Radiateurs de Watercooling , faisons le point ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2001 à 12:52:32
Moi aussi je vais etre bientot dans le meme cas que toa
Up les gars
Le Radiateur de Senfu ? kkun a deja testé?
Marsh Posté le 27-03-2001 à 12:57:29
Moi pour le moment c un radiateur Noky
Pour la temp de l'eau je sais pas j'ai pas encore mis de sonde ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:16:39
la temp de l eau passe a 42-43 ° en meme pas une demi heure y a 2 L d eau ds le circuit
par contre apres elle se stabilise a 42-43°C quelle que soit la charge
j ai fait les tests a 1575 sous 1.85V
va peut etre falloir que je mette plusieurs rads
ultrastar ( ou d autres qui ont le cooling cube ) ca donne quoi le cooling cube ? a ton avis vu comment je chauffe l eau ca vaudrait le coup ou pas !
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:18:13
Un radiateur de chauffage de Fiat Malaga ça marche bien, avec deux ventilos de 120 sur roulements pour pas faire trop de bruit, et monté sur régulateur LM317 pour choisir la vitesse.
Mais l'astuce suprême pour bien utiliser un radiateur, c'est de l'utiliser avec un carter ! (j'en ai fait un en epoxy cuivré double face, c'est soudable au fer, léger, découpable à la scie à métaux, et c'est propre et puis pas cher).
Ça canalise le flux d'air et augmente l'efficacité, tout en offrant la possibilité d'évacuer l'air chaud en dehors du boîtier Morex par une gaine de sèche linge diamètre 80 mm.
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:27:41
ca tombe bien ton topic, je vient de finr le mien, il est dans une boite en bois isolé phoniquement paske y a un gros ventilateur tangentielle tres bruyant pour le refroidir
il refroidit l'eau chauffé par 2*120W
c'est pas encore monté sur le CPU mais j'ai fait des test en braquan un decapeur thermique sur les plaque (il souflais de l'air a 175°) j'avais l'eau a 28° temp ambiante a 14° et temp de l'aire a la sortie du radiateur a ~26°
voila, les photos ce soir ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:35:44
| reyan a écrit a écrit  : Un radiateur de chauffage de Fiat Malaga ça marche bien, avec deux ventilos de 120 sur roulements pour pas faire trop de bruit, et monté sur régulateur LM317 pour choisir la vitesse. Mais l'astuce suprême pour bien utiliser un radiateur, c'est de l'utiliser avec un carter ! (j'en ai fait un en epoxy cuivré double face, c'est soudable au fer, léger, découpable à la scie à métaux, et c'est propre et puis pas cher). Ça canalise le flux d'air et augmente l'efficacité, tout en offrant la possibilité d'évacuer l'air chaud en dehors du boîtier Morex par une gaine de sèche linge diamètre 80 mm.  |
il fait quelle taille ton rad ???
sur le mien je pense que je perd en efficacite a cause des aillettes tres rapprochees qui freinent trop l air !
reyan et slash vivement vos photos !!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:40:44
2 litres ca fait pas beaucoup
moi j avais mis un vase d expension de 25 litre plus rad de talbot, meme en charge j etais à la temperature de la piece avec mon celeron et deux peltier 80 w ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 13:59:42
Le Celeron à 1000 ne consomme quasiment rien comparé à un TBird à 1500!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 14:46:31
putain 156W ?
et avec quoi vons comptez l'alimenter cet engin ??????
oulà
moi j' en veux pas
moi ce que je vous conseillerai a ce niveau là c' est 2 ou 3 radias du calibre du mien ( www.2coolcomputer.com )avec chacun leur ventilo 120mm
garanti sur facture
D
ca offre bien plus de surface qu'un truc compact genre senfu ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 15:49:23
| Gigathlon a écrit a écrit  : Le Celeron à 1000 ne consomme quasiment rien comparé à un TBird à 1500!  |
j suis d accord
mon 65W me mettait mon c² à -20 ° et le tbird à +55°
Marsh Posté le 27-03-2001 à 18:20:42
ca y est :
vu de l'autre coté, on voit les entrées d'air (comme au-dessus des fenetre)qui reduisent le bruit
mais j'ai du rajouter ces morceaux d'isolant car ca faisait encore trop de bruit
la on voit un peu le ventilo
pareil, il est monté sur silent block pour evité les vibration
et le plus important, y fait 60cm de long
voila voila
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:20:38
Et pour les Lan tu fais comment???
