Quesqu'une résistance de shunt ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:48:15
Le prof y nous pose des truc tellement chaud que personne peut nous répondre ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 18:06:30
Ben de ce que je me souviens de mes cours d'elec
U=RxI
si R=1 Ohms, alors y'a pas de changement de courant ni de tension. C'est pour cela qu'il faut qu'elle soit de grande précision.
On peut voir ca aussi comme une résistance de "cour circuit".
Je dis ca mais je suis pas sur non plus, c'est juste pour faire avancer le shmilblik ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 18:44:50
ouais, ça serait pour voir la tension sur l'oscilo...
mais bon, moi j'ai une résistance qui relie les deux sortie d'un moteur, pour voir si y force pas (surcourant).
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:35:47
Il est assez difficile de faire une mesure directe du courant continu qui passe dans un circuit et de sortir un signal proportionnel à ce courant . Il existe des sondes mais elles sont assez complexes et couteuses.
Par contre il est plus facile de mesurer une tension continue .
Pour mesurer un courant continu plus facilement , l' idée est donc de la transformer en une tension proportionnelle .
Pour cela on insère une résistance ( qu' on appelle shunt ) dans le circuit dont on connait la valeur ( par exemple 1ohm) et on lit la tension aux bornes qui est proportionnelle au courant . Dans notre cas si on lit 3,5V par exemple , le courant sera de 3,5v/1ohm = 3,5 ampères .
La mesure du courant sera d' autant plus précise que la valeur de la résistance est connue avec précision . Un shunt de mesure doit donc avoir une bonne précision et en particulier que sa section soit suffisante pour que sa chute de tension propre soit faible et ne varie pas trop avec l' élévation de température due au passage du courant .
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:35:16
ouais j'ai du mal m'exprimé, j'avais compris ce principe (que tu as d'ailleur complété grace à ton explication complete), mais je ne savait pas qu'elle s'appelelait résistance de shunt.
En tout cas, merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 14:05:17
Salut à tous, j'ai un dm d'electro à faire pendant les vacs (je suis en TGE), et je calle sur la première question mdr, en fait ça demande :
(si ça pose un prob je peut déplacer).
Le shunt est une résistance de 1ohm et de grand précision quel est son rôle ?
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait cool, ce que j'ai trouvé sur le net ne m'a pas aidé (j'ai pas compris).
Et dsl de poster ici je sais qu'il y un forum d'aide au devoirs, mais je pense qu'ici c'est plus propice
Merci bcp
edit : et par hasard c'est pas une résistance de tirage ou je confond ? C'est quoi ?
Message édité par siltronic le 26-10-2005 à 14:09:46
