O/C celeron tualatin 1.2GHz, C terrible !!! [details inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:24:42
bizarre, tu a du tombé sur un mauvais proc, moi j'ai le 1A, il passe max à 1480
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:25:29
| echatard a écrit a écrit : bizarre, tu a du tombé sur un mauvais proc, moi j'ai le 1A, il passe max à 1480 |
putain...j'en bave d'avance !!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:30:41
| brainbugs a écrit a écrit : c'est un malay ? |
Nan c un phillipines je crois pkoi ça a un rapport?
Merde je suis deg de chez quand je vois les 1Ghz ki passe a 1480MHz Grrrrr : fou:
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:33:59
Sinon je me posais la question, ça pourrait pas venir de ma GF3 qui est o/c jusqu'a sa derniere limite de stabilité?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:37:33
très bizarre... ce serait pas ta ram qui est desynchronisée @133 ?
enfin je sais meme pas si c possible sur une tusl2...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:41:40
| Murphy a écrit a écrit : très bizarre... ce serait pas ta ram qui est desynchronisée @133 ? |
Hein??? precise paske la
La SDRAM c de la PC133.
[edtdd]--Message édité par Samanosuke--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:47:59
ouais c'est zarbi, parce que moi je suis à 1500 Mhz en 2-3-2 et j'ai 45° grosso modo.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:52:50
| Samanosuke a écrit a écrit : Hein??? precise paske la La SDRAM c de la PC133. |
ben oui mais quand tu montes ton fsb, @110 par exemple, ta ram se retrouve @147 si elle est désynchronisée
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:57:42
| Murphy a écrit a écrit : ben oui mais quand tu montes ton fsb, @110 par exemple, ta ram se retrouve @147 si elle est désynchronisée |
Comment je peux savoir si c'est le cas???
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:17:39
| Samanosuke a écrit a écrit : Comment je peux savoir si c'est le cas??? |
avec sandra en principe
mais bon, je ne suis pas du tout sur que ce soit ca et je ne suis meme pas sur que la tusl2 puisse desynchroniser la ram en 4/3... j'ai trop peu d'expérience sur les plate forme intel
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:45:42
tu peux desynchroniser ta ram avec la tusl2 sans probleme, moi j'ai aussi un philippine, normalemant ca passe plus haut que les malay
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:50:15
essaye de desynchroniser ta ram en 133 100 33, par contre c bizarre ta température car moi avec le petit ventilo intel je suis a 45 degrés en 1450 avec un voltage dopé à 1,7.
Si tu est déja à 43 deg voltage origine, c'est peut etre risuqer de passe au dessus...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:53:16
| echatard a écrit a écrit : brainbug, il passe a combien ton 1A? |
pour l'instant il doit passer par la poste
mais mon p3 1.0/133/1.75 passe a 1.2/160/1.75
mais...64°c !!
[edtdd]--Message édité par brainbugs--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:57:56
| Samanosuke a écrit a écrit : J'ai un cel 1.2GHz +ASUS TUSL2-C,bon a la base je l'ai pas HT ds le but de realiser des o/c de l'extreme, mais j'avoue que j'ai ete tenté de voir jusqu'ou ça pouvait monter (0.13um oblige Ben alors c nul de chez nul, deja de base sans 0/C la temp de fct est a 43° alors que mon boitier depasse pas 29°, pour du 0.13um c'est plutot curieux Ensuite je monte pas plus qu'a 1260MHz J'ai oublié de preciser, j'ai foutu un ventirad taisol GCK47, bien plus gros que la merde de base...non serieux je comprends pas la! |
Une question : As tu au moins utilisé les twk bios pour i815 car sans cela c'est la carte vidéo qui fait planter: les GF3 s'est AGP 4X et pas 2X. En O/C sur des bus non officiel l'AGP4X passe automatiquement en 2X
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:01:00
d'ailleurs...moi j'ai une TUSL2-C avec un bios en 1009...faut changer ??
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:05:59
oui car c'est à partir des bios 1010 que tu as accès au vcore du tualatin de 1.475 à 1.675v et plus avec une petite manip
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:12:39
c vrai qu' il chaufe ENORMEMENT ce putain de 0.13µ.....
mais chui pas d' accord....
moi je fais 1200@ 1680..........
bon, c pas le refroidissement d' origine ok....
mais je faisait 1600 avec le refroidissement d' origine!!!!!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:13:05
| pvhk a écrit a écrit : oui car c'est à partir des bios 1010 que tu as accès au vcore du tualatin de 1.475 à 1.675v et plus avec une petite manip |
petite manip ??
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:20:45
| pvhk a écrit a écrit : Une question : As tu au moins utilisé les twk bios pour i815 car sans cela c'est la carte vidéo qui fait planter: les GF3 s'est AGP 4X et pas 2X. En O/C sur des bus non officiel l'AGP4X passe automatiquement en 2X |
C'est quoi les tweak bios pour i815???