Moi j'ai eu mon rad de chauffage aujourd'hui...il doit fait 30cm sur 15 cm sur 4 cm...
Je vais essayer de le mettre au sommet de ma maxi avec un on ventilo de 12cm sur sa geule....
Mais je dois d'abord nettoyer le rad...il y a de la rouille dedans...
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:30:53
C clair je sais pas comment il fais pour les lans...
Moi j'ai rentré tout mon systeme dans la tour ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:37:08
| [DMA] JF a écrit a écrit  : C clair je sais pas comment il fais pour les lans... Moi j'ai rentré tout mon systeme dans la tour  |
c'est ce que je voudrais bien faire...mais comment fixer mon rad ou sommet de ma tour...et puis j'ai une pompe de 800l/h...et elle doit monter l'eau au sommet de ma maxi...
enfin...je trouverais bien!
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:53:08
| slash a écrit a écrit  : pour les lan g un ote PC  |
d'accord...je comprends mieux...sinon tu systmes il tue....
Moi ma mere flippe que je joue avec de l'eau dans le pc...elle me dit que ca sert a rien...Elle a pas tord...Et que avec les sous que j'ai depenssé a faire ca j'aurias mieux fait d'acheter un proc plus puissant...
Marsh Posté le 27-03-2001 à 19:59:39
ben ca depend de la taille du boitier ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:13:23
pour l'argent dépenssé,la y a que le radiateur que j'ai acheté 100Frs, le reste c'est de la recup
[edit]--Message édité par slash--[/edit]
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:34:58
| papayou a écrit a écrit  : ben ca depend de la taille du boitier  |
Ben c un Morex ancienne generation
 C vachement modulaire alors j'ai tout viré et voila ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:37:06
| [DMA] JF a écrit a écrit  : Ben c un Morex ancienne generation  |
non moi c'etait pour intégré son radiateur de branque dans une tour
si tu prend une tour en proportion (fait maison) ben ca marche
suffit d'avoir les muscle pour la porter ensuite ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:42:24
Salut tout le monde moi j ai 2 radiateurs en serie les meme que celui de chez Noky avec 2x120mm fan de Panaflo car avec un seul radiateur sa chaufe trop avec le peltier 156W  je vais faire quelques photos bientot mais les 2 radiateurs sa ressemble a ca
mais  la sonde pour la T est ce quelqun sait si elle marche sur la KT7A car apparement non alors j espere que je l ai pas acheter pour rien 16$ US
nik166 le TEC 156W est alimenter par un Enermax 550W qui allimente mon PC au complet je crois que je suis l un des seul a utiliser un seul PSU pour mon System + TEC
[edit]--Message édité par rusty--[/edit]
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:48:08
Ton 156w sur l'enermax c du gachi
Il n'est pas alimenté comme il faut koi c dommage
Sinon c efficace deux radiateurs en serie?
