zalman MFC-1, je m'interroge... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:31:37
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-mfc1.htm
regarde le schéma du bas ... tous les câbles que tu peux y voir sont fournis
les câbles font en gros 40cm
edit : c'est précisé en fait :
"Extension cable length(4pcs): 400mm"
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:38:44
Parfait
Dernière question : quand on prends des PAPST a 12Db sur OpenJL avec un boitier et le zalman... ils mettent les PAPST avec la prise au bout ou pas
Nan parce que bon c'est utile  Et j'ai déjà recu des ventilos sans prise 3-pin
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:40:33
| tetedeiench a écrit : Parfait  |
y a différentes version des PAPST NGL et NGML ...
avec prise fan / prise molex / fils nus ...
envoie un mail à openjl
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:41:54
Je pensais prendre ca :
 PAPST Ventilateur 80mm 8412NGL + molex et tachymètre (8412N2/GLE)
19,4CFM/12dB  25 ?
molex, c'estdonc une prise d'alim c'est ca ? eh zut.
Bien entendu leur site est down
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:51:33
On va poser la question différemment :
Y a un baybus/rheobus pas trop laid ( si possible noir), sans led ou avec le minmum, pas trop cher, qui permet de controler 3 ventilos minimum et qui possede des prises molex 3 pin et 4pin ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:57:23
OK j'ai vu le vantec, c'est bon, je laisse tomber lke zalman ( le vantec permet de brancher n'importe quel ventil que ce soit du 3-pin ou du 4-pin, pile ce qu'il me faut.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:03:55
| tetedeiench a écrit : OK j'ai vu le vantec, c'est bon, je laisse tomber lke zalman ( le vantec permet de  brancher n'importe quel ventil que ce soit du 3-pin ou du 4-pin, pile ce qu'il me faut.  |
quel vantec ? y a un des Vantec qui grésille il me semble ...
edit : pour les PAPST, a priori s'ils ont le tachymètre, ils doient être avec une prise fan 3 pins ...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:09:12
| Beegee a écrit :   |
c koi le tachymetre ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:12:38
| Zeboss a écrit :   |
pour voir le nombre de trs/minute du ventilo...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:57:03
ReplyMarsh Posté le 03-08-2003 à 22:21:28
| Beegee a écrit :   |
Qui grésille ? C'est une blague ?
J'ai pris celui la : http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1979
Enfin j'espère que c'est pas le vantec qui grésille !
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:30:20
Beegee, pas bien de me faire peur !
http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/205nxp05.htm
| Citation : Passons désormais au test  |
Ouf !
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:46:06
| tetedeiench a écrit : Beegee, pas bien de me faire peur !
j'avais bien raison, y a un vantec qui grésille ... mais tu n'avais pas précisé le modèle que tu avais choisi
Marsh Posté le 04-08-2003 à 10:00:33
Ben le vantec fait tout ce qu'il me faut, sur un port 3 1/2 ce qui m'arrange vu que je n'ai pas de lecteur de disquette, mais des graveurs ca oui, et je le trouve plus beau ( bien que je pense que je vais virer les LEDs bleues, a terme, c'est ultra moche).
Bref, plus pratique ( accepte les ventilos 4-pin), plus petit, aussi cher et vala, moi, ca me convient.
Apres, les gouts et les couleurs /D
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:22:40
Y a des rallonges de vendues avec ?
Car bon, la distance entre un slot 5 1/4 et le fond du boitier est quand meme énorme...
