Reglage vitesse ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2014 à 18:03:16
Vas dans le bios au démarrage et vas les paramètres de ventilation, pour mettre le ventilateur (CPU Fan) sur silencieux. Tout est expliqué dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 18:29:44
j'ai deja essayer de modifier la vitesse du cpu fan dans le bios.
Je ne remarque aucun changement.
Quelqu'un a une idée de pourquoi il est impossible de baisser la vitesse du gpu fan en dessou de 40% avec msi afterburner?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 20:54:40
Parce-que la vitesse fan est prédéfinit par le bios de la carte graphique, tu ne pourras pas modifier.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 21:19:22
Si tu n'arrives pas à aller en dessous de 40% avec msi afterburner , c'est que c'est locké au niveau du bios de la Geforce 650.
Il faudrait installé un bios bidouillé ou bidouiller le bios avec le NVIDIA Bios Editor (attention au mauvaise manip si débutant).
Marsh Posté le 28-08-2014 à 09:01:48
Merci pour vos réponses, concernant la carte graphique j'ai trouver un post intéressant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
De ce coté là ça va être régler, par contre je n'ai toujours pas régler le soucis du ventirad, il est en 3 pins donc normalement je peux régler sa vitesse au moins manuellement mais sur speedfan je n'ai pas la possibilité, j'ai la température GPU mais pas possibilité de modifier la vitesse.
Connaissez vous une raison a ça?
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:48:08
Concernant le ventirad du CPU , le ventilo est en 3 pins et le connecteur fan sur la CM du cpu est en 4 pins , c'est normal que tu ne puisses pas le réguler !
Il te suffit juste de brancher le ventilo du CPU sur un connecteur cha_fan qui soit en 3 pins si la CM en possède bien sùr (il faudra désactiver l'alerte sur le CPU_fan qu'il y aura au démarrage).
Si ta CM n'est pas équipé de connecteur 3 pins , tu as la possibilité de brancher un Zalman fanmate à 4€ => http://www.materiel.net/accessoire [...] AkJN8P8HAQ
Marsh Posté le 28-08-2014 à 14:53:59
a tu vérifier les température du processeur ?
s'il tourne à fond il est possible que le processeur chauffe pas mal
Marsh Posté le 06-09-2014 à 11:17:03
merci a vous et désolé du retard.
Je vais regarder ça Space, et non fafa les temperature sont faibles.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 11:27:54
j'ai une prise sysfan de libre en 3 pin. ça devrais donc le faire
Edit: Rien a faire, le ventirad est brancher sur le chanelfan 3 pin au lieu du cpu fan 4 pin, je n'ai toujours pas de possibilité de reglage dans speedfan
Marsh Posté le 06-09-2014 à 12:31:50
bonjour,tu achète un ventilateur pwm 92mm et tu le met à la place de celui du ventirad ![]()
Marsh Posté le 06-09-2014 à 21:49:05
| funnydream a écrit : j'ai une prise sysfan de libre en 3 pin. ça devrais donc le faire |
Et au niveau du bios , tu peux le faire ou pas ?
| neosyl66 a écrit : bonjour,tu achète un ventilateur pwm 92mm et tu le met à la place de celui du ventirad |
autant changer directement le ventirad , on trouve des Cooler Master TX 3 evo pour 15€
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:50:49
Salut, pour les cartes msi t'as un soft que tu peux installer sous windows, le "control center" ou un truc du genre (j'avais une msi il y a un an ou deux), tu peux régler les courbes de ventilation depuis ce soft et tu as aussi accès à des réglages du bios.
Par exemple sur ma asus je ne peux pas descendre en dessous d'une certaine valeur dans le bios par contre avec le logiciel de asus je peux régler une autre valeur du cpu fan qui s'active une fois sous windows.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 17:57:47
Bonjour a tous,
Je rencontre un petit problème avec le pc de ma copine.
En effet, son ventirad tourne a fond et je n'arrive pas a réduire sa vitesse.
Voici sa config
MSI B75MA-E33
Ventirad CM T2 blizzard
Ge force 650
J'ai tenté speedfan, mais je ne peux rien contrôler contrairement a mon PC.
Je suis allé dans le bios mais rien a faire non plus.
Pour la vitesse du GPU j'ai installer MSI afterburner mais la vitesse minimum est de 40%... pour de la navigation ça se fait entendre...
Si vous avez des solutions a me proposer merci d'avance