Tu peux detailler pour la carte graphique parce qu'ne fait je crois que c'est ce pb que j'ai , par ex a 1500, ça demarre, j'arrive sous win et la j'ai l'ecran en 16 couleurs 640*480 et il me dis que mes parametres affichage sont pas correct, je les re-regles, ça reboot puis planté au redemarrage : ecran tout noir avec un petit carré rouge en haut a gauche avec un prompt vers quei clignote a l'interieur (ça fait a chaque fois la meme chose).
A l'aide!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:22:20
mdr!
ton prob, c l' agp qui se met en 2x.
va sur www.x86-secrets.com
et down le bios tweaké pour tusl2-c
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:25:51
depeche toi, et soit le second a depasser les 1600 sur le forum
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:37:29
| john78 a écrit a écrit : depeche toi, et soit le second a depasser les 1600 sur le forum |
Tu penses que c'est ça le Pb??? Pour le bios j'ai que la version 1.010 c'est pas bon?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:39:48
la petite manip consiste à relier les pattes VID2 et VSS avec un fil en cuivre fin NON isolé QS article sur www.overclex.net mais mois mon cel1.2 ne passe pas le fsb133
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:52:13
| john78 a écrit a écrit : mdr! ton prob, c l' agp qui se met en 2x. va sur www.x86-secrets.com et down le bios tweaké pour tusl2-c |
Je le trouve pas
faut dowloader quoi?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:12:49
Ca y est je l'ai recup ce fameux bios
Si ça se trouve ça va mieux marcher pasken fait meme a 1580 le proc bootait mais j'avais toujours ce carre rouge de merde, et je pensais que ça tenais pas
Vivement le test ce soir
J'espere que je vais pas dechirer ma CM avec ce bios mais tant pis je prends le risque
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:16:22
j'ai ce bios et sa version antérieure depuis sa sortie et je n'ai eu aucun problème depuis.
Jene dis pas que tu n'en auras pas mais il est testé par pas mal de monde sans soucis.
Bonne chance.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:20:52
pas de bol, j'ai un celeron2 1000Mhz qui tien le 10*133 facile sans augmenter le voltage tant que ça (1.80V au lieu de 1.75V)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:23:20
| chronos28 a écrit a écrit : pas de bol, j'ai un celeron2 1000Mhz qui tien le 10*133 facile sans augmenter le voltage tant que ça (1.80V au lieu de 1.75V) |
J'ai pas dis mon dernier mot
héhé...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:47:19
normal tu es 200mhz endessous de la Vmax du core tualatintin
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:07:00
le carré rouge, comme je t expliké, n' a rien a voir avec la stabilité du proco.
si tu veut, la tusl2-c bascule l' agp en 2 x des le moindre petit o/c.
or, les dernieres carte grafik ne supportent pas le voltage lié a l' agp 2x.
moi aussi, g eut ton probleme. c juste qu' il faut soit tweaker, soit changer le bios, changer le bios etant la meilleure solution, et puis c tellement facile sur une tusl2......
ca se fait sous windows......
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:16:58
| john78 a écrit a écrit : le carré rouge, comme je t expliké, n' a rien a voir avec la stabilité du proco. si tu veut, la tusl2-c bascule l' agp en 2 x des le moindre petit o/c. or, les dernieres carte grafik ne supportent pas le voltage lié a l' agp 2x. moi aussi, g eut ton probleme. c juste qu' il faut soit tweaker, soit changer le bios, changer le bios etant la meilleure solution, et puis c tellement facile sur une tusl2...... ca se fait sous windows...... |
Ok je vais faire ça tout a l'heure
En tout cas merci John78 et a tous les autres de m'avoir repondu et aider, demain je vous dirais les resultats que j'ai eu avec le nouveau bios.
Merci a tout le monde
Marsh Posté le 22-01-2002 à 18:30:17
............et tu va me changer ce titre
Marsh Posté le 22-01-2002 à 20:40:53
je viens de passer ma TU en 1011 beta 008..bah j'ai tjs que 2choix en Vcore...1,750 et 1,800 ??
par contre j'ai un p3 1000eb...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 09:28:17
Bon ben voila, apres avoir flashé la CM avec le bios 1.011 beta 008 j'arrive a faire un petit 1450MHz sous 1.625V, le PC a tourné toute la soirée et tte la nuit (d/l) pour l'instant ça a tenu. Par contre quand j'essaie de booter a 1500MHz ça passe pas a tout les coup et j'ai des bip genre sire de pompier, y a des trucs a regler dans le bios ou c foutu pour les 1500???
Marsh Posté le 23-01-2002 à 09:34:47
Heu Echatard tu la trouvé ou ton proc, personne ne la encore?
Je suis curieux de voir ça!!!!
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:09:00
| ricobanane a écrit a écrit : Heu Echatard tu la trouvé ou ton proc, personne ne la encore? Je suis curieux de voir ça!!!! |
on a commandé sur microdiscount.com...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:14:32
Ds mon bios le Vcore max est de 1.625v c normal ou y a moyen d'aller plus haut?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 14:13:23
et encore, avec le core voltage au taquet !!! Je suis tres, tres deçu en ce qui concerne l'o/c
