refroidir l'eau vous ênsez quoi de cette idee? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:47:04
| @poppof a écrit a écrit : voila je viens d etombe la dessus: http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D43 que pensez vous de ca ? ca peut donner de bone perfs? un peltier de 80w peut suffire ou en faut il vraiment 2 ou alors un plus gros? |
le gars, ça doit faire le 5 eme peltier qu'il fout dans sa bécanne :
1 proc
3 echangeur air-eau
1 reservoir eau
bonjour le bruit des alims et la conso electrique
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:10:31
je ne compte utilsier un peliter que pour refroidir l'eau!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:13:58
c est pas con cette idee mais je pensse pas que le rad refroidisse assez la plaque chaude des peltier pour refroidir enormement le rad qui est dans l eau mais c est a voir car si ca marque je fait la meme chose !!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:15:19
un peltier produit plus de chaleur que de froid...
La face chaude tu compte la refroidir par un ventilo non ?
autant faire souffler le ventilo sur l'eau
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:17:07
Ah oui, j'avais déja fait un post pour refroidir un reservoir avec un peltier... apres refléxions tout le monde a conlcu que sa ne marcherait pas.
Rayaki a déja mis 5peltiers pour refroidir de l'eau dans un reservoir en alu... sa n'avait rien donner de géniale.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:17:40
oui je compte la refroidir avec un rad+ventilo costaud!
un 80w ca peut suffire?
sinon je pourais la watercoller!mais l'eau n'etant pas tres chaude ca dois pas trop gener le tec
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:25:14
toi y'a que les perf qui t'interesse
achete toi un vapo dans se cas...
de la flotte 4-5° plus froide sa vas pas te faire gagner 200mhz
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:28:33
oui les perfs m'interesse!
je pense que l'eau pourais etre a + que 5ù° de moins!
meme si ca ne permlet pas bcp de monter en frequence ca peut etre ters inetressant surtout pour l'ete car il fait chaud dans nos regions!
en plus le prix de reviens n'est pas trop excessif
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:33:30
le truc le plus drole serais de refroidir l eau avec un waterblock
circuit fermer a votre avis a quel temperature sera l eau !!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:52:16
moi je pense que le gars aurai du inversé les 2 rad .. cad metrte celui avec les ilaites fines pour l'air et celui plus large pour l'eau ..
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:19:02
ca me rapelle mes expérience
j'ai pas lu l'article mais regarder simplement les photo j'avais personnelement tenté les mêmes expériences avec les même radia issue de glaciere
- avec un seul peltier de 80 watt je refroidissais que dalle
- avec deux peltier j'avais réussi (dommage le topic n'existe plus ) a faire un petit cube de glace dans le réservoir
a condition de refroidir comme un fou la face chaude des peltiers
(plusieurs ventilo de 120 mm souflais la dessus en survoltage)
car c'est bien la le problême mais dans le montage de cornerjack
l'eau ne descendra pas vraiment en température car le procédé utilisé pour évacuer la chaleur dégagé par les deux peltiers (160 watt ) est bien insuffisant (d'ailleur je pense qu'il va ou s'en est déja rendu compte)
la parade c'est un refroidissement a air du feu de dieux
ou bien un deuxieme étage watercooler mais en final on finis toujours par avoir un nombre de décibel faramineux coté refroidissement des peltiers
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 22-04-2002 à 17:20:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:24:17
un 80w ca sert a rien donc!
faudarit voir avec un 120/160w mais apres faut bien refroidir!
tu peut donner les temps de l'eau que tu avais avec 1 pletier puis 2?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:34:36
| @poppof a écrit a écrit : un 80w ca sert a rien donc! faudarit voir avec un 120/160w mais apres faut bien refroidir! tu peut donner les temps de l'eau que tu avais avec 1 pletier puis 2? |
deja moi j'avais fais ca sans mettre le cpu dans le circuit
c'étais un bouclage sur le réservoir
avec un peltier donc a vide j'étais (de mes souvenir dans les 13 degré pour l'eau) et avec 2 peltier autour du zéro mais tout ca sans cpu !!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:36:28
faut penser aussi a l'alimentation monstrueuse !!!!
pouvoir soutenir du 20 amperes aux alentour de 15 volts !!!
