Réduire le bruit d'une enermax - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2002 à 15:34:44
1- c soude , il faut couper les fils et apres domino power.
2-si tu remplace 2ventilo par 1, et en plsu , un qui siouffle peu ( un S2 ) elle va avoir cho ton alim , donc surveille la T° ( merci les supermarchés pour le sonde de T° )
3- sert toi de la molette de reglage pour mettre le 92 en 5-7V, et si tu treouve que ca fait encore trop de bruit , met ton 80*80 en 7V aussi , ca sera plus efficace et moinsvbruyant qu'un S2 tout en etant moins cher
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:05:36
J'ai une enermax 350w, celle avec la molette de réglage du débit.
En fait le ventilo de 92cm ne me sert absolument pas, est ce que je peux le débrancher ?
Et le 80cm, si je met un S2 a la place, ca donne quoi, quelqu'un l'a fait ?
Ils sont connectés comment ces 2 ventilos.. avec une connection standard ou c'est soudé ??
