Athlon AYJHAR - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:20:06
Je ne pense pas que ce soit ton alim qui génère le problème...Mais plutôt ta carte mère.
Cela m'étonnerait que l'alim Antec soit de meilleure qualité que l'Enermax en 430W (à moins que ce soit l'ancien modèle)
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:25:46
| vipecs a écrit a écrit  : Je ne pense pas que ce soit ton alim qui génère le problème...Mais plutôt ta carte mère. Cela m'étonnerait que l'alim Antec soit de meilleure qualité que l'Enermax en 430W (à moins que ce soit l'ancien modèle) |
lepox a des probs avec les enermax , sauf avec la 550W
et le proco tet quil la achete chez ocz
sinon je vois pas ou
Marsh Posté le 05-09-2001 à 12:51:55
Le proco vient de theoverclockerzstore aux states.
Et il y a un bien un gros soucis avec les alim Enermax combinée à l'epox 8K7A.
L'alimentation Antec n'est pas touché par ce probleme car elle possède un régulateur de tension au sein meme du boitier, ce qui permet de remonter la tension.
Je ne crois pas que l AYJHAR soit dispo en France
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:03:15
| bardfresh a écrit a écrit  : Le proco vient de theoverclockerzstore aux states. Et il y a un bien un gros soucis avec les alim Enermax combinée à l'epox 8K7A. L'alimentation Antec n'est pas touché par ce probleme car elle possède un régulateur de tension au sein meme du boitier, ce qui permet de remonter la tension. Je ne crois pas que l AYJHAR soit dispo en France |
et çat'as coute combien cette merveille?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:13:01
C'est un ami ki me l'a rapporté des states, j'en ai eu pour 900 à peu pres
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:13:46
Si on trouve des "AYHJAR" en france.
Il y en a à Montgallet mais pas de 1 ghz
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:16:54
| kys a écrit a écrit  : Si on trouve des "AYHJAR" en france.   Il y en a à Montgallet mais pas de 1 ghz |
900frs le 1ghz...c chere qutant prendre un 1.4ghz ayhjar
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:18:36
Oui c vrai mais il a déjà un mois et demi et le prix di 1.4 était à 1690.
Ca m'énerve un peu mais c le jeu du marché
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:25:29
Au fait, si quelqu'un peut m'expliquer comment les prix de cpu a pu autant chuter je dormirais moins bête ce soir
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:28:51
Le p4 se vendant mal, les prix ont été divisé par 2.
Amd se devant de garder son étiquette de meilleur rapport qualité prix, ils ont mis un coup de grace à Intel
Il ne faut pas oublier qu'AMD sort aussi le Palomino, et que dans sa version MP et à 1.2Ghz coûte plus de 2000 frcs
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:41:53
| bardfresh a écrit a écrit  : de nada amigo   |
ça rulez le thermalright sk6?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:48:08
ca oui, ca rulez comme tu dis, tu n'as qu'à éplucher les test un peu partout sur le web usa
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:48:51
| bardfresh a écrit a écrit  : ca oui, ca rulez comme tu dis, tu n'as qu'à éplucher les test un peu partout sur le web usa |
oui je sais mais t'as quoi comme ventilo dessus?
sinon il est introuvable en france
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:51:20
| bardfresh a écrit a écrit  : Le p4 se vendant mal, les prix ont été divisé par 2. Amd se devant de garder son étiquette de meilleur rapport qualité prix, ils ont mis un coup de grace à Intel Il ne faut pas oublier qu'AMD sort aussi le Palomino, et que dans sa version MP et à 1.2Ghz coûte plus de 2000 frcs |
c plutot le rapport frequence/prix que l'athlon essaie de suivre (puisque pour le grand public seule la frequence importe)
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:51:23
Je te parle du SK-6, qui à ma connaissance n'est pas trouvable en france essai peut etre pc-mac2000.
En tout cas je n'utilise que le ventilateur de base, un Y's tech' et ça rulez.
