athlon socketA sur MSIK7t turbo (coef multiplicateur) help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:00:18
demonte ton tbird
relie les ponts L1 L6 et L7
Tu mets le bios oc v1.0b16:
http://www.clubic.com/m/pilotes/2261.html
tu vas dans le bios tu mets x7.5
Aprés tu reboot et tu mets en 133
Ca doit marcher
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:05:26
ok c cool je te remerci bien ,
dis moi encore juste un truc ;
faut il relier absolument les ponts sur le proc ou le nouveau bios suffit?
parce que sur mon proc il a de la pate partout
et je vois pas grd  chose...
et sinon c un bios award ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:19:26
j'arrive pas a le flasher le bios en tous les cas ...
il me dit (ds le petit programme)
bios lock string ne correspond pas avec votre systeme je sais pas quoi
que se passe t il ???
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:45:09
J'ai déja eu se probleme.
Si tu n'est pas sous dos cela peut venir de la.
Autrement essai de flasher en faisant auparavant une sauvegarde de ton ancien bios
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:15:02
Vas sur le site MSI, y a un bios beta qui permet de mettre un coeff plus petit que celui d'origine.
Moi mon 1.1Ghz (11*100) je le fais tourner à 1.4Ghz (10.5*133)
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:16:55
pour flasher faut taper awfl789 /nbl Lenomdubios sinon ça marche pas
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:20:27
c toujours les memes probleme (donc memes topics) avec ces   satanées 6330
 satanées 6330  c le 36948 Eme
 c le 36948 Eme
Marsh Posté le 06-09-2001 à 09:49:45
nikopop:
C'est ce bios la que je lui est dit de télecharger...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 11:04:44
ok merci les gars pour vos conseils ..
sauf que maintenant jai un autre petit probleme :
c bon le bios est flashé le bus est a 133mhz mais
une fois ds le bios pour changer le coeff (le mettre a 7.5)
qd je fais save and exit le PC ne redemarre pas....c'est a dire que je suis obligé de l'eteindre puis de le rallumer et evidemment le changement ds le bios n'a pas été pris en compte ...
donc la mon pc tourne a 1333mhz (133*10)
et ca m'embete un peu car je voulais juste monter la vitesse du bus ...
si quelqu'un a une idee
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:02:17
J'ai le m probleme avec un athlon 850 sur msi k7t turbo.
Dernier bios, j'ai relie les l1 au crayon (pas de bavures, verifié) mais quand je choisis un autre coef que l'origine, au redemarage il me dit que j'ai un proc genre athlon500Mhz, en tout cas plus petit qu'a l'origine, alors qu'il est censé etre overclocker
Bref je n'arrive qu'a monter le fsb en soft avec les utils fournis avec la carte mere, (jusqu'a 114 maxi, apres ca doit etre l'agp ou les pci qui flanchent, vu que le proc reste froid)
Mais j'aimerais bien jouer aussi sur le coef
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:10:06
c chiant tout ca qd meme
quelqu'un a un athlon 1gig avec bus a 133 sur MSI k7t turbo?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:27:22
| magnum gts a écrit a écrit  : T'as relié les ponts L1 L6 et L7 |
non en fait j'ai juste changé le bios comme tu m'as dit mais la je pe changer les valeures comme je le veux mais ca marche pas
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:32:30
si tu les a pas reliés ca va marcher beaucoup moin bien...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:45:59
La mise a jour du bios te permet de baisser le multiplicateur en plus de ca il te faut relier les ponts L1 et L6 pour débloquer les multiplicateurs processeur en plus de cela je te conseil de relier les ponts L7 pour a voir un vcore par defaut de 1.85v
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:53:50
ouai ok ....et c stable comme config....????
bon ba je vais faire ca ca m'embete parce que je suis pas un expert jai pas envi de faire n'importe quoi. tu fais ca avec un crayon de papier c ca?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 13:18:09
oué avec un crayon a papier
POUR COMPRENDRE
http://www.clubic.com/m/a/400-3.html
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:56:04
bonjour,
jai une msi k7t turbo ,
et jai lu recemment qu'il y avait un jumper permettant
de passer le bus du proc a 133mhz donc jusque la y a pas de prob
or ceci etant fait je m'appercois ds le bios que je peux changer le coeff seulement pour des valeurs superieure
je m'explique + en detail....
actuellement jai atlon 1 giga (100*10)
et jvoudrai garder la meme cadence (1000) mais avec le bus a 133
donc 133*7 ou 133*8 et pas possible ds le bios on passe de la valeur defaut (10) et apres que des valeus sup
jai bien lu qui fallait relier des trucs sur le micro processeur
mais je viens de changer le ventilo alors ca m'embete un peu
comment puis je faire?
merci pour vos reponses
