sous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:59:36
bah si tu les met en // il te faudra une résistance de 5W minimum, mais pourquoi tu les met pas en série? et tu a 6V sur les 2 environ et tu a pas besoin de résistance!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:42:34
oui je sais mais je veux avoir le meilleur rapport vitesse/silence car en 6v sa pulse pas assez.
j'ai mis in resistance de 56ohm que j'avais sous la main et sa m'alimentait en 6.26v et c'etait pas assez.
je voulais tester un peu tout les palliers mais apres comme je vais laisser en definitif je voudrais pas avoir une resistance trop faible en W, c'est pour sa que je me demande quelle puissance je dois mettre pour etre tranquille
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:07:31
salut
je voudrais sous volté deux ventilo en // 3pins, je sais a peu pres la valeur de la resistance qu'il me faut mais je sais pas quel puissance attribuer a ma resistance ? les ventilos consomment 2.4w
quel type de resistance prendre en watt ?
