ti4800se qui se fige et reprend sous 3dmark2001se apres overclock - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2003 à 04:55:57
la surchauffe ca m'ettonerai
jutilise de lartic silver 3 pour lez contact et deux fan 9cm enermax en haut et en bas
à 330/700 c la meme chose l'image se fige et reprend et apparition d'artefacs
dans un autre topic on m'a dit que ct du au fsb a 180
la question c comment y font les mec qui poussent leur fsb a 200
Marsh Posté le 27-09-2003 à 06:48:50
ReplyMarsh Posté le 27-09-2003 à 08:51:44
atttention l'image se fige mais elle reprend apres donc ce n'est pas du a la surchauffe. si ct du a la chaleur elle se planterai definitivement
Marsh Posté le 27-09-2003 à 10:34:06
ReplyMarsh Posté le 27-09-2003 à 10:50:16
kilimats a écrit : atttention l'image se fige mais elle reprend apres donc ce n'est pas du a la surchauffe. si ct du a la chaleur elle se planterai definitivement |
ben pas forcément, la carte chauffe donc plante, refroidit donc peux à nouveau fonctionner, puis replante car rechauffe
Marsh Posté le 27-09-2003 à 17:54:15
+111111111111111111111
La GF4 se comportent exactement comme ça quand le gpu chauffe trop, au lieu de planter ça freeze pendant qques secondes et ça repart
ps: écoute ce que tout le monde te dit, c'est la voie de la sagesse
Soit tu rabaisse ton o/c gpu, soit tu refroidis mieux le gpu (tu peux tenter de modder la carte en augmentant le voltage gpu, mais si le gpu chauffe vraiment trop le résultat sera pire: non seulement tu gagnera rien mais tu perdras des mhz -> c du vécu quand g moddé ma GF3 g du défaire mon mod ça cahuffait vraiment trop et du coup je gagnais pas le moindre mhz..., g pas fait la meme erreur avec ma GF4 en mettant un rad+ventilo digne de ce nom )
Marsh Posté le 27-09-2003 à 18:06:38
ouais surchauffe, j'aiu pareil avec la mienne quand je passe les 330, et pourtant elle est pas chaude mais bon, en dessous du radiateur on sais pas ce qui se passe
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:22:15
moi je tiens a (1: 330/690) sans artefac et a (2: 330/710) avec
le seul probleme c qu'a cette frequence (1 et 2) le test de la voiture en hight qualité dans 3dmark2001se se fige pendant 5 seconde et reprend apres et tout ca de facon aleatoire (comme si le fonctionnement de la carte eté asynchrome par rapport au proc et ddr)
jutilise une a7n8x-x / barton 2500@2800 (2250mhz)(12.5*180)
ma carte est une a280 myvivo (ti4800se) de leadtek en agp8x
je nai touché aucun parametre dans le bios qui joue sur l'agp (ex:agp voltage et agp frequence)
mon logiciel d'overcloking est powerstrip et le driver v.45
une solution??
ps: qd je baisse la carte a 300/650 (=ti4600), l'image reste fluide sans se figer..........????????????????
