Question sur les sondes de temperatures - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2002 à 14:58:10
carte mere
alim et cpu
marde c pas ds l'ordre
Marsh Posté le 06-04-2002 à 15:39:01
Va voir sur le site de MBM...
Ms normalement :
sensor 1 : chipset
       2 : CPU
       3 : boitier...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 19:58:58
Je vais aller voir sur le site, mais c'est normal que le chipset (si c'est bien ca le 1er sensor) soit a 22 degres qq soit l'usage (demarrage ou burn...)?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 20:59:24
| livevil a écrit a écrit  : Je vais aller voir sur le site, mais c'est normal que le chipset (si c'est bien ca le 1er sensor) soit a 22 degres qq soit l'usage (demarrage ou burn...)? |
ca bouge pas de temp 1 chipset ! 1 boitier oui par contre...
Mon chipset est à 24°... Si tt est bien ventilé, c la temp normale... surtt si le bus est à 100MHz...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 21:25:52
Oki. Ca me semblait juste bizarre d'avoir la meme temp' au demarrage et apres une utilisation intensive.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 21:58:53
de tte facon le chipset moins chaud que le boitier  ![]()
faut reflechir les gars des fois!
moi je dirais plutot:
temp bidon, cpu, boitier
Marsh Posté le 06-04-2002 à 23:06:48
Ben je pense aussi que la temperature est bizarre (bidon, oui) vu que je n'arrive absolument pas a la faire changer, meme en laissant chauffer le boitier.
Mais pkoi il me file une temperature bidon. C'est comme ca pour tout le monde MBM ou Sandra Sisoft ? Ca donne 3 sensor comme configuration de depart ?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 23:22:43
ah je savais pas ke la temp CM c t la temp du chipset .... je me coucherais moins con ce soir  ![]()
Marsh Posté le 07-04-2002 à 00:23:57
c pareil chez moi... elle varie de 19 à 21 environ mais je pense que c'est un sensor bidon
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:05:54
Ouais, j'arrive a la faire varier de 2 degres en refroidissant avec un ventilateur de salon  ![]() mais ca me semble bizarre quand meme cette temperature...
Marsh Posté le 07-04-2002 à 19:20:30
bha,vous plaignez pas,moi g une sonde k'i m'indique -32° constant,et g pas de vapochild ou autre ![]()
Marsh Posté le 08-04-2002 à 00:46:47
moa dtemp il m'indique 44°  ça me parait bcp qd meme  ![]()
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:28:24
Ca doit dépendre en fait des mobos : cert ont 1 sensor au niv du chipset, d'autres pas à mon avis...
1 temp de 25° sur 1 chipset à 100MHz (qui peut aller jusqu'à 133MHz) avec 1 ventilo dessus ds 1 boitier à 29°, je trouve pas ca si con que ca comme temp...
D'ailleurs les gens que je connais ont vu cette temp augmenter qd ils st passés à 133MHz ou en giclé le ventilo :
DONC CE SENSOR EST BIDON POUR CERT MOBO ET PAS POUR D'AUTRES : enfin, cet avis n'engage que moi...  ![]()
Marsh Posté le 09-04-2002 à 01:48:45
| minou a écrit a écrit  : Ca doit dépendre en fait des mobos : cert ont 1 sensor au niv du chipset, d'autres pas à mon avis... 1 temp de 25° sur 1 chipset à 100MHz (qui peut aller jusqu'à 133MHz) avec 1 ventilo dessus ds 1 boitier à 29°, je trouve pas ca si con que ca comme temp... D'ailleurs les gens que je connais ont vu cette temp augmenter qd ils st passés à 133MHz ou en giclé le ventilo : DONC CE SENSOR EST BIDON POUR CERT MOBO ET PAS POUR D'AUTRES : enfin, cet avis n'engage que moi... |
heuuu,tu m'explik comment avec un boitier a 29°c tu a le chipset a 25°c toi ![]()
Marsh Posté le 09-04-2002 à 07:31:00
| livevil a écrit a écrit  : Comment je peux savoir a quoi correspond la temperature indiquee (par ex sous MBM). J'ai comme temperatures 22 41 31. La premiere c'est celle du boitier je pense, la 2eme le proc et la 3e ? (boitier ferme j'ai maintenant 22 45 32, donc le 22 c'est pas le boitier je pense) |
tu vas dans le bios ,tu geutte tes temp et tu sait lakelle correspond a quoi  ![]()
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:27:29
Ca j'ai deja fait. Mais le probleme etait de savoir a quoi correspondait la 3eme temperature, et celle la n'apparait pas au bios.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 14:34:22
Beauty is in the eye of the beer holder ...
