Coef multi Tbird on-die : ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2002 à 20:43:13
po possible sur la mobo ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 20:54:19
Bah nan, la faute a Asus... Les toutes premières A7m266 le permettaient (et encore, que via dip-switches), mais c bouffons ont enlevés les dip-switches très vites...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 21:41:40
pour mon premier duron j'ai eu le m^m prob et j'ai du couper certains L3 L4 ET L6 pour les reliers au coef que je souhaitais
c'était déja chô sur un dudu alors un xp ??
mais ça doit etre faisable
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:08:01
pgeo a écrit a écrit : pour mon premier duron j'ai eu le m^m prob et j'ai du couper certains L3 L4 ET L6 pour les reliers au coef que je souhaitais c'était déja chô sur un dudu alors un xp ?? mais ça doit etre faisable |
OK thnx, so je suis le tablo indiqué sur la page de tomshardware (c'est pas un XP mais un athlon standart... heureusement ! ):
http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] md-04.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Propane--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:20:38
Propane a écrit a écrit : OK thnx, so je suis le tablo indiqué sur la page de tomshardware (c'est pas un XP mais un athlon standart... heureusement ! ): http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] md-04.html |
oui c'est ça mais en fait je pense que serais plus facile sur un xp pour les couper car les standart se contentent d'une tres grande resistance (trait de crayon )pour etre conducteurs alors que le xp au contraire doit etre en court circuit et il est plus facile de relier que de couper
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:24:07
N'UTILISE en aucun cas le cutter ou autre méthode barbare, pour couper les ponts, qui de toutes manière ne marche pas et ne servent qu'a tuer des procs
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:20:10
OK.
Ben alors tu conseilles quoi pour couper un pont sur du tbird ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:44:58
Propane a écrit a écrit : OK. Ben alors tu conseilles quoi pour couper un pont sur du tbird ? |
la seule soluce que j'ai trouvée et qui fonctionne c tres délicat et sans une bonne loupe laisse tomber !!!
1) nettoyer les ponts a l'acétone
2) recouvrir les parties a ne pas détruire avec du durcisseur a ongle (3 couches)
3)une fois bien sec environ 1 h tu dissous les ponts avec du perchlorure de fer (qui sert a graver les circuits imprimés ça dissous le cuivre)avec un coton tige pour agiter un peu inutile de dire qu'il faut pas en tartiner partout mais juste sur le pont a couper au bout de 15 a 20 mn rincer tres fortement a l'eau chaude
4) gratter tres légerement avec la pointe d'une aiguille pour voir si le pont est bien coupé si tu voit encore du cuivre recommence l'étape 3 ( en général il faut au moins trois oppérations les ponts sont profondement encastrés )
5) il ne reste plus qu'a enlever le durcisseur a ongle avec de l'acetone
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:50:40
inutile de dire que cette soluce est absolument irréversible
Marsh Posté le 15-04-2002 à 06:24:08
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:48:43
J'ai un Tbird1200 (AXIA, ponts L1 relié) sur une AbitKT7 (KT133 donc). Difficile pour l'OC
Dans le bios l'option 12above me fourni un beau coef de 13.
J'arrive à atteindre 1470MHz en 13*112 RAM synchro à 112MHz.
J'arrive à seulement 1365MHz en 13*105 RAM désynchro à 140MHz.
Dans ce dernier cas, c'est donc ma RAM qui limite mais c'est plus performant.
Je souhaite donc obtenir un coef de 14 ce qui ferait 14*105=1470
Comment forcer 14 de coef à mon Tbird? Un reliage de ponts?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:49:19
Bon, je post ici suite a une recherche infructueuse, ou plutot contradictoire. J'ai une a7m266 et un Tbird 1.4 Ghz en 133. La mobo ne supporte pas le dip-switches nécéssaire a l'o/c via le coef multiplicateur de l'athlon, du proco (D'après mes recherches, les toutes premières cartes de la rev 1.01 avaient ces dip-switches, dont le fonctionnement est détaillé directement sur le PCB de toutes les révisions de cette mobo, mais depuis la rève 1.3, plus de dip. Il existe une modif hardware ou il faudrait souder des dips équivalents, mais hors de mes posibilitées).
Donc, je dois imposer au processeur, via les différents ponts, le coef voulu.
Or, je rencontre deux méthodes :
La première méthode me dit de d'abord relier les ponts L1, puis d'utiliser directement la table suivante, sur les ponts L6, pour obtenir le coef voulu (sans parler du voltage via ponts L7) :
La deuxième méthode, que je pense avoir compris de l'article de Tom's hardware, me dit d'utiliser, après les L1, les L6 + L4 + L3 pour obtenir la frequence voulue.
Ma question est la suivante :
Quelle démarche effectuer pour imposer un coef multi a mon athlon ?
Thnx
