Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2007 à 06:18:56
Pour la blueStorm 2 c' est celle que j' ai actuellement et je peu de dir je j' en suis tres satisfé :
elle est tout simplement INAUDIBLE !! :-) même avec tout les ventilateurs arrêtés!
elle ne chauffe que très peu
elle conserve de très bonnes tensions même en overclocking très poussé ( @+ de 5,3ghz sur un pentium4...)
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:37:01
Tu as la 500 W Bluestrom, la version 2 (PFC actif) ???
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
Et tu l'entends pas tourner avec tous les ventilos arrêtés ?!
Car je suis dans une optique de silence total.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:26:15
oui c' est bien celle la que le possède.
ui le ne l'entend vraiment pas avec tout les ventilateurs coupes. Je n'ai jamais vu une alim si silencieuse et de plus elle est vraiment très efficace et ne chauffe que peu... Une très bonne alim koi...
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:52:39
Etonnant quand même que tu n'entendes aucun souffle !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:23:32
bibir a écrit : Etonnant quand même que tu n'entendes aucun souffle ! |
oui c' est tres agrablement surprenant on s'y fait tres vite
enfait le truc c' est que le ventilateur est relativement silencieux. Et en + il ne tourne jamais a plein regime..
la seule fois ou je l' entendu a plein regime c' etait lors d'un tres gros o\c @5,5 GHz avec 1,74 de Vcore pendant un prime95 !!! La a ce moment j' ai entendu un léger souffle qui a du durer ~10mn !!
puis de ce moment je n' dntend plus mon alim
I cet alim ^^
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:42:25
A t'entendre oui !
La mienne aussi est très silencieuse et je n'entends son souffle que si je coupe tous les ventilateurs.
Fortron aurait donc fait un effort au niveau sonore avec ses Bluestorm 2.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 01:33:25
C'est certainement une question de rendement (théorique) de plus de 85 % pour la Bluestorm 2.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 23:31:44
Bonjour, retour d'expérience : ça fait un moment que j'ai acheté cette Bluestorm 2 (500 W) et elle n'est pas inaudible, seulement discrète.
Je compte la remplacer par une Corsair TX 650 W qui elle est vraiment inaudible.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 20:29:05
A la réflexion, je me demande s'il ne serait pas plus raisonnable de simplement remplacer le ventilateur de la Bluestorm vu qu'elle ne chauffe pas...
Un Scythe à 10 € conviendrait probablement.
Des retours d'expériences de ce type d'opération sur cette Bluestorm 2 500 W ?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:56:55
Déjà je viens de remarquer que mon Noiseblocker XL1 n'aime pas la position horizontale, avec le moteur en haut : il grésille.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:52:36
essaye un SCYTHE S-Flex F 1600rpm, souvent recommandé sur silentpcreview pour le fanswap, surtout pour la possition horizontale.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 13:07:00
Merci pour l'info.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 21:59:55
J'avais laissé tomber cette idée, mais depuis que j'ai testé une Nexus générant des bruits électroniques en charge comme beaucoup de Corsair d'ailleurs, je me rends compte que ma Fortron est une bonne base.
Mais pour mon nouveau boitier avec alimentation en bas, je me retrouve avec les faisceau CPU et 24 broches trop courts, obligeant de rallonger par soudure de fils... ou acheter des rallonges :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
En plus du prix du ventilateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
De toute façon, c'est ça ou la Seasonic X-650...
En revendant ma Fortron...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:46:10
Eh je viens de voir qu'avec ma "nouvelle" carte mère, pas besoin de rallonges de faisceaux. Le 24 broches était trop court quand j'avais prêté mon alim à un ami, dont le connecteur de la carte mère était entre le CPU et le panneau arrière, obligeant à passer devant la carte graphique, avec gros détour puisque équipée de l'Artcic Cooling Accelero.
Pour le 4 pins CPU, c'est très juste, et je suis obligé de le faire passer derrière la carte graphique, à l'angle des caches-baies (il y a une petit passage carré entre cartes mère et fille ).
Donc vu qu'elle ne fait aucun bruit électronique en charge (Kombustor), effectivement il serait opportun de la conserver.
Ou aligner 150 € pour une X-650... A moins d'avoir des retours d'expériences de la NestQ ?
(avantage au radiateur avec caloducs).
Changer le ventilateur de la Fortron OK, mais je ne souhaite pas récupérer le monitoring qui d'ailleurs parait ne pas fonctionner correctement (le ventilateur tourne bien vite) et j'ai connu ce type de défaut sur plusieurs Fortron Blue Storm.
Bref je le piloterai depuis mon rheobus, vu qu'il reste un bouton de libre.
Devra impérativement démarrer sous 5-6 V pour la sécurité car je ne le verrai pas tourner (mon petit rheobus Scythe Kase Q "ouvre" à environ 6 V, à vérifier).
