Signal tr/min d'un ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:38:24
Alors ta definition est tres simpliste et on va dire que oui
Tu as deux possibilités:
- Comme la plus part des fans, c'est une sortie collecteur (ou drain) ouvert dans ce cas, il suffit de mettre une LED et une resistance au + 12V,
- Si c'est un signal issu d'une electronique type amplificateur alors tu peux mettre un transistor mais cela necessite au minimum deux (ou trois) transistors + cette meme LED.
Voili voilou.
Ce qui m'inquiete, c'est que la vitesse issue de ce fan sera peut etre trop rapide pour que tu puisses le voir
Marsh Posté le 22-03-2004 à 14:36:50
shubaka a écrit : Alors ta definition est tres simpliste et on va dire que oui |
bon, la, j ai pas tout compris :-/ (electronique, c trop vieux)
Donc, par ex, sur les fanbus, on peux voir la diodes changer d'intensité lumineuse... donc, il font varier la tension au borne, en fonction de la frequence du signal recu ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:27:40
Ca y est j'ai trouvé. Je me diasis bien qu'un transitor ferai l'affaire. En tout cas ça n'a pas l'air trop compliqué.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:29:58
Je suis d'accord avec toi Soa mais je suis convaincu qu'en attaquant directement cela aurait pu marcher
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:05:51
soa a écrit : Pour ceux qui aime l'électronique je ne trouve pas |
et si on veut faire varier la luminosité en fonction de la vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:18:02
DimiBD a écrit : |
Réhobus perso pour 5 euros
Mais c'est vrai que dans la vie faut se lancer des défis
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:04:02
manhunted a écrit : |
je veux pas faire varier la del en fct de la tension que l on impose aux ventilos, mais, en fct des infos provenant du ventilo...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:12:51
Mais les Infos du ventilo varient bien en fonction de la tention qui tu lui file...
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:18:52
manhunted a écrit : Mais les Infos du ventilo varient bien en fonction de la tention qui tu lui file... |
oui mais non ;p (faut savoir se donner des defis)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:29:39
je crois que tu te compliques un peu ... Car il faut faire un convertisseur frequence/tension afin que ca puisse marcher ..et c'est loin d'etre evident
en tout cas avec peu de composants facile a trouver...
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:26:58
Voilà je voulais savais comment alumer un simple led si un ventilo tourne autrement dit si un signale tr/min est présent.
C'est bien un courant alternative de faible tension qui passe n'est-ce pas.
Un branchement avec un transistor pour l'amplifié suffit-il?
