Mettre le ventilo Sanyo Denki du pal 6035 sur le Taisol CGK760/Aqua ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2001 à 09:55:02
Moi je l'ai fait, aucune difference, sinon -bruyant, par contre je l'ai mis en pousse et non pas en extraction comme sur l'alpha
Marsh Posté le 22-06-2001 à 10:14:20
Ca Tombe bien ce Topic! Moi J ai un Alpha 6035 avec venitlo d origine est ce que je gagnerai de la perfomance si je replnace le ventilo par un PAST tout neuf tout beau?? Ki a deja esaayer??
Merci d avance
Marsh Posté le 22-06-2001 à 10:25:35
Donc, je peux changer sans pb le ventilo de l'aqua contre celui de l'alpha ?
ce la tombe bien car l'aqua 32dBA !!
Est-ce que l'aqua est en "pousse" d'origine ?
Marsh Posté le 22-06-2001 à 12:02:09
oui c'est pour ca je j'ai monte le sanyo denki de la meme maniere, mais j'ai essaye en pousse et en extration, la temperature du cpu est la meme
[edit]--Message édité par billyboy78--[/edit]
Marsh Posté le 22-06-2001 à 12:06:50
quelqu un sais ce que ca donne si je remplace le ventilo du Alpha 6035 par un PAST tout neuf??
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:46:06
Je crois que l'aqua avec le sanyo deki va être une bombe pour mon 1.4...!
Marsh Posté le 22-06-2001 à 16:54:11
bof moi j'ai un 1333@1333 et ca chauffe pas mal 51° quand meme
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:38:01
J'ai 55 degré avec l'alpha6035 sur un Athlon 1.2 boitier fermé avec deux ventilo YS dans ma grande tour...
J'espère être à 43 degré avec l'aqua et le SD sur un Athlon 1.4
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:44:27
Moi je suis a 36° au repos avec l alpha 6035 et au MAX 48° en pleine Charge!! C est Bizzare que t aille autant et pourant j ai quel le ventilo de la carte mere et celui de l Alim +l Aplha donc que 3 ventilo!!
Aller A+
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:48:46
roy a écrit a écrit : J'ai 55 degré avec l'alpha6035 sur un Athlon 1.2 boitier fermé avec deux ventilo YS dans ma grande tour... J'espère être à 43 degré avec l'aqua et le SD sur un Athlon 1.4 |
mais bien sur ,tu vas etre rudement déçu
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:51:27
Drakkeng a écrit a écrit : mais bien sur ,tu vas etre rudement déçu |
Je pense aussi...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 18:36:54
Si SGreg passe me prêter son Aqua 690 la réponse sera rapide!
Aqua 690 + Sanyo Denki 19CFM (PAL6035MUC)
Aqua 690 + Titan 80x25mm 34 CFM
Aqua 690 + Sanyo Denki 80x32mm 54CFM (MC462-A)
Marsh Posté le 22-06-2001 à 18:59:20
Bah 45 à 1GHz (1.75V) avec un MC462-A, mais sonde MSI, et elle semble indiquer + que les autres!
Marsh Posté le 22-06-2001 à 19:40:42
Gigathlon a écrit a écrit : Si SGreg passe me prêter son Aqua 690 la réponse sera rapide! Aqua 690 + Sanyo Denki 19CFM (PAL6035MUC) Aqua 690 + Titan 80x25mm 34 CFM Aqua 690 + Sanyo Denki 80x32mm 54CFM (MC462-A) |
Aqua 690 + Ventilo d'origine (Delta 60x10 21 cfm) donc bon le sanyo chuis pas sur que ce soit utile
Là je viens de remplacer mon alpha par un 690 justement. Mais quand j'ai vu le 690, j'ai commencé par le poncer paske nivo finition ça me plaisait pas
Ca fait pas plus de bruit que l'alpha et ma foi ça a l'air d'etre bien mieux !
Marsh Posté le 23-06-2001 à 11:02:18
Salut à tous !!!!
Bon une petite précision un bon overclocker se fou de faire du bruit, le principale pour lui et de monté sont proc au max de ses capacitées en ayant une température la plus proche de 0°
J'ai tester le 690 avec un delta (oui c'est bruyant je sais,mais il faut savoir se que l'on veux)sur un T-bird1000@1530 le rad d'origine monte avec seti + surf à 44° (boitier à 30°)et avec le delta dessus et bien j'ai descendu la température à 38° dans les méme conditions d'utilisations.(le bruit c'est question d'habitude)
Il ne faut pas oublier qu'en fonction des cartes méres et de leurs sondes (qui sont plus ou moins exacte)ont obtiendra des températures différentes, donc le meilleur moyen de tester c'est d'avoir plusieur rad différents comme le fond les sites spécialisés O/C(pas évident d'acheté plusieurs rads ça coute cher il suffit de se les faire préter).
Et la ont est en mesure de comparé avec les mémes conditon sur la méme bécane et peux tiret des conclusions qui tienne la route !!!
se que j'ai constater c'est que plus le ventilo tourne vite mieu il refroidi se qui pour moi est logique !!parfois joindre l'utile à l'agréable n'est pas forcément la meilleur solution pour O/C.........
(désoler pour l'orthographe )
Marsh Posté le 22-06-2001 à 09:30:03
Est-ce que quelqu'un a essayé ?
Est-ce que les performances sont les mêmes ou bien meilleur ?
merci d evos réponses ou tests.
