Sonde de températures ---> HELP ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2001 à 10:59:59
y a personne qui s'y connaisse ici en sonde ? ou y a personne qui utilise AsusProbe ?
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:54:50
Tu permets qu'on le voie au moins ton topic!
Bon, pour Asus Probe c'est normal, il faudrait une version qui gère cette sonde ou modifier les valeurs des ini/registre...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:58:21
je veux bien faire du regedit, mais tu sais ce qu'il faut modifier ?
Marsh Posté le 27-06-2001 à 12:05:36
Ban bah j'ai pas trouvé... C'est quelle version? (la 2.14.01 accepte les bi, y'a peut-être moyen de voir la 3e sonde comme le 2e proco...)
Marsh Posté le 27-06-2001 à 12:09:28
j'ai trouvé un lien pour une 2.14.02, vais voir si ça marche mieux...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 14:57:16
Connect ta sonde a un petite écran a cristaux liquuide comme les sonde senfu de chez gros bill
Ps: Me demande pas coment faire ça j'en ai aucune idéé
Marsh Posté le 27-06-2001 à 17:13:13
merci tt le monde, je suis passé à MBM5...et bizarrement, même si l'USB fonctionne ( c'est louche, avant ça déconnait, m'enfin), j'ai un autre problème qui est survenu:
- mon w2k met une plombe pour s'éteindre....alors qu'avant une ou deux secondes suffisaient...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 17:32:29
Mais dis moi, qu'est ce que t'as mis comme sonde sur ce connecteur, une CTN, une CTP, si oui quelle valeur ou quel modèle, parce que j'ai rien trouvé sur le site d'asus quant à ce connecteur de sonde...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 17:36:19
Ben j'ai fabriqué une sonde avec un bout de cable + une thermistance, et pis j'ai pluggé ça dans le connecteur "JTPWR", "Power Supply Thermal Sensor Connector" -> cf page 28 de la doc de la mobo..
Marsh Posté le 27-06-2001 à 17:44:16
Oui mais une thermistance, ça a une valeur par défaut pour 25°c je crois... Si tu prend une thermistance 10Kohms, à 25°c elle aura une résistance de 10Kohms, puis aprés ça varie linéairement [presque du moins] avec la température: si t'as pris une valeur au pif, tu pourra pas te fier à la mesure...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 18:12:17
C'est une thermi de 10kOhms à 25°C, je l'ai payée 9FF à Cherbourg, mais ça coûte 5FF à Paris.
Marsh Posté le 28-06-2001 à 11:20:10
Et c'est une CTN ou CTP (sa valeur baisse qd la temp monte ou inversement)...
Comment t'as fait pour la choisir, au pif ?
Ca peux être intérressant de monter une sonde sur la carte graphique plutôt que sur l'alim...et de la monitorer sur Asus Probe !!!
Marsh Posté le 28-06-2001 à 11:43:39
bah en fait, j'ai dit que c'était pour l'alim pour pas faire chavirer les esprits peu ordonnés ( vu que je branche sur l'entrée sonde alimentation ), mais cette sonde est sur le rad de mon GeForce2
CTN ? CTP ? ---> CHAIS PAS
Plus sérieusement, la sonde est ok, j'ai tenté d'inverser avec la P2T fournie avec la A7V...et ce sont les mêmes mesures...donc y a pas de problème....
Maintenant, j'utilise MBM5...ça marche nickel !
Et pour régler le problème des loooongues extinction de windoz, j'ai pris comme nouvelle habitude de quitter mbm5 AVANT de quitter windoz, et hop, deux à trois secondes après un "Fonct-Power" ( combinaison de touches ) ploufff, window+machine éteints....:lol::lol::lol::lol: kooool
Marsh Posté le 27-06-2001 à 10:42:21
j'ai fabriqué une sonde thermique pour mesurer la chaleur dégagée par mon alime, et j'ai un ptit soucis:
- Dans le bios, y a aucun problème, je vois ma mesure
- Sous AsusPROBE, je ne vois que les sondes MB et CPU...
Savez-vous comment on fait pour visualiser ça sous Windoz, sans utiliser MBM ( ki me pose problèmes avec mon USB sous W2k)
pour préciser, j'ai connecté la sonde sur l'entrée SONDE d'ALIM...
sur une A7V ( en haut, prés de l'alimentation )
Merci d'avance à tout le monde
