Modification du voltage des PII, qui a testé ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2001 à 00:37:07
J'ai déja fais la manip sur un pII333{ il y a longtemps
}....en 2.4V il tournait, et tourne encore sur le pc du frangin, 100% stable jusqu'a 550Mhz !!
Sans cette modif j'atteignait 500Mhz...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 00:40:58
Moi je dis... 3x133! voire 3x140! (si t'as ça vu que moi c'était une P2B-F 2.03...)
Marsh Posté le 22-06-2001 à 01:20:00
Sur mon ancien Celeron 400MHZ, le fait de mettre en 2.4V et de ventiler en malade a premis de le passer a 500MHZ stable contre 411MHZ sans... INDISPENSABLE
Marsh Posté le 22-06-2001 à 01:31:21
Bah ils tournent pas si mal alors ceux que je revends! 552 à 2.1V sous des PAL6035 et 500 à 2.05V sous des DP5-6H51...
Marsh Posté le 22-06-2001 à 09:38:35
Bah je sens que je vais tenter la manip' alors
. Mais c chaud de masquer certaines pattes du processeur, surtout avec la cartouche au dessus qui gène
! Je n'arrive d'ailleur pas à l'enlever la cartouche, en générale c'est possible ou pas ?
Sinon mon histoire de reboot si je met le FSB à 133 sous windows, c'est bien du à un manque de voltage ?
Marsh Posté le 22-06-2001 à 11:04:06
Si je reboot quand je change le FSB sous windows, c dû au voltage, mais à quoi d'autre ?
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:30:19
Y a-t-il qq'un parmis vous qui ait modifié le voltage de son PII pour pousser l'overclocking, en masquant certaines pattes du processeur ?
. Donc si je veux le pousser à plus de 392 (3.5*112), c'est direct FSB 133 !
La manipulation est décrite ci-dessous :
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=195
Je voudrais des conseils ou des témoignages, car je pense faire la manip pour faire passer un PII 350 (3.5*100) à 466 (3.5*133).
Le processeur est sur une carte mère ASUS P2B (rev 1.0) et j'ai pas de FSB entre 112 et 133
Sauf que si je change le FSB avec softFSB, et que je le met à 133 ---> reboot direct
ALors si je pousse un peu le voltage, j'ai une chance ?
[edit]--Message édité par Zboss--[/edit]
Mario Kart for Ever
