GROS PBS: DUDU + MSI K7T Turbo HELP!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:32:49
tas installer le bios spêcial oc??
Sinonmonte le vio aussi un peu plus
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:36:12
Le vio est au max: 3.45
Par contre j ai que le bios d origine mais vu ce que j ai deja vu je croyais que ce bios o/c ne permettais juste que de baisser les coef.??
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:41:27
AIDEZ MOI SVP je sais qu il y a des GRO BOSS de L O/C iCi!!!!
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:52:51
| BeFree a écrit a écrit : Tu es sur que c pas le chipset qui chauffe de trop ? |
je pense pas a cette frequence quand mm
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:54:08
je ne sais po:
T°CPU sous win: 60-70° je trouve que ca chaufff boucou
surtout avec le vantilo que j ai
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:54:42
Ca viens du vio je pense .monte le sur mon epox j ai eu le mm probleme.
110 quand mm c peu
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:56:02
je n ai que 2 chois 3.3 ou 3.45 je l ai mis au max a 3.45
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:56:04
t as pas un chtit jumper magic pour passer en 133???
tas baisser les coef avant de monter le fsb?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:58:43
meme en baissant les coef ca depasse po 110 en FSB ss planter tres souvent
J ai un jumper majic mais qd j l enleve j arrive po a faire demarrer le PC mm en reboutant plusieur fois(avec l alim.)
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:00:10
| Urgeman a écrit a écrit : Ca viens du vio je pense .monte le sur mon epox j ai eu le mm probleme. 110 quand mm c peu |
Je disais ça car j'avais rencontrer ce pb de T° élevée du chipset avec mon ancienne carte (gigabyte KT133).
Mais bon g la K7T Turbo-R aussi mais comme g pas de bon ventirad je suis resté avec mon duron900 à 1007 (106x9.5).
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:00:19
baisse le caef avant de foutre le jumper magic.
mais je pense que tu devrais chercher comment monter ton vio
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:01:51
Il me faut peut le new bios pour underclocker et pouvoir utiliser le jumper majic pour 133?? qd pensez vous?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:09:34
PERSONNE A LA MM CONFIG QUE MOI et Qui POURRAIT M AIDER????!!!
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:12:30
| Tofd a écrit a écrit : Il me faut peut le new bios pour underclocker et pouvoir utiliser le jumper majic pour 133?? qd pensez vous? |
Oui moi j'ai mis le dernier bios dès le debut (me rappelle + le n° mais avec Livebios c ultrasimple et rapide).
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:24:28
| Tofd a écrit a écrit : c le V1.0B16??? |
Non ça c un beta (j'evite de flasher avec des Beta).
C le 2.7.
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:27:25
j ai windows millenieum ca pose po de prob pour le bios?
po de DOS...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:29:41
non non j'ai flasher à partir de Me mais avec Live Bios et Winflash
Marsh Posté le 23-06-2001 à 13:37:47
Moi j'ai une K7T Turbo, un Duron 800@1000 (7.5*133), 128 Mo PC 100, Aqua 680...
Le K7T Turbo a des blèmes... déjà faut que tu ai le bios spécial overclockers, après relie les ponts L7 de ton duron (remet un peu de pat termique au passage), relance, mets ton coef sur 7.5, il devrait t'afficher un truc chelou genre 500MHz, à ce moment là éteint le, attends 30 secondes, rallume le, il doit t'afficher 750 (7.5*100), réteint le, vire le jumper du FSB 133 (près du CMOS), redémarre, s'il t'affiche encore 750, réteint le et relance 30 secondes après, sinon bingo...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 14:22:09
| moule_bite a écrit a écrit : Moi j'ai une K7T Turbo, un Duron 800@1000 (7.5*133), 128 Mo PC 100, Aqua 680... Le K7T Turbo a des blèmes... déjà faut que tu ai le bios spécial overclockers, après relie les ponts L7 de ton duron (remet un peu de pat termique au passage), relance, mets ton coef sur 7.5, il devrait t'afficher un truc chelou genre 500MHz, à ce moment là éteint le, attends 30 secondes, rallume le, il doit t'afficher 750 (7.5*100), réteint le, vire le jumper du FSB 133 (près du CMOS), redémarre, s'il t'affiche encore 750, réteint le et relance 30 secondes après, sinon bingo... |
Intéressant ton truc
par contre fait un peu chier de reflasher
Bon vais attendre un new radial et j'essaierai.
Marsh Posté le 23-06-2001 à 14:27:28
Vive moule_bite
Ca maaaaaaaaaarche (7.5*133, après rodage on verra ce qu'il a dans le ventre le dudu 900)!!!!!!!!!
en fait il faut bien relier les L7 en plus des L1 pour avoir le 133
Marsh Posté le 23-06-2001 à 16:35:17
| kant23 a écrit a écrit : Vive moule_bite |
Ahhhhhhh......ça fait plaisir à entendre ça
En tout cas c'est cool que ça marche... le fait de relier les ponts permet d'avoir un vcore de 1.85 par défaut, comme ça ya plus de chance pour qu'il boot...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 19:18:51
| moule_bite a écrit a écrit : Ahhhhhhh......ça fait plaisir à entendre ça |
euuuh, je sais pas pour toi, mais moi qd je relie les L7 sur ma MSI K7T pro 2-a , le Vcore monte direct a 1.92 V
ah oui, en fait : duron 700 @ 1010 (en cours de rodage)
A+
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:28:41
Mon dudu 750 n'arrive po au dessus de 935 (8.5*110)
carte mere: MSI K7T turbo (Vcore max:1.8 ds bios = 1.9 ds win
Vio max:3.45)
Deplus il chauff: 60-70° (avec gros ventilo ALPHA a 400Fr...)
memoire vive: 133 (normale)
Quand je monte la FSB dans Win. a plus de 110 il devient tres instable....plantage...tres bizzard vue que j vois que certains arrive facil a 133
J'arrive a monter les coef. mais des que je depasse 8.5 win. ne demarre plus : ecran bleu: erreur de protect. windows..!!!!
Je n y comprends rien est-ce ma carte mere ou son bios?
