changer le ventilo de l'aqua 690? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:51:38
un truc plus silencieux ?
Tu prend un truc silencieux en 80 mm avec un adaptateur....
un paspt...ou un noise blocker si t sur paris..
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:55:51
un duron 1200 mais ça chauffe à 51°
plus silencieux et plus efficace si possible
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:31:40
| dr x a écrit a écrit : est-ce interressant et par quoi? |
oui, par un 80x80
tu tors les 4 lamelles aux 4 extrémités, tu perces un trou dans chacune, et tu fait tenir ton ventilo par 4 serre-fix
-> gain de 5° grand minimum
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:52:38
| MaxoOo a écrit a écrit : oui, par un 80x80 tu tors les 4 lamelles aux 4 extrémités, tu perces un trou dans chacune, et tu fait tenir ton ventilo par 4 serre-fix -> gain de 5° grand minimum |
Ouais,sans adapateur
, avec un USF S4 en 9V
, 22 dB pour 52 m3/h, soit ~ 31 cfm . (
32 dB pour 21 cfm d'origine l'A690 ].
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:44:27
Un S2 c pas mieux ? 30 CFM pr 19 dB
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:39:21
moi j'ai monté un sanyo denki pico ace 21 (60/60/25) 28dbs ...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:20:02
Je viens aujourd'hui de monter un S2 sur mon aqua.
Et ben ne t'attend pas à des miracles. Outre le son qui est vachement diminué, les perfs sont grosso merdo équivalentes néanmoins.
Par contre pour la fixation j'ai un truc simple qui ne nécessite rien de plus que ce qu'il y a dans la version Box du S2 (les 4 vis).
Suffit de resserer deux ailettes du rad qui sont sous les trous de visserie du ventilo. Là tu commences à insérer la vis. Tu écartes légèrement les deux aillettes contigues avec un doigt ou un tourne vis jusqu'à ce que la vis que tu continues de faire progresser lentement s'insère entre les deux ailettes. Là, tu relaches le tout et tu finis de visser. Tu vas voir, ca va mordre impecablement. Les 4 vis comme ça et ca tient très bien.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:54:35
| grosquick a écrit a écrit : Je viens aujourd'hui de monter un S2 sur mon aqua. Et ben ne t'attend pas à des miracles. Outre le son qui est vachement diminué, les perfs sont grosso merdo équivalentes néanmoins. Par contre pour la fixation j'ai un truc simple qui ne nécessite rien de plus que ce qu'il y a dans la version Box du S2 (les 4 vis). Suffit de resserer deux ailettes du rad qui sont sous les trous de visserie du ventilo. Là tu commences à insérer la vis. Tu écartes légèrement les deux aillettes contigues avec un doigt ou un tourne vis jusqu'à ce que la vis que tu continues de faire progresser lentement s'insère entre les deux ailettes. Là, tu relaches le tout et tu finis de visser. Tu vas voir, ca va mordre impecablement. Les 4 vis comme ça et ca tient très bien. |
changé de ventilo c un gain de bruit pas vraiment de temp... tu gagnes au max 4°
moi j'en ai gagné 3 avec un S3 dessus (26dba, 38cfm)
g fais un adapt en carton ki marche tres bien
chercher sur le forum ya un topic spécial adapt aqua
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:03:44
moi aussi j'ai commencé par faire un adapt. Mais directement fixé sur le rad, les perfs sont meilleures, donc le carton (en fait le plastique pour moi) a fini dans le tiroir...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:47:49
