Remplacement du ventilo du Mini Typhoon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2007 à 12:42:19
tu doit reprendre un 92mm puisque la fixation se fait par vis et qu'il te faudra donc la meme taille de ventilo pour que ton nouveau ventilo puisse etre vissé dans les trou
apres peut etre que les visses ne seont pas compatibles entre elles et il te faudra bidouiller
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:23:36
ok merci. Que penses tu du Noiseblocker 92m ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 14:22:02
je ne connais rien aux ventilos 92mm mais bon si tu cherche un ventilo plus silencieux que celui d'origine cherche en un qui a un nombre de rpm plus faible
Marsh Posté le 06-06-2007 à 07:59:15
Yop !
Dans le pire des cas, rien ne t'empêche d'utiliser des serre-câble en nylon pour maintenir ton ventilo de remplacement.
Les NoiseBlocker sont tous très bien (j'en ai eu en 80, 92 et 120mm) à condition de réguler leur vitesse. Mais dans la mesure où ils sont livrés avec un potar, ça ne pose pas de problème ![]()
Marsh Posté le 06-06-2007 à 08:16:47
c'est vraiment d'avoir de l'aide
Thanks a lot
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:04:33
http://artic-cooling.com/fans2.php?idx=136
Pourquoi pas un AC ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:26:02
Voici ce que je te propose trois ventilateurs 92mm en fonction de tes besoins (mais tous les trois sont extra silencieux):
1. Rasburo Basic Silent 92 :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] nt_92.html
Rasburo est très peu connu... Et mériterait de l'être plus. Ses ventilateurs sont des petites merveilles au rapport qualité/prix imbattable. Il a au poil près (50 RPM et 1 CFM près) les mêmes caractéristiques que le Noiseblocker (3.).
2. Coolink SWiF-922 Basic Silent :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ilent.html
Excellent rapport qualité/prix. Il est super silencieux et efficace pour 12 90.
3. Noiseblocker UltraSilentFan-SE2 Blue :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _Blue.html
Un ventilateur qui a fait ses preuves. La sécurité a un prix : 18 90.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. ![]()
En espérant t'aider,
X-treme
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:54:33
| chour a écrit : http://artic-cooling.com/fans2.php?idx=136 |
Le débit de ces modèles est trop léger pour du CPU, mais parfait pour un boitier.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:37:41
le mieux c'est de mettre un 120mm!
moi c'est ce que j'ai fait sur mon AMD: j'ai gardé le rad pour la garantie, et j'ai mis 4 papattes en allu, avec un beau noisebloquer dessus!
résultat ca me refroidis mon chipset parce que ya des trous et j'au perdu 3° sur mon proco. Et surtout: un silence ROYAL!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:01:53
Je vais prendre le Noisebloker SE2 blue et en tout cas merci à tous je vous adore
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:29:19
je me suis demandé une chose : au lieu de racheter encore un ventirad pourquoi ne pas remplacer juste la turbine du mini typhoon dont voici la photo :
il s'agit d'un 92mm. Puis-je mettre le Noctua NFR8 qui est un 80mm ? Si oui alors je cours en acheter un de plus ce qui me fera 4 noctua en tout
Messatsu !