G pas enore essayé avec un delta, mais ça fait trop de bruit à mon gout
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:56:12
| bardfresh a écrit a écrit  : Je te parle du SK-6, qui à ma connaissance n'est pas trouvable en france essai peut etre pc-mac2000. En tout cas je n'utilise que le ventilateur de base, un Y's tech' et ça rulez. G pas enore essayé avec un delta, mais ça fait trop de bruit à mon gout |
pc-mac c des voleur
Marsh Posté le 05-09-2001 à 13:59:17
Ce n'est pas le topic ici, mais en tous cas je n'ai jamais eu de problèmes avec eux, enfin les gouts et les couleurs ............
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:21:47
bardfresh >> il est pas top ton cpu désolé, le mien c pas un R et il monte + haut, pas la peine de faire un topic là dessus, ça m'enerve ça ce pourrisage de oc !
mets ta signature dans l'onglet CONFIG, ça fera moins con...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 14:24:15
| KiN a écrit a écrit  : bardfresh >> il est pas top ton cpu désolé, le mien c pas un R et il monte + haut, pas la peine de faire un topic là dessus, ça m'enerve ça ce pourrisage de oc ! mets ta signature dans l'onglet CONFIG, ça fera moins con... |
ben les ayjha et ayjhar c'est quasi kif-kif je trouve
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:24:14
Kin (à la cantine)
Je ne vois pas pourkoi tu m'agresses toi. Si mon post ne te plait pas passe ton chemin, tu perds ton temps.
Je te rapelle que je n'utilise qu'un refroidissemnt à air, alors que tu utilises un watercooling, ce ki fait une différence, notamment dans le budget investi.....
D'ou il va lui ????????
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:27:33
 je suis chez mon fournisseur, je suis oblige d'attendre demain , ils n'ont pas ete livres
[edtdd]--Message édité par kyky--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-09-2001 à 15:45:46
bardfresh, a combien ton cpu monte a 1.85V ? (car je vais peut être remplacer mon axia par un ayhjar si j'en trouve un, mais ma kt7a n'est pas moded)
Marsh Posté le 05-09-2001 à 16:45:59
D'après les articles que j'ai pu lire, le problème des alimentations Enermax n'existe plus en ce qui concerne la nouvelle gamme sortie il y a six mois env.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:04:04
ben moi j'ai un un modele 431w grille dorée donc récente, j'ai ce problème dès que je veux O/C mon proc
sans O/C je suis à 4.73v ,dès ke je monte je descend à 4.50V et la plus d'usb (il decroche)
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:38:09
y a une modif à faire sur les enermax pour ce qui ont une epox 8K7A(+), une résistance à souder...Voir ds la section epox motherboard du forum d'AMDMB.COM
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:45:23
| bardfresh a écrit a écrit  : Kin (à la cantine) Je ne vois pas pourkoi tu m'agresses toi. Si mon post ne te plait pas passe ton chemin, tu perds ton temps. Je te rapelle que je n'utilise qu'un refroidissemnt à air, alors que tu utilises un watercooling, ce ki fait une différence, notamment dans le budget investi..... D'ou il va lui ????????   |
Bradfresh (fais gaffe à ta droite t'as une tarde aux pommes qui va t'arriver dans ta gueuel)
Je t'agresse, car j'aime pas les mecs qui se ventent pour RIEN ! ton cpu, acheter sur ocz, t'as un oc normal, vraiment pas de quoi faire un topic...
Et ce qui prouve que tu es fier de ton cpu et du reste de ta config : TA SIGNATURE
BORDEL ME DIS PAS QUE T'AVAIS PAS VU QU'IL Y AVAIT UN TRUC FAIT EXPRES POUR CA ? MERDE !
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:48:40
Je veux pas mettre mon grain de sel, mais il y a peu de tbird 1 Ghz sur ce forum qui tiennent le 1660 avec un refroidissement par air !
