j'ai testé pour vous: ventilo de 80mm sur Aqua 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2001 à 10:52:25
T'es trop bourrin!
T'aurais au moins pu enlever le support de ventilo...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 10:55:07
Bin non ca permet de fixer les colliers de serrage sur le rad.
Marsh Posté le 23-06-2001 à 10:56:09
confectionne un fanduct pour tout diriger sur le radiateur.....
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:34:09
nan nan po bourrin moi
jvous garantis que ça tient super bien.
oui, je ne peux pas virer le support du ventilo car il sert d'attache aux colliers.
oui, j'ai viré le malabar, ça ne marche pas mieux d'ailleurs
tout dirigé à l'aide d'un adaptateur ne marchera pas mieux à mon avis.
En fait, il faut dire que ça marche quand même bien si vous avez un ventilo bruyant, avec ça 25dB c nickel niveau bruit.
moi mon silver refroidit sans peine mon axia oc en 8v, donc ce n'est pas plus silencieux.
c un truc à tester si vous avez pas de pal6035, ni de WC, silverado ou autres refroidissements silencieux.
Pour remplacer le fan livré d'origine avec le 690 ça doit le faire!
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:08:03
j'ai le meme sunon et c'est vrai qu'il est bien chouette
il m'a coute 50 balles et il est calme, je l'ai monte sur mon PAL6035 avec un duct maison(j'ai pas gagne de degres mais qd meme 3db de moins ca le fait). Tu devrais refaire tes essais sans la gomme malabar... ca m'interesse et ce serait bcp mieux(n'oublie pas la pate thermique hein...).
Marsh Posté le 23-06-2001 à 22:28:16
toutin a écrit a écrit : j'ai le meme sunon et c'est vrai qu'il est bien chouette il m'a coute 50 balles et il est calme, je l'ai monte sur mon PAL6035 avec un duct maison(j'ai pas gagne de degres mais qd meme 3db de moins ca le fait). Tu devrais refaire tes essais sans la gomme malabar... ca m'interesse :D et ce serait bcp mieux(n'oublie pas la pate thermique hein...). |
Ou las tu achete please
Marsh Posté le 23-06-2001 à 23:16:50
hehe un petit magasin a bruxelles (pas de vannes...)
80*80*25mm fils nus
a mon avis c'est facile a trouver chez les detaillants de composants electroniques
Marsh Posté le 24-06-2001 à 00:32:21
vi moi j'ai tester les ventilos 80 sunon hight output
avec l'extension de chez pc mac 2000
1 sur un alpha pal 6035
2 sur un swiftech mc370 A
3 sur un 690 taisol
dans tout les cas c'est 1° de plus
par contre les db ca le fait surtout sur le swiftech qui est monter avec un delta 45 db le sunon n'en fait que 36db
par contre si vous vous foutez du bruit
le meilleur c'est le 690 avec le delta du swiftech la sa tue
Marsh Posté le 23-06-2001 à 04:43:05
salut les zamis,
. Là avec le Sunon 12v, 25dB/31CFM sur l'aqua, le bruit était presque pareil (cad très faible
et les perfs exactement pareilles voire 1° moins bonnes par rapport au silver.
j'ai testé la mise en place d'un ventilo de 80mm sans adaptateur sur un aqua 690, il est fixé très solidement avec des coliers de serrage (malin hein
-> PAS d'amélioration de temp par rapport à mon silverado en 8v (faut dire qu'il assure en silence celui là
Par contre j'ai 4° en moins sur la tour avec l'aqua (mais bon on s'en fout de ça)
voilà de quoi le montage avait l'air (économie de 150F de l'adaptateur pour des perfs équivalentes à mon avis):
ps: le test a été effectué sur un axia 1000@1400 à 1.775v sans ACPI, boitier fermé, pas d'autres ventilos, temp idle= 53°C.
Site Photo
