Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2003 à 10:48:33
| moikiki a écrit : il est dispo qq part au moins?  |
pas encore dispo à montgallet ...
dès qu'il le sera, je le prendrai (enfin que le rad ... vu que le ventilo est une option, et donc vendu à part  )
Marsh Posté le 26-07-2003 à 11:08:45
apparemment, l'emplacement sur le rad où le ventio en option peut être monté correspond bien à l'écartement nécessaire pour mettre un ventilo de 80x80mm ... donc on devrait pouvoir monter n'importe quel ventilo dessus
un petit PAPST ça devrait le faire   surtout que leur option ventilo va sûrement coûter le prix du papst
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:26:32
ah apparement on va pouvoir le mettre sur n'importe quel carte graphique ça fait un moment que je cherche pour ma AIW 8500 dv
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:31:12
| Dafl a écrit : ah apparement on va pouvoir le mettre sur n'importe quel carte graphique ça fait un moment que je cherche pour ma AIW 8500 dv  |
Tu peux deja mettre le Giant2 de thermalright
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:31:35
quoi que sur une all in wonder, le tuner doit gener un peu
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:37:18
| moikiki a écrit : quoi que sur une all in wonder, le tuner doit gener un peu  |
et en plus 28db dans un pc watercooler
là cette solution me convient parfaitement mais faut que ça se dépêche à sortir. Le ventilo de ma cg est HS
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:37:20
  25£, ca fait 250F donc 37€ a peu pres sans compter le ventilo
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:38:04
| Dafl a écrit :   |
t pas obliger de brancher le ventilo sur un Giant2
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:45:36
The video cards without the heatsink mounting holes or with components that interfere with the heatsink cannot accommodate this product.
ça veut bien dire que celle qui n'ont pas de trous a côté du gpu ça ne marche pas ?   ![[:whiteponey] [:whiteponey]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/whiteponey.gif)
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:50:48
Dafl une 8500 ca chauffe que dalle, tu mets un Rad de pentium dessus avec un ventilo sous volté et ca roule.
J'ai tourné 3 mois avec ma 8500 alors que le rad touchais le GPU sur 1/10 de la surface
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:29:47
| bap2703 a écrit : Dafl une 8500 ca chauffe que dalle, tu mets un Rad de pentium dessus avec un ventilo sous volté et ca roule.  |
J'ai débranché le ventilo de la cg et j'ai underlocker a 193.50/ 157.50 au lieu de 230/190 je vais bien voir si ça tient
Marsh Posté le 27-07-2003 à 03:49:15
| moikiki a écrit :   |
Il faut pas de trous de fixation pour le monter ? Ça m'intéresse ça, tu saurais pas où je peux trouver un test pour vérifier ça ?
Dafl > j'ai une 8500 bba dans un boitier bien ventilé, le ventilo est débranché depuis X mois (je sais plus combien  ) sans toucher aux fréquences, et je n'ai jamais eu de soucis (le rad n'est pas brûlant). Par contre attention, je ne joue pas.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 10:52:35
| parappa a écrit :   |
même dans un boîtier mal ventilé, ça passerait sans le ventilo alors
Marsh Posté le 28-07-2003 à 10:00:24
vivement un petit test pour avoir un apercu du potientiel de la bête
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:37:58
Il a été testé sur bit-tech : http://bit-tech.net/review/229/1
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:06:23
| Mehjret a écrit : Il a été testé sur bit-tech : http://bit-tech.net/review/229/1  |
Oui déjà vu ce test, mais que vaut-il ??? Ils n'indiquent pas avec quelle carte ils font les tests, et de plus ils ne comparent pas les températures avec un systeme conventionnel RAD + ventilo ou bien avec le ZM80A..... donc ce test est un peu foireux quand même !
Yo !
