Resistance de 100ohm pour led [help:] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:22:53
ca craint! sur 12V ca te fait un courant de environ 5-2.5/10= 250mA, ta led elle crame! pour du 12V il faut une R=1kohm et pour le 5V il faut une R = 270 ohm si c'est une led normale, mais précise peut etre la tension et le courant qu'il faut, si tu ne sais pas dit ce que c'est comme led, normale, unltra luminseuse, laser, UV ,IR ,...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:37:28
ok alors, je calcul vite... avec du 17V 17-8*2= 1V il suffi de 2.2V par led pour que tu soie niqué je te propose ce schéma suivant :
tu met toutes les leds (16) en // tu relie les - au - de l'alim et les + tu les relient à une résistance de : 100 ohms si c'est une led avec 2V de chute de tension et une puissance de 2.4W minimum! je te dirai de prendre 5W fait attention si tu prend une résistance de trop petite puissance, tout vas cramer! surtout la résistance
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:57:01
de rien si jamais, je peut vite te recalculer autre chose suffi de demander
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:13:39
Voila alors si je met une resistance de 100ohm pour les led est-ce que sa craint rien si les condition nominales sont preservés?
Message édité par ggbond575 le 21-12-2004 à 22:58:13
Feedback