J'aimerais bien le même ...
Ok pour la signature, il existe bien un endrois prevu pour çà, mais sinon, chapeau pour l'o/c !
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:51:00
heu c pas fantastike car ces procs de cette serie passe les 1600 + que tres facilement alors ya aucun merite ..
par contre avec un AVIA c plus cho
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:52:55
| ibex94 a écrit a écrit  : heu c pas fantastike car ces procs de cette serie passe les 1600 + que tres facilement alors ya aucun merite .. par contre avec un AVIA c plus cho   |
Je suis d'accord, mais ce bruit sur ce proc, a part 1 site qui en parlait, personne n'a pu encore le prouver !
Maintenant, c'est fait ...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:54:09
kin: si tu te sens frustré, c'est TON probleme...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 22:57:15
T'es trop con toi aussi
pourquoi je serai frustré ? tu m'expliques ? je lui dis que c pas la peine de faire un topic là dessus... et ensuite qu'il mette sa signature dans l'emplacement prevu pour... ou est la frustration ?
Qu'il est un AYHJAR et pas moi ? domage j'ai un meilleur cpu... rahhh ça te trou l'cul ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:31:40
t'est bete à bouffer du foin !!!!
il fait un topic s'il en a envie ! et le genre de connard dans ton genre, s'il aime pas le post, il va en lire d'autres !
tu as un meilleur cpu ???? t'a vu ça dans tes reves, met le voir en air cooling et ensuite tu reviendras poster !!!!!
pour ce qui est de la signature, le petit icone prévu sert à mettre sa config complete, mais rien n'interdit qu'il mette dans le texte de fin une config simplifiée ! t'est pas modo !!!!!
le genre caniche, on s'en passe !!! au lit !!!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:05:48
Eh bin, il en tient une sacrée couche le Kin.
N'empêche.
Il n' a pas totalement tort, mais avec la configuration de mégalo qu'il a, je vois pas pourquoi il se sent frustré à ce point par la mienne. Qu'il pense avoir une meilleur config ça le regarde, je ne fais aucun concours, et puis qu'il aille un peu voir ailleurs ce qu'il se passe, il s'apercevra qu'il peut tant qu'il y est faire du LN2 cooling, comme ça il sera surement le plus fort de la terre voire de l'univers.
Je suis oki pour la signature si ça vous fait plaisir, mais étant un habitué des forums étrangers où c'est genre commun, je suis un peu troublé par l'habitude de certains gaulois ...
Kanenlot, merci pour ton soutien, je ne cherche effectivement aucune gratification dans mon overclock, mais juste à susciter la curiosité que certains ont porté pour la série AYJHAR.
Je veux juste noter qu'avec l'apparition de Kin sur ce topic, ce dernier est devenu ininteressant, juste bon pour une cour d'école primaire, où les petits barbouzes se battent pour savoir qui a la plus belle Nike du moment.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 11:27:38
C vrai que 1000@1660, chapeau!!!
Moi qui voulait attendre le palomino, je me demande si je vais pas craquer avant pour un AYHAR...
Marsh Posté le 05-09-2001 à 11:53:46
Salut à tous
J'ai lu dans quelques post vos eccueuils sur les différentes séries d'Athlon.
Je me suis procuré un 1Ghz AYJHAR Y 01/25. Celui çi tourne sans problème à 166 Mhz*10=1660 Mhz.
Je pense qu'il doit pouvoir tourner plus haut, mais j'utilise une carte mère Epox 8K7A+ avec une alim 430 Watt d'Enermax, qui cause de gros problemes de tension notamment avec le 5V (réel entre 4.5 et 4.9). Le vcore est à 2.05 et la ram à 2.8 V.
En attendant de recevoir une alim Antec, qui regle définitivement le problème, n'hésitez pas, si vous tombez dessus, à vous procurer cette série ma foi d'un fort beau gabarit bon entendeur lutsa
