celeron 900 avec rad de pal6035 possible ou pas???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:43:22
paske le sanyo denki d'origine est trop bruyant a ton gôut ?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:47:47
Pas des masses, meme si on l'entends un peu mais en fait je l'ai demonte et il est sur mon aqua690
Alors comme je veux monter une petite machine, je voudrais qu'elle fasse le minimum de bruit
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:52:20
et bien tu fais comme moi, un ventilo et une résistance en série pour qu'il y ai un minimum d'air qui circule mais sans bruit.
moi j'ai un p3 850@1020 Mhz avec alpha 6035 avec ventilo à 5v
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:55:47
l'autre fois on a test chez un pote, on a foutu des tournevis dans tous les vent et il a pris deux degrés. par contre il faut qu'il y ai quand même de l'air frais dans ta tour alors laisse la ouverte ou fais une grosse prise d'air
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:02:22
alexmousse a écrit a écrit : et bien tu fais comme moi, un ventilo et une résistance en série pour qu'il y ai un minimum d'air qui circule mais sans bruit. moi j'ai un p3 850@1020 Mhz avec alpha 6035 avec ventilo à 5v |
c une combien de ohms ta resistance???
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:02:43
jedo a écrit a écrit : l'autre fois on a test chez un pote, on a foutu des tournevis dans tous les vent et il a pris deux degrés. par contre il faut qu'il y ai quand même de l'air frais dans ta tour alors laisse la ouverte ou fais une grosse prise d'air |
2 degres seulement, ca va, c'etais quoi comme proco?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:10:40
c une combien de ohms ta resistance??? -------------
je sais plus trop, en fait, j'en est plein qui sont rangé par taille, j'ai mis du 12v avec le ventilo et j'ai essayé au hasard et j'ai jugé par rapport bruit/souffle mais la valeur de la résistance change en fonction du ventil et de son intensité.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:11:23
alexmousse a écrit a écrit : c une combien de ohms ta resistance??? ------------- ![]() je sais plus trop, en fait, j'en est plein qui sont rangé par taille, j'ai mis du 12v avec le ventilo et j'ai essayé au hasard et j'ai jugé par rapport bruit/souffle mais la valeur de la résistance change en fonction du ventil et de son intensité. |
bon ok
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:12:08
Au fait c'etais combien aussi la temperature, et t'a teste en charge ou au repos?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:25:01
regardes ma config et vas sur mon site
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:39:51
Voila je vais surement monter une machine que j'aimerais la plus silencieuse possible, alors comme le celeron 2 chauffe peu, je voudrais mettre un celeron 900 avec uniquement le radiateur du pal6035, sans le ventilo, est ce qu'il y en a qui ont des procs du meme genre sans refroidissement actif dessus et ca donne quoi????
