silent viking ou aqua 690 modifié ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:26:58
prend un aqua modifié!!
j ai les deux ventirads ! le radia du taisol est meilleur!!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:33:52
Ben le test aqua690 avec S2 n'est pas du tout concluant chez moi.
Ca chauffe beaucoup plus qu'avec le ventilo d'origine.
Par contre, question silence, ya rien à dire.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 14:02:36
aqua+titan.
pas de bruit est super bien
Marsh Posté le 03-06-2002 à 16:57:23
moi je parle des perfs avec la modif de la photo (i.e. les pales écartées et pas d'adaptateur 60/80) !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:04:46
Taisol modifié avec ventilo de 92mn, c super!! perf tres bonne et pas de bruit, dans mon cas un ventilo Papst 92mn 32db 50cfm regulé par baybus ( rhéobus PC-MODS ) a moins de 26db....En full load j'ais 40° et 26db c vraimant pas bruyant du tout .
si tu cherhces le PASPT et le Baybus ( Rhéobus ) PC-MODS ils sont dispo chez www.openjl.fr
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:06:21
dans mon cas il faut fabriquer une jupe avec du scotch (power tape) et du carton c tres solide et pas cher.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:07:49
Spartacus a écrit a écrit : Taisol modifié avec ventilo de 92mn, c super!! perf tres bonne et pas de bruit, dans mon cas un ventilo Papst 92mn 32db 50cfm regulé par baybus ( rhéobus PC-MODS ) a moins de 26db....En full load j'ais 40° et 26db c vraimant pas bruyant du tout ![]() si tu cherhces le PASPT et le Baybus ( Rhéobus ) PC-MODS ils sont dispo chez www.openjl.fr |
t'as mis un adaptateur ou tu as écarté les pales ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:08:13
Spartacus a écrit a écrit : dans mon cas il faut fabriquer une jupe avec du scotch (power tape) et du carton c tres solide et pas cher. |
ok
t'as pas des photos ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:12:12
je viens de finir la modif pales écartées et j'ai viré l'adaptateur 60-80. Pour l'instant la temperature est bonne 49 degres pour une temperature ambiante de 27 degres. (plus précis que les thermistances, le thermometre à alcool.. de chez la FoireFouille... )
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:13:05
non desolé, mais c vriament tres simple a faire une juppe t'aura aucun pb a la faire a condition que tu prennes du scotch ( Duke power tape ) en effet il teind bien a la chaleur. comme ca tu pourras utiliser un ventilo de 92 au lieu d'un de 80, donc plus de soouffle et moins de bruit.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:13:52
grosquick a écrit a écrit : je viens de finir la modif pales écartées et j'ai viré l'adaptateur 60-80. Pour l'instant la temperature est bonne 49 degres pour une temperature ambiante de 27 degres. (plus précis que les thermistances, le thermometre à alcool.. de chez la FoireFouille... ![]() |
et avec ton adaptateur, tu faisais combien ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:15:09
Spartacus a écrit a écrit : non desolé, mais c vriament tres simple a faire une juppe t'aura aucun pb a la faire a condition que tu prennes du scotch ( Duke power tape ) en effet il teind bien a la chaleur. |
bah en fait, je préfère écarter les pales que m'emmerder à faire un adaptateur en scotch, mais merci qd mm pour ta proposition !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:17:42
avec l'adaptateur fait maison (que je donne à qui veut venir le chercher ... ) je faisait 54-55 degres. J'ai testé avec le ventilo d'origine de l'aqua et c'etait kif kif...
là je suis à 51-52... ca change pas grand chose dirons-nous, sauf que je suis maintenant à 1.85 volts et non plus 1.80 comme avant...
Je continue les tests à la recherche de gags...
Sinon, fixer le S2 à l'aqua est un vrai jeu d'enfant. Pas besoin de fixateur particulier ni rien du tout. Suffit d'écarter les branches métaliques et s'arranger pour que les deux situées sous les trous de visserie soient fortement collées l'une à l'autre (avec vos doigts ca marche bien). Ensuite, vous mettez la vis, vous écartez les deux branches doucement et vous vissez entre les deux. Des que la vis est entrée, vous relachez et finissez de visser. Ca mord du tonnerre!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:17:43
vous pensez quoi de ce ventilo : http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:18:52
c'est grosso modo la meme cam que le S2 sauf que c'est un tout petit peu plus bruyant.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:32:53
un cht'it peu plus. 4cfm ...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:35:23
je prends quoi alors : le papst ou le S2 ???