La plage bien précise pour le ventilateur. Idéale : 400-1000 RPM, voire 1200 RPM.
Un XL1 Conviendrait parfaitement, mais la mécanique n'aime pas trop la position horizontale.
Peut-être un Slip Stream ou un Noctua.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 23:00:07
bibir a écrit : Déjà je viens de remarquer que mon Noiseblocker XL1 n'aime pas la position horizontale, avec le moteur en haut : il grésille. |
J'ai aussi remarqué ça avec d'autres 120 orientés silence
3,5 - 14V
1500RPM à "12"V, 950 à 7V
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php
Une petite recherche sur HFR et si c'est concluant, je l'achète !
Moi aussi c'est pour une situation horizontale. Bequiet fabriquant des alimentations, avec un peu de chance...
Edit : Ventilateur SilentWings USC 120 mm de Be Quiet (Test GinjFo)
Marsh Posté le 22-05-2010 à 22:16:30
Je viens de localiser un bruit électronique sur ma config : un très léger sifflement... je pensais qu'il provenant de la carte mère mais non.
C'est l'alimentation.
Même PC éteint !
Mais pas lorsque l'alimentation est allumée dans le vide (connectée à rien) grâce à ce pont électrique :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Les bruits électroniques pour une config inaudible, c'est le pire cauchemar !
Marsh Posté le 24-05-2010 à 13:19:48
A ba ça ! C'est les condos je pense (j'en suis pas sûr). sur une ancienne OCZ stream je croisj'ai dû mettre de la colle pour qu'ils ne vibrent pas .. mais bon
ps : me dit pas que tu as acheter la merde de chez pclook la ?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 13:33:23
Si.
J'aime bien m'entourer de gadgets non bricolés.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 20:55:59
Bon après relativisation , ce sifflement est si minime qu'une fois l'alimentation en place dans le boitier, il est difficile de soupçonner son existence.
Il se faisait entendre avec l'alimentation retournée pendant les tests (ventilateur vers le haut).
Je vais donc remplacer le ventilateur par un Multiframe S1 (que j'ai déjà) ou un S-Flex comme le conseille mr-sub-zero, mais pas en 1600 RPM (trop rapide). Plutôt en 1200 :
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _6746.html
ou même 800 RPM : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _6745.html
Marsh Posté le 16-07-2010 à 01:36:37
bibir a écrit : ou même 800 RPM : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _6745.html |
Non ce ne sera pas celui-là !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2026609
Marsh Posté le 24-07-2010 à 18:41:15
Finalement, en comparant les tensions de démarrages de la gamme S-Flex, je comprends que les modèles 1200 ou 1600 RPM seraient effectivement plus adaptés, surtout pour récupérer la régulation d'origine :
http://www.silentpcreview.com/arti [...] html#sflex
Mais perso, je préfère contrôler le ventilateur avec mon rheobus, et le 1200 conviendrait bien avec sa tension de démarrage à 5 V (pour 400 RPM).
Je pense que ce serait parfait si la plage de mon rheobus Kase Q ne débutait pas à 6,5 V :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2030529
A part ça, le S-Flex 1200 ou un Silentwings Pure semble être un bon choix.
Sinon du Double Ball Bearing.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:20:35
Un gentle typhoon 1150 t'y as pensé ?
Pas un gros flux d'air, mais silencieux, et double ball bearing...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:31:56
Oui j'ai vu ta réponse dans le topic des 120 mm. Merci, je n'avais pas vu qu'il était Double Ball Bearing.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
1150 RPM à 12 V.
Faudrait connaitre les RPM à 5 V.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:33:57
Aux alentours de 880rpm, avec le niveau de bruit d'un M12-S1 d'après ce que je vois...
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
Il existe aussi en 500/1450/1850rpm...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:40:22
Nickel ce tableau !
Merci. Cela ne va servir qu'à moi.
Mais les relevés ne paraissent pas très fiables, lorsque je vois 660 RPM pour le S-Flex 800 ("SFF21D" ) à 5 V.
J'ai testé moi-même (voir lien au dessus) et la tension de démarrage est de 8,5 V !
Edit : Peut-être qu'il fat comprendre "vitesse minimale" au lieu de "5 V", lorsque la tension de démarrage est supérieure.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:42:32
Il démarre à 8,5V mais si tu réduis la tension une fois démarré il tourne à 660rpm à 5V
Idem pour le Nexus, qui démarre vers 7V chez moi... ma carte mère pousse la tension à 12V quand elle démarre, pour lancer les ventilos, mais sur un rhéobus faut penser à le faire à chaque fois
Edit : si tu regardes des tests plus récents sur ce même site, le tableau est mis à jour avec d'autres ventilos
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:44:43
Oui c'est vrai que le S-Flex 800 peut tourner moins vite en baissant la tension une fois qu'il a démarré.
