j'ai fait la seconde modif sur ma kt7-raid !!!!!!
j'ai fait la seconde modif sur ma kt7-raid !!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 00:52:59
comme je viens de le dire j'ai fait la seconde modification sur ma kt7-raid
et maintenant je peut monter le voltage jusqu'a 2,80 volt !!!
je peut certifier que ca marche bien et ce n'est pas plus difficile a faire que la première modif
après il suffit juste de regler les potentiomètres pour le voltage
grace a cette seconde modification mon duron 600 de la semaine 21 (les tout premiers)
tourne a 1 ghz à 2,40 volts
mais je tiens a preciser que c'est pas la peine de la faire si vous n'avez pas un bon ventilo ou watercooling
car meme avec mon global win fop 38 la température à 2,40 volt ne descend pas en dessou de 40° boitier ouvert et la fenetre de ma chambre aussi.
si ca vous dit de faire cette modif je suis la pour vous aider
A+ Sam666
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:01:22
[:mlc]
Salut!
Pourrais tu me donner le site où il est expliqué la manip?!
ThanX a lot! ;)
Ciao!
"Science has proofs without any certainty.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:26:47
ok voici un très bon lien ou c'est expliqué
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=5&pg=1  modif 1
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=10&pg=1  modif 2
Marsh Posté le 07-04-2001 à 01:45:02
Merci mais le réglage m'a l'air bien chiant!
C'est pas pour moi, j'modifie la KT7 d'un pôte...
J'suis pas sûr qu'il aura la patience pour régler rtout ça correctement! :??:
Marsh Posté le 09-04-2001 à 15:40:53
Je trouve que sur OCMOD c pas trop bien expliqué, surtout en plus qu'il ont dû se reprendre ailleurs parcequ'ils avaient nické une pastille de la mobo!
Sam666, peut tu me dire si ça correspond à ce shéma, et si oui explique moi en détail les réglages( A quoi correspondent les deux potar par ex.)
Shéma
[edit]--Message édité par TRON--[/edit]
Marsh Posté le 09-04-2001 à 16:09:28
http://hypnoss.free.fr/divers/up.jpg
Marsh Posté le 09-04-2001 à 19:59:03
2.4V
t pas fou dis ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 17:56:17
vous avez pas les explications en francais?
Marsh Posté le 12-04-2001 à 02:12:53
sam tu pourrais expliquer comment t as fait, j ai rien compris
Marsh Posté le 12-04-2001 à 02:14:59
c pas dur mais 2.4 ji crois pas trop  :o
Marsh Posté le 12-04-2001 à 02:20:25
Je re-tente demain, comme j'ai pas encore de potar et que sur OCMOD ils disent de mettre un potar de 50kOms entre la patte 10 du chip gerant les tensions et la masse, je vais éssayer de mettre une 22kOhms à la place puisque selon eux en réglant le potar à mi-course (25kOhms) ils obtiennent 2.23V.
baruckello je te redis quoi demain en fin d'après midi.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 02:26:22
tron allume icq ou aim c important stp
Marsh Posté le 12-04-2001 à 03:17:12
Sam66 6, t'as utilisé des résistances variables "ordinaires" ou multitours?!?
Marsh Posté le 13-04-2001 à 01:46:07
VICTORY!
j'ai enfin réussi, je peux monter au max à 2.44V uniquement avec des résistances fixes--->12,2kOhms entre la broche 7 du chip et la masse et 5kOhms entre la broche 10 et la masse du chip. De toute façon je veux pas monter plus haut car j'ai pas de watercooling donc ça chauffe grave (même avec un kanie)45° repos mobo hors du boitier avec une temp externe de 18°!!!
Marsh Posté le 13-04-2001 à 02:06:39
joli tron !
moi qd j'aurais le courage je ferais la modif pour la A7V : max=2.32 Vcore :D
avec un thermo-engine et un fan 60²de la mort à au moins 7K rpm ou 80² à 7k rpm avec cloche , ca va RULEZZZZZZZZZZZz !!!
G plein de projets mais pas de couilles  :sarcastic:
vs saves si on peut augmenter le Vi/o (A7V)
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Marsh Posté le 13-04-2001 à 02:17:35
zeuartisan a écrit a écrit :
joli tron !
euh sans modif il y a un jumper en haut un peu sur la droite de la carte pour le vio
Marsh Posté le 13-04-2001 à 13:38:02
je l'ais fait mais il pete ke du 3.62 V :(
l'alimentation du chipset C le V i/o ?
(ou autre chose ? )
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:05:26
(ou autre chose ? )
Oui, c aussi la tension du bus RAM, utile à augmenter si tu monte le FSB >133Mhz
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:19:33
deja si j'arrivais à depasser 118  :(
 :gun:  :gun:
qq1 connait une modif pour augmenter le Vi/o sur une A7V ?
(G un radia+ventilo de duron->800Mhz dessus donc C pas la chleur le pb  :na: )
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:48:43
 :gun:  :gun:
Cherche pas avec un chipset KT133 t'arriveras pas à monter plus haut, 118 c déjà très bien, sur mon ancienne kt7 110 max
Marsh Posté le 13-04-2001 à 15:55:24
vouimais avec un moding pour > le Vi/o je pourrais monter plus haut , ma RAM C de la 6 ns et G un bon refroidissement
(et surtout , G pas de fric :D )
Marsh Posté le 13-04-2001 à 16:25:10
Sur a7v je sais pas mais sur kt7 on peut monter le vio jusqu'à 3.9v ce qui est déjà très bien
Marsh Posté le 13-04-2001 à 16:33:48
Moi aussi je cherches le moyen de passer > @ 3.9v pour le VIO!!
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 13-04-2001 à 16:40:17
J'ai vu quelque par que des types avient fait une modif pour passer à 4.3v mais je me rapelle plus l'URl...sorry
Marsh Posté le 13-04-2001 à 16:48:25
arg snif :(