Marsh Posté le 28-07-2003 à 15:23:40
pour info g monté un giant II sur une ti 4200 sans le ventilo et elle tourne nickel
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:53:05
| Mehjret a écrit : Il a été monté sur une GeForce 4 ti4400  |
je dirais meme plus de marque asus (je sais j'en ai une qui fait un bruit de chien)
Marsh Posté le 28-07-2003 à 19:03:32
| Dj-Brabus a écrit :   |
Perdu. C'est une PNY
Marsh Posté le 28-07-2003 à 23:10:03
ah bon elle ressemble etrangement a ma ti4400 asus (d'ailleurs je croyais qu'il n'y avait qu'asus qui avait un pcb mauve)
Marsh Posté le 28-07-2003 à 23:44:12
D'après le test du ZM80A fait aussi par Spike :
"I will be fitting the Zalman cooler onto a PNY GeForce 4 ti4400. It comes with the standard Nvidia cooler which can be seen above."
Marsh Posté le 28-07-2003 à 23:56:26
Salut... moi j'ai une ZM80... ancien model couleur cuivre...
Mais c un peu la merde pour la ventil de la ram maintenant... en jeux c brulant.. j'ai eu vu des support ventilo qu'on vise au pas de vis des emplacement PCI.. c qui qui les fait ?
 ![[:skylord] [:skylord]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skylord.gif)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:29:33
| S2000 a écrit : Salut... moi j'ai une ZM80... ancien model couleur cuivre...  |
Zalman ...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 11:31:26
moi ca chauffais le rad de ma P4P800
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:49:53
| Zeboss a écrit :   |
moij'ai pas encore de Zalman sur ma CG, mais il chauffe déjà pas mal à cause de la CG (9700) ... donc ça va pas changer grand chose
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:52:34
| Beegee a écrit :   |
bah le zalman etait en contact direct avec celui de la P4P800 ... donc chaleur transmise et hop
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:29:20
| Zeboss a écrit :   |
C bien sa t'augmente la surface de refoirdissement
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:18:51
Je voulais m'acheter une ZM80A-HP ... Cette nouvelle version sera dispo quand? Elle est mieux ou pas ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 11:28:06
| Dafl a écrit :   |
moi je l'ai enlever le ventilo de ma 8500 et j'ai mis un 80x80 fixer avec un fil   et c'est TOP
  et c'est TOP
Marsh Posté le 04-08-2003 à 19:39:25
infos du site: http://www.pctop.dpn.ch/pInfos.asp?idxART=14158
traduc google:
Poids De Caractéristiques de ZALMAN Zm80c-hp:  325g Heatpipe:  Tube De cuivre Plaqué Par Or Dissip.  Matériel:  Dissip En aluminium.  Secteur:  1200 cartes vidéo compatibles ce produit peuvent être employées avec toutes les cartes vidéo qui ont des trous de support de radiateur.  Notez 1 si utilisé avec NVIDIA GeForce FX 5800 ou modèle plus élevé, ou Matrox Parhelia, le ventilateur silencieux (Zm-op1) doit être employé.  La note 2 si utilisé avec ATI Radeon 9800 pro, à l'aide du ventilateur silencieux (Zm-op1) est recommandée.  Notez 3 si les composants sur la carte vidéo interfèrent de quelque façon les composants de radiateur, vous ne peut pas utiliser ce radiateur.  En ce cas, vous devriez immédiatement cesser d'installer et renvoyer le produit pour un remboursement.  La note 4 puisque le radiateur pèse 325g, la carte vidéo équipée de ce radiateur devrait être jointe étroitement à l'intérieur de la caisse de PC avec un boulon en installant.  En outre le soin spécial devrait être pris tandis que l'ordinateur est déplacé.  La technologie de Zalman n'est pas responsable d'aucun dommage qui se produit en déplaçant un ordinateur.  La note 5 la carte vidéo qui a ce produit installé prendra une fente de PCI à côté de la fente d'cAgp.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:08:09
  que des infos excluives en somme
Par contre je savais pas que la pharelia avait des trous pour mettre un rad
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:22:47
vi mai sbon je crois que sur les ti 4200 il y en a du moin sj'espere sur la mienne ( leadteck )
vivement que ca sorte en france
le magasin cité si dessus ne livre qu'en suisse
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:59:51
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
==> apparement on peut coller un ventilateur sur la tranche
Alors, il vient de sortir, mais je n'ai trouvé aucun comparatif sur le web, tout juste le test d'une RADEON 9800 Pro sur clubic http://www.clubic.com/ar/2281-1.html
Alors, il est mieux par rapport au ZM80A-HP ???
Message édité par lblondin le 28-07-2003 à 17:46:29