Edit : j'en ai commandé un, et à 8,5 V (tension de démarrage), il tournait à 550 RPM environ.
Mais cela ne m'intéresse pas car je tourne à vitesses fixes. En plus c'est dangereux...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:48:42
GT ???
Marsh Posté le 24-07-2010 à 20:25:56
OK, donc vu que le tableau indique des vitesses à 5 V, on peut en déduire que leur vitesse de démarrage est inférieure à 5 V ?
Bizarre les valeurs pour la version 1150. Celui-là, je l'oublie.
Le 500 tourne à 500 RPM, à 5 V comme à 12 ?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 23:36:36
Oui, les GT démarrent à 6.9, 5.4, 3.0, 3.9 et 3,6V respectivement pour les modèles 500/800/1150/1450/1850rpm (j'avais oublié le 800rpm).
D'après les tests ils sont réellement plus silencieux à vitesse de rotation équivalente, les valeurs de niveau de bruit ont l'air de se recouper. Le roulement est paraît-il tellement performant que les pales continuent de tourner 30/35s après avoir débranché le ventilo
Marsh Posté le 24-07-2010 à 23:49:34
Intéressant tout ça.
Merci.
Reste à connaitre la vitesse du 800 et du 1450 à 5V, car à cette tension, le 1150 tourne beaucoup trop vite d'après le tableau.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 23:52:42
Tu trouves ? N'oublies pas qu'on ne peut pas vraiment les comparer avec d'autres ventilos plus classiques, ou alors ça serait du genre
800 = 500 en slipstream ou autre
1150 = 800
1450 = 1200
et ainsi de suite. D'ailleurs niveau performance c'est aussi à peu près ça !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 00:38:11
Oui mais c'est pour la position horizontale, et les Slip Stream ne sont pas en Double Ball Bearing...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 00:46:36
Oui, les slipstream sont en sleeve, ce que je voulais dire c'est qu'un GT 800rpm fait à peu près autant de bruit qu'un slipstream 500
Sinon je viens de voir que les Arctic F12 ont un maintien magnétique du rotor, donc adaptés à la position horizontale. Ils tournent à 1350rpm en revanche, et le modèle PWM que j'ai peut descendre à 350/400 sans problème.
Edit : je parle des F12, pas des F12 pro, eux c'est une autre histoire
Marsh Posté le 25-07-2010 à 01:27:18
J'ai u pote qui l'a en version PWM : http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 68&mID=342
Ca vibre, et ne descend pas assez bas en RPM...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 01:28:31
Tu trouves que ça vibre toi ? Monté avec des fixations antivibrations, descendu à 400rpm avec speedfan, ça vibre pas
Mais j'ai l'impression que la qualité est assez variable chez AC....
Il est même annoncé pour descendre à 300rpm http://www.arctic-cooling.com/cata [...] &page=spec
Marsh Posté le 25-07-2010 à 01:30:25
Ca vibre toujours un peu.
Oui mon pote a pu le rendre tout juste inaudible avec un rheobus descendant à 3,5 V...
Je ne gère pas ma ventilation avec Speedfan.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 04:38:24
Salut, j'ai actuellemnt une Bluestorm 350 W qui est trop juste. Et depuis que j'ai monté un XP-120 avec Noctua 1200, elle se fait entendre, même après avoir déposé la grille devant.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je pensais à la 500 W Bluestorm 2. Bien qu'un rendement annoncé supérieur à 85 %, je crains qu'elle ne soit pas plus discrète que ma 350 W actuelle.
On peut toujours remplacer le ventilateur contre un Noctua mais on arrive à 100 €, prix des 1ères Seasonic S-12, références en terme de nuisances sonores.
Oui mais sont-elles vraiment inaudibles ???
Ceux qui en ont monté une, l'entendez-vous si vous coupez tous vos ventilateurs ???
Je me demande si une S-12 serait plus silencieuse qu'une Bluestorm 2 dont le ventilateur aurait été remplacé par un Noctua 800 ou 1200.
Car y'a pas plus discret qu'un Noctua ! Monté sur mon XP-120, je n'entends rien. !
Si je coupe mes ventilateurs boîtier (qui n'ont pas encore été remplacés par des Noctua), j'entends mon alimentation.
Si j'arrête le ventilateur de l'alimentation, je n'entends même pas le Noctua du CPU, mais le disque dur tourner (Samsung Spinpoint).
Quant à ma 7900 GTO, c'est comme si elle n'était pas là.
Edit 3 ans après : étant motivé par rendre ma config totalement silencieuse, j'ai remarqué que ma 7900 GTO ne peut pas être qualifiée de réellement inaudible, pas même mon Noctua NF-S12 sous-volté sur mon XP-120. Après plusieurs écoutes rapprochées et isolées, je qualifie simplement ces éléments de "très discrets".
Message édité par bibir le 08-09-2010 à 03:24:48
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
