/!\ HELP : Mon T-bird 1.2ghz AXIA s'overclocke mal !!! /!\ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:28:28
alime, ventirad, t'as essayé en montant/baissant le VCore?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:41:30
Alimentation 300W , ventilo FOP38 avec le ventilo d'origine .
En augmentant le voltage , CAD en le laissant en default dans le biosca me donne du 1.82V réel et c'est à peu près stable à 1333 comme ca .
Mais , j vais essayer de baisser le Vcore pour abaisser la temp et voir si c'est plus stable .
Mais ce que je comprend pas c'est que la ram qui fonctionnait tout a fond sur le T-bird 900 tout comme le chipset , ne veuillent plus supporter les timings et autres options plus agressives comme le 4-way interleave qui fait gagner considérablement en bende passante .
Tu aurais une idée toi sur ca ?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:45:10
Ca sent la chauffe en effet, mon AXHA 1200 dépassait pas 1356, et en plus à 1.7V dans le bios! Si je mettais 1.85V j'avais même plus de boot...
Faut savoir que plus le FSB et les timings sont agressifs, plus le processeur travaille...
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:46:14
Tu viens de le dire, il fait chaud, moi j'ai été obligé de baisser mon Tbird car j'avais des erreurs de registre et reboot obligatoire. Alors qu'il y a peu je n'avais aucun pb. Je suppose que le beau temps ne plait pas à nos machines overclockées, surtout qu'en général on essaie de garder un temp constante de 20° dans les salles info
[edit]--Message édité par Romeo309--[/edit]
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:47:07
Moi j'ai une temp quasi-constante de 30°C dans la pièce alors camembert!
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:49:56
Gigathlon a écrit a écrit : Ca sent la chauffe en effet, mon AXHA 1200 dépassait pas 1356, et en plus à 1.7V dans le bios! Si je mettais 1.85V j'avais même plus de boot... Faut savoir que plus le FSB et les timings sont agressifs, plus le processeur travaille... |
Tiens , je savais pas que ca faisait travailler encore plus le proc .
Ouais je pense que c'est la chaleur qui fait ca .....
Et puis le proc a 4jours seulement mais en plein rodage avec seti .
Je pese que je vais bien roder pendant tout l'été et puis ensuite j'overclockerai quand il fera un peu plus frais .
Dans ma tout ca monte jusqu'à 37°C en pleine charge et la mobo doit pas aimer ...
[edit]--Message édité par vanadium--[/edit]
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:52:30
J" vais faire quelques tests et je vous en reparle cet apres-
midi !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:38:19
Apparemment , après un petit rodage du CPU avec seti , le cpu semble mieux se comporter avec le chipet la SDRAM overclockée .
Tous les paramêtres sont désormais a fond sauf le timing SDRAM qui tiens qu'a medium ( le CPU supporte pas plus pour l'instant ) mais ce n'est pas due a la SDRAM .
Je pense qu'avec un bon rodage avec seti ( 20 WU environ ) et le CPU aura atteint son potetntiel d'overclocking maximum .
Pour ce qui est du voltage , je l'aie abaissé a 1.7V réel et la temp est descendue de 2°C donc me voila à 49~50°C en charge avec boitier simple et aeration par l'alim seulement .
Le tout est très silencieux .
Faites comme moi : rodez l'été , overclockez l'hiver !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 13:46:31
Je vais essayer un voltage dans ce genre et essayer un coef entier (apparemment plus stable que ceux a virgule ...) .
Ptet qu'il va monter plus haut ?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 14:41:23
non je savais pas !
Merci de l'info !
Je vais tester a 13x100.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 15:17:07
moi le 12.5 ne me donne pas du 13 ? t sur de ton coup gigathlon ?
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:01:50
Oui, parfaitement sûr, d'ailleurs c'est bien marqué >=12.5x, cad que les 1400 auront 14x à la place!
1000 -> 12, 12.5x
1200 -> 12, 13x
1300 -> 12, 13x
1400 -> 12, 14x
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:05:13
non parce que quand je met le coef de 12.5 il me rajoute 5 mhz de plus sur le fsb , c louche ca !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 16:51:11
Apparemment , c'est mon proc qui veut pas etre overclocké !
Mais le rodage aura raison de sa resistance !haha !
Marsh Posté le 24-06-2001 à 11:15:44
J'ai essayé d'overclocker mon AXIA et j'arrive pas à dépasser 1333 mhz et encore il freeze .
Le voltage est d'origine (1.75V réel) sur KT7A et c'est un semaine 19 année 2001 .
Que dois je faire pour qu'il monte a au moins 1400 mhz ?
rodage?
j'ai deja fait 3 WU avec mais il fait tres chaud aussi en ce moment .
52°C en pleine charge à 1333 mhz mais pas stable .
Et impossible d'overclocker la ram en memem temps que le proc sinon freeze des le démarrage .
J'ai meme des freeze a frequence d'origine .
Aidez moi
