Thermorégulateur multi sondes maison... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:22:34
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 13:24:37
petit précision, le circuit fait:
H: 2.8CM (à cause des radiateurs)
l: 3.1cm
L: 9.7cm
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:26:31
| Hr a écrit a écrit : Je refais: Tu n'en vends vraiment pas ? |
+1
kler serieux si t'en a fait un, tu peux en faire 20!!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:28:59
| Hr a écrit a écrit : Spa pour moi, car j'ai les sorties thermorégulées de mon Antec, mais pour un pote... Ava copain Pierrot ? |
ava ava et toi?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:33:40
| Hr a écrit a écrit : Voui, j'ai trouvé de la PC150 cas2 à 50? les 256mo... |
ou ça ???
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:34:06
| Hr a écrit a écrit : De la OCZ high perfs... |
ARRRGGGGgggggggg
tu a pas 128 de PC100 ou 256 de PC 133 ??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:35:43
Je le vendrai peut être, on verra...
faut que je calcule le cout des pièces!
mais j'ai un autr eprojet sur les planches : mon boiyier totu plexi double vitré, répondant aux spec' de l'atx et ventilé à l'aide de ce module et de fans papst.
j'ai aussi trouvé un circuit de générateur de bruit noir, mais ça me parait excessivement dur à mettre en place ds une tour...
(il est fait pour un casque à la base)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:37:21
| Hr a écrit a écrit : Je vais me débarasser de ma 128mo PC133 CAS3 noname dans une semaine... |
je prends
(je reserve a l avance)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:38:24
| c4_exodusss a écrit a écrit : je prends |
50? ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:40:09
Hr
comme j'ai pour habitude d'écouter de la zik en m'endormant, je le raccodrderai peut être à mon casque... (faut que je trouve un système pour que ça commute du balladeur à lantibruit au bout d'un certain tps, je vais demander à mon père...)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:42:57
pour le pc, ça dépend... étant donné que j'aurai un boitier plexi TRES insonorisant, les sources de bruit seront très localisées, donc c peut être faisable...
de tte façon, faut que je fasse le circuit pour lae casque, et je testerai au passage ds la tour, pour voir...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:46:29
Jolie le montage webzeb
. Pourrais-tu poster le montage (pcb, réf des composants...)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:51:06
| Hr a écrit a écrit : 30?? |
ok on arrete
(a se prix la j ai du neuf
j en donne 15? pas plus
en + c est de la noname
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:56:27
Si je vends le thermorégulateur, vous proposez combien?
(faut voir que j'amortisse le coup, car pour un particulier, c'est pas donné les composant qu'il y a deds)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:57:27
15?
(pour HR)
et pour le regulateur pas plus de 15? non plus
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:12:27
edit : dsl c pas super lisible
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:19:29
Ca c'est pas un schema de principe, c'est un typon pour PCB ...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:21:24
ça je le sais, merci, c'est moi qui l'ai fait!
le shéma de pri_ncipe je l'air pas ailleurs que sur papier (si je retrouve le papier)
mais sur ce pcb eagle, y'a chaque composant qui ets indiqué, ainsi que son role...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:27:11
je ne l'ai malheureusement plus!
j'ai le pcb par contre:
edit : l'image fait 41ko, vous inquiétez pas !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:28:58
... Bon merci, je vais essayer de reconstituer
PS: C'est dans ces moments la qu'on regretee d'avoir un 33.6k ...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:31:58
bah 41ko, c 10secondes, ça va!
le condo de filtrage HF : 100nano
le régulateur de tension : LM317T (x3)
les sorties : bornier à vis (x6 de deux)
lmes potar : 2k2 (x3)
les diode de protection : x3
les thermistance, c des ntc, mais je me souviens plus de la valeur (je chercherai)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:34:19
41 ko ouai ca vas ( par contre les deux screen shot SolidWorks ... humhum ... )
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:20:31
Bonjour!
Avec mon père on a pondu ce petit circuit de thermorégulation en se basant sur le shéma de base du lm317t (le régulateur de tension utilisé).
le module final ressemble à cela :
Il possède les caractéristique suivantes :
-se branche sur une prise d'alimentation molex standard (type disque dur)
-3 modules de thermorégulation en un (on peut en mettre autant qu'on veut en fait)
-Jusqu'à 1A par module, soit 36watts au total en 12volts (de quoi mettre de très gros ventlateur 12volts sans problème, ou plusieur ventilateur par module)
-Thermistance NTC et ventilateur montés sur borniers, pour un montage et un démontage sans peine
-Potars permettant d'ajuster la sensibilité de chaque module...
-circuit protégé (notamment contre le retour de courant depuis le ventilateur)
la tension maximum de sortie est de 11-11.5volts environ...
Je posterai le pcb si ça intéresse quelqu'un...
Qu'en pensez vous?
@+, merci!
