Rheobus Zalman : moduler FAN1 et FAN2 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:19:13
| corto-maltese a écrit : Salut !  |
bah le relis pas a la cm  ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:21:59
| le_pere_noel2 a écrit :   |
J'ai pas le choix, si je le relie au rheobus et pas à la CM il démarre pas
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:24:34
| corto-maltese a écrit :   |
  c bien le zalman qui controle 6 ventilo doc 4 avec potentio .? si oui bah moi j ai aucun ventilo relié a la cm et ca marche tres bien
 c bien le zalman qui controle 6 ventilo doc 4 avec potentio .? si oui bah moi j ai aucun ventilo relié a la cm et ca marche tres bien  ![[:mlc2] [:mlc2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc2.gif)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:28:33
Bah dans la boite y a deux cables pour relier à la CM et deux 'directs' si je puis dire. Tu les as pas utilisés ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:32:46
euh si j en ai utilisé peut etre pas tous car j avais deja des rallonges en rab en tout cas je viens de regarder j ai au moins les 2 cables avec les extensions a branchés sur la cm de brancher mais les extensions ne le sont pas et ca marche tres bien  ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif) ces fils servent normalement qu au monitoring donc t as peut etre un pb avec ta cm qui n aime pas ne rien avoir comme vitesse du ventilo du cpu et donc si y a 0 le pc demarre pas
je sais pas si j ai été tres clair
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:35:58
  Si j'ai compris. Mais le probleme c'est que les ventilos démarrent pas si je retire le connecteur à la CM. Et si je le mets, ça tourne qu'en 12V, quelle que soit la position du varaiteur.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:39:44
bah verifie peut etre si t a pas inversé les ^rises genre celle du monitoring et celle a brancher sur le ventilo  ![[:le_pere_noel2] [:le_pere_noel2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le_pere_noel2.gif)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:43:25
Ben apparemment non
Y a la prise noire sur le rheobus, la blanche sur la CM, et l'embout male qui connecte le ventilo à la rallonge.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:45:01
tiens moi j ai la bleu sur rehobus noir pas branché et blanche sur ventilo
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:55:46
| corto-maltese a écrit : http://www.bytesector.com/reviews/id-149/pic2.gif  |
autan pour moi faut lire blanc a la place de bleu  en gros blanc sur rehobus et ventilo et le noir pas branché
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:57:09
Vais tenter. ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:13:51
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:16:20
Salut !
J'ai un petit probleme avec mon rheobus : il m'est impossible de modifier le voltage des 'bornes' FAN1 et FAN2 ? Apparemment ce serait du au fait que le cable est relié à la carte mère...
Y a t-il un moyen de pouvoir remédier à cela ?
Merci par avance
