remplacement des piles ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:09:10
c est pas dangereux ca
perso achete des piles rechargeables plutot que de risquer un court-circuit
la quand meme 3 ans quoi vla
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:11:58
nan nan pas de risque de ce coté-là .. le transfo sera enfermé , collé dans un coffret ... chui pas fou !!!!!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:14:11
Si le jouet n'a pas une entrée pour alim externe (ce que tu veux faire avec ton transfo) c'est qu'il est certainement jugé dangereux de le faire pour des enfants en bas age...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:16:51
flagadadim a écrit : Si le jouet n'a pas une entrée pour alim externe (ce que tu veux faire avec ton transfo) c'est qu'il est certainement jugé dangereux de le faire pour des enfants en bas age... |
bein en fait , je ne le sais même pas , j'ai pas regardé ... mais je vois pas pourquoi ce serait dangereux .. de toute façon , je suis toujours a coté quand il joue avec ce jouet - là !! Je penses meme que le jouet est plus dangereux que la modif que je veux faire !!!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:45:59
Si tu as une entrée externe pour le transfo c'est bon, le probleme c'est qu'en cas d'ingestion du connecteur la seul chose qui va limiter le courant c'est la résistivité de sa langue....
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:02:23
trouve un transfo 3v (entre 2.5 et 3.2v on va dire) produisant un courant continu et soude les fils directement sur les contacteur des piles (a la limite passe les fils dans un petit trou que tu aura fait dans le jouet et Fait un noed de cette facon le fils sera completement impossible a enlever (aracher par ton enfant)
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:15:33
faut pas mettre de connecteur et souder directement dans le jouet, plus de blem de connecteur
Marsh Posté le 23-12-2007 à 05:50:17
Merci a tous pour vos réponses ... je suis aller acheté un transfo tout ce qu'il y a de plus simple ( a 10€ ) , je vais vérifié les polarités et soudés les deux fils aux pattes de l'emplacement des piles puis faire un noeud , comme conseillé par Freewares ...
Merci encore a tous et bonnes fêtes !!!
Marsh Posté le 09-01-2008 à 03:58:00
etrangement je me rapel d'un conseil d'un de mes prof d'electronique, et l'histoire d'un type qui a voulut brancher sont baladeur mp3 de la meme façon, et etrangement je plussoi les piles rechargeables ; )
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:06:26
Bonjour les pros !!
J'ai acheté un jouet pour mon fils de 3 ans qui est un véritable de piles !!!
J'aurais voulu savoir si il était possible en bidouillant un peu de remplacer ces satanées piles par un petit transfo ?
Petite précision : Ce jouet est alimenté par deux piles LR20 ( 1,5V donc ) . Et quand je dit bidouillé , j'entends par là ; acheté le transfo et me débrouillé pour le barnché a la place des piles ( pas la réalisation complète du transfo donc ! ) . Je penses que le simple fait de souder deux fils a la sortie du transfo et les soudés au jouet devrait faire l'affaire ...
Si j'ai juste , pouvez-vous me guider vers un transfo que vous connaitriez ( un lien ? ) ou sinon un truc tout bete que l'on trouve en grande surface ( genre Auchan , Carrefour , Géant Casino ) ..
Merci de vos réponses éclairées !! et BONNES FETES A TOUS !!!!!
