par PyRoJB--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-08-2001 à 19:29:16
Dans le bios de la kt7a, dans softmenu III il y a une option pour parametre l'option CPU FSB + ou l'ont peut choisir d'augmenter ou baisser le FSB, increase ou decrease, peut etre que cette option n'existe pas dans certaine version du bios de la kt7a, bien entendu j'ai mis le multiplicateur sur 5 et le fsb/pci clock sur 100/33
Marsh Posté le 20-08-2001 à 17:54:45
Salut, mon athlon 1 ghz, ne veut plus aller au dessu de 460 mhz, d'ou cela peut-il venir, de la carte mére ou du processeur?
Auparavant il tournait à 1.3ghz sans problémes, il ne chauffe pas car j'ai un WB.
Merci de votre aide