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:40:34
honnetement c'est moins dificile de coler un peltier de 80 watt sur le cpu , watercoler la face chaude du peltier et maintenir la temp de l'eau a 35 40 degrés
on peut maintenir des northwood ou meme copermine dans les +5 a pleine charge et dans le négatif en iddle mais le systeme ne sera pas silencieux c'est clair
enfin a moins d'avoir 20 metres de serpentin dans le rad
et une surface d'echange air/eau démesurée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 22-04-2002 à 17:42:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:42:09
oui mais pour refroidir un athlon c'est autre chose meme un xp ca chauffe
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:44:16
| @poppof a écrit a écrit : oui mais pour refroidir un athlon c'est autre chose meme un xp ca chauffe |
oui je sais bien mais le systeme reste valable il faut dans le cas des AMD tres bien penser et ne pas négliger les rad charger de refroidir l'eau ( en mettre des plus gros ou plusieurs en série par exemple)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:50:53
j'ai déja essayé avec 1 puis deux 80w çe n'étais pas suffisant pour un duron 700 bien poussé
je vais refaire l'expérience bientot avec 2x172w pour un xp
(des que j'ai fini les alims)
mais c'est vraiment pour le fun car je suis quasi certain que j'ai plus de gain avec un seul 172 a sa place normale sur la plaque froide
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:31:20
j'y avais déjà pensé aussi sauf que moi j'avais cloisonner tout le tour du rad en laissant juste un espace à sa base pour que l'eau puisse passer(un peu comme un alpha) et l'aspiration de la pompe venait s'emboiter dans une plaque fixée du coté opposé à la base du rad (à la place du ventilo). En fait le rad ressemblait à une boite en alu avec un pompe fixée dessus.
De cette manière l'eau aspirée par la pompe passait obligatoirement à travers les aillettes du rad refroidit par le peltier avant d'être envoyée dans le wb.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:40:58
et ca donner quoi en perf??
tu vais quoi comme peltier?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:41:36
ca existe depuis un bail, il y avait meme une galciere chez radiospere qui fonctionnait sur ce principe malheureusement le volume d'eau etait trop important et la puissance du peletier trop faible. Pour faire il faut donc que tu face un reservoir en maze.
/////////////// <- Ventilo
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA <- premier rad, il dissipe la chaleure du
AAAAAAAAAAAAAAA peletier
AAAAAAAAAAAAAAA
--------------- <- peltier
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA <- deuxieme rad, il trempe dans l'eau, il va
AAAAAAAAAAAAAAA permettre de refroidir l'eau. ( c pas
AAAAAAAAAAAAAAA exactemetn comme ca que fonctionne le peltier
mais bon on s'en fou de la theorie de
fonctionnement du peltier.
Le maze de ton reservoir devra avoir la meme largeur que t rad de facon a ce que l'eau passe obligatoirement par les peletier.
Voila c'etais le sys auquel j'avais pensais, deux peltier de 75W suffisent je pesnse, e, plus tu pourras les alimenter avec des alim de pc.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par spartacus le 22-04-2002 à 18:42:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:45:23
pas con cette idee de maze!