au fait, si vous voulez, j'ai un .doc qui explique très bien comment modifier son aqua proprement et en images (932 Ko) !!!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:37:22
nero27 a écrit a écrit : je prends quoi alors : le papst ou le S2 ??? au fait, si vous voulez, j'ai un .doc qui explique très bien comment modifier son aqua proprement et en images (932 Ko) !!! |
vas-y balance le pdf j'ai justement un aqua690 que je trouve peu performant... 50° au repos et 56° en idle avec un XP 1700+@1900+ et un vcore à 1.85V, je m'en fous complètement du bruit du moment que c'est performant...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:41:28
balance tes explication histoire voir !!!!
ben si tu veux des perfs sans aucune modif et ten foutre du bruit du met un DELTA dessus et la 0 probleme mas apres 56DB a l aguelle tu auras
Marsh Posté le 03-06-2002 à 17:47:57
bon, là, j'upload, mais c'est un 56k, donc, je vous préviens qd c'est bon et je vous file l'adresse !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:13:34
bon aller c parti
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:16:43
je up meme pas a 1k sec vive adsl !!!!!
lool
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:28:48
mais c'est affreux ce serveur ifrance!!! moi aussi je download comme un 14.4 !!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:34:31
désolé, sur le coup, je voulais uploadé sur multimania, mais mon ftp expert 2 déconne !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:59:52
ben moi je v mettre un 80*80 titan 53CFM avec ca je vais roxxer
ca va pas chauffer un poil ca va etre bien
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:02:58
T@nker-xXx a écrit a écrit : ben moi je v mettre un 80*80 titan 53CFM avec ca je vais roxxer ![]() ca va pas chauffer un poil ca va etre bien |
et en dba, ça donne quoi le titan ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:18:32
voila les specifications.
Dimensions : 80x80x25 mm
Voltage 12V
Sonde thermique intégrée (Vitessse variable en fonction de la température)
Ventilateur :
Vitesse de rotation variable 2900 - 5000 RPM
Volume d'air 46 - 53 CFM
Niveau de bruit 27 - 39 dBa
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:18:44
bref c pas mal je trouve
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:22:42
T@nker-xXx a écrit a écrit : voila les specifications. Dimensions : 80x80x25 mm Voltage 12V Sonde thermique intégrée (Vitessse variable en fonction de la température) Ventilateur : Vitesse de rotation variable 2900 - 5000 RPM Volume d'air 46 - 53 CFM Niveau de bruit 27 - 39 dBa |
et, en pratique, c silencieux ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:32:46
moi j'ai modifié mon aqua avec un enermax 8 com variable placé sur 1500tr ( donc pas de bruit
boitier a 32° ( et oui en provence fé cho ), mon 1600@1900 est a 44° en idle et 53° en full
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:33:28
ben ca ej l esaurais ds 2semaines pdt les vac.
j'espere passer mon pc @1533 puis 1610 avec ca car mon wc est dead
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:37:05
unotouch a écrit a écrit : moi j'ai modifié mon aqua avec un enermax 8 com variable placé sur 1500tr ![]() ![]() boitier a 32° ( et oui en provence fé cho ![]() ![]() ![]() |
et tu étais à combien avant modif ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:41:05
54 en idle et 60 en full, par contre plus de bruit et ca c le pied
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:44:19
unotouch a écrit a écrit : 54 en idle et 60 en full, par contre plus de bruit ![]() ![]() |
ah qd mm, pas mal !
si je trouve pas de S2 pas cher, je prendrai un enermax
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:48:37
le probleme avec l'enermax, c'est que je peux pas l'alimenter avec la carte mere (asus a7n266) sinon le paicai reboot de temps en temps.....alors prend un s2
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:58:29
unotouch a écrit a écrit : le probleme avec l'enermax, c'est que je peux pas l'alimenter avec la carte mere (asus a7n266) sinon le paicai reboot de temps en temps.....alors prend un s2 ![]() |
comment ça se fait ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:30:54
Voilà, je cherche un ventirad processeur performant et silencieux en même temps. Donc, je voudrais savoir si c'est mieux de prendre un silent viking (à 40?) ou un aqua690+noise blocker S2 (à 38?) comme ceci :
merci d'avance
Message édité par nero27 le 06-03-2002 à 21:06:02