mais 2 tec faut les mettre sur une alim suplementaire ou on peut se servir de celle du pc?(cwt420w)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 18:49:40
deux alims supplemetaire de 300W ( pas la peine de prendre de la marque, Morex suffira ) c pas trop cher et tu pourras mettres les ventilo des allims en 7V pour pas qu'il y est de bruit.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 21:23:51
| spartacus a écrit a écrit : ca existe depuis un bail, il y avait meme une galciere chez radiospere qui fonctionnait sur ce principe malheureusement le volume d'eau etait trop important et la puissance du peletier trop faible. Pour faire il faut donc que tu face un reservoir en maze. /////////////// <- Ventilo /////////////// AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA <- premier rad, il dissipe la chaleure du AAAAAAAAAAAAAAA peletier AAAAAAAAAAAAAAA --------------- --------------- <- peltier AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA <- deuxieme rad, il trempe dans l'eau, il va AAAAAAAAAAAAAAA permettre de refroidir l'eau. ( c pas AAAAAAAAAAAAAAA exactemetn comme ca que fonctionne le peltier mais bon on s'en fou de la theorie de fonctionnement du peltier. Le maze de ton reservoir devra avoir la meme largeur que t rad de facon a ce que l'eau passe obligatoirement par les peletier. Voila c'etais le sys auquel j'avais pensais, deux peltier de 75W suffisent je pesnse, e, plus tu pourras les alimenter avec des alim de pc. |
raa les glassiere lol
j'aurais pu me reconvertir en vendeur de glaciere mouah
spartacus ton truc c'est le principe du chiller ( ou alors j'ai pas bien compris)
en tout cas le mase il faut qu'il soit enorme parceque même si l'eau parcour 15 cm dans un waterbloc glacé par un peltier c'est trop court comme distance pour qu'elle baisse en température
moi j'avais essayé un truc aussi pas trop mal pour le fun bien sur : en faite partant du principe que dans une glaciere c'est beaucoup plus facile de descendre la température de l'air que de l'eau et bien j'utilisais l'air de la glaciere ( a peu pres 6 degres en régime établis pour la balancer sur un rad a eau classique de ce fais l'eau étais refroidit par de l'air a 6 degrés et pas de l'air a température ambiante
mais bon c toujours pareils la glaciere elle étais pas silencieuse
et bonjours l'isolement thermique du circuit
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ultrastars le 22-04-2002 à 21:26:39--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:58:22
| @poppof a écrit a écrit : et ca donner quoi en perf?? tu vais quoi comme peltier? |
ben mon peltier avait rendu l'âme avant que je puisse finir le montage (mauvaise qualité) et du coup j'ai mis le projet de coté, pour pas dire au oubliette et j'ai fabriquer ce qu'on à batiser le "zong". super efficace mais l'eau sévaporait trop vite
Marsh Posté le 22-04-2002 à 23:43:35
| ultrastars a écrit a écrit : ...en tout cas le mase il faut qu'il soit enorme parceque même si l'eau parcour 15 cm dans un waterbloc glacé par un peltier c'est trop court comme distance pour qu'elle baisse en température... |
non, puisque dans mon idée je mettais des rad ( ex Kanie ) dans l'eau donc une plus de surface de contact avec l'eau de plus si il fabrique un reservoire en plexi en mazeW avec l'arrivée d'eau en bas et la sortie d'eau avec une pompe en aspi en haut il sera toujours remple et l'eau stagnera un peu ce qui lui permettra d'etre refroidit. ( voila le principe appliqué a un reservoire en migne droite et non pas un W come je le suggere, W si trois peletier, U si deux peletier )
WWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWW
I --------------- I
I --------------- I
I WWWWWWWWWWWWWWW OOOOO
I WWWWWWWWWWWWWWW I
I WWWWWWWWWWWWWWW I
OOO WWWWWWWWWWWWWWW I
--> WWWWWWWWWWWWWWW I
I______________________________________________________I
il faut mettre une pompe en sortie de reservoire en aspiration et une pompe a la sortie su WB en aspiration aussi.
PS: appuyez sur editer pour voir le schema sans decalage
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par spartacus le 22-04-2002 à 23:46:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:19:29
J'ai vu récemment des pubs à Auchan pour des glacières de voiture à 300 balles. En utilisant cette glacière comme réservoir, cela devrait améliorer le refroidissement par rapport à un watercooling avec radiateur sans faire trop de bruit et pour pas trop cher.
Arrêtez moi si je me trompe, je n'y connais pas grand chose en watercooling...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:44:51
Salut à tous,
Je posterai bientôt les tests et résultats de la V1.0 de ma réserve d'eau.
Mais comme l'a dit Ultrastars, il y a beaucoup de chose à améliorer et je travaille déjà sur la version 2.0 qui devrait améliorer pas mal les choses...
A+ CornerJack
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:43:42