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:56:14
| oO*metal_slug*Oo a écrit a écrit  : elle fait combien d'A en 12 V ta 550W ?  |
25A
POUR les autres
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 20:59:52
| [DMA] JF a écrit a écrit  : Ton 156w sur l'enermax c du gachi Il n'est pas alimenté comme il faut koi c dommage Sinon c efficace deux radiateurs en serie?  |
ben le tec sur l enermax c est du gachi ben selon mon experience non et non et non
 j attends  2 ou 3 petit trucs pour finaliser mon Cooling et je peux vous dire qu 12*133 @1,92Vcore en idle j ai de super temperature je suis encore en phase de test alors je vais publier ca dans quelques jours avec photos a l appuis  car sinon je vais passer pour un mytho
est ce que 2 radiateur c est efficace oui car mon eau ne chauffe pas trop comparativement a avant
25A
 mais j attends encore la reponse pour savoir si la sonde marche sur la KT7A ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:03:55
rusty > on attends les photos et les resultats avec impatience
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:07:08
| [DMA] JF a écrit a écrit  : rusty > on attends les photos et les resultats avec impatience  |
pas de probleme mais juste une question est ce que c est normale 20C a 25C de difference entre IDLE et FULL LOAD genre QUAKE 3
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:10:51
Rusty > Sais pas pas encore monté de peltier sur ce TB
Par contre avec le WC je suis a 35° en IDLE et 48° en FL.. Si ca peux te donner une idée ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:14:08
| [DMA] JF a écrit a écrit  : Rusty > Sais pas pas encore monté de peltier sur ce TB Par contre avec le WC je suis a 35° en IDLE et 48° en FL.. Si ca peux te donner une idée  |
ok mais qu est ce que t attends fout lui le TEC au Q pour lui montrer qu est ce que ca veux dire 100W de chauffage ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:17:08
| rusty a écrit a écrit  : ok mais qu est ce que t attends fout lui le TEC au Q pour lui montrer qu est ce que ca veux dire 100W de chauffage  |
Mes TECs sont kkpart entre les US et la France
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:19:39
| [DMA] JF a écrit a écrit  : Mes TECs sont kkpart entre les US et la France  |
ah merde ben t en fais pas c est pour bientot ![]()
Marsh Posté le 27-03-2001 à 21:21:15
Fin de semaine
Marsh Posté le 27-03-2001 à 23:52:25
C'est monstrueux vos radiateurs ! Je me suis arrangé pour que le carter de mon radiateur de Malaga ne soit pas trop gros, afin que tout rentre sur le devant en bas de la grande tour Morex pour les LAN...
Y'a même un radiateur alu intégré dans le carter, afin d'ajouter un peltier pour refroidir l'eau du réservoir contenant la Maxijet 1000. Mais j'ai pas de petit peltier de 33 ou 50 w pour l'instant, donc le réservoir est quand même en contact avec le radiateur alu, mais je gagnerai 8 ou 13°C encore en mettant un petit peltier.
Je sais pas mettre de photo ici, mais comme ma tour est démontée en ce moment, je peux vous scanner le carter intégrant les 2 ventilos et le radiateur de Malaga (vous verrez aussi la sortie pour la gaine de sèche linge menant l'air chaud hors du boîtier).
Sinon, je peux mettre des photos sur une vente ibazar pour vous filer le lien où y'aura les scans.
Vous trouverez surement pleins de bonne idées dans mon système all in one, ça sert des études en conception de produits !
Marsh Posté le 28-03-2001 à 00:16:35
comment ca monstrueux moi j ai tout qui rentre dans ma tour est je la ferme j entend presque plus rien c est pour ca que j ai mis mes 2 radia en serie
Marsh Posté le 28-03-2001 à 02:32:35
reddwarf:
ya pas de mystere pour évécuer tes 156 watt c'est pas tellement des cfm qu'il te faut mais des metres et des metres de serpentins
soit un plus gros radia soit et ça c'est plus efficace car surface de contact avec l'air ambient bien plus grande => plusieur radia en série
ton eau sort de l'un pour rentrer dans l'autres etc ...
perso (c'est con j'ai pas de photo) j'ai 3 radia dans lequel passe l'eau successivement
deux de 25*12cm (4 passages)
plus un troisieme qui est le cooling cube dangerden 15*15cm avec 15 passages
ce qui fait 4 metre 25  de serpentin
-  mais attention c'est pas du tout pareil qu'un seul radia qui ferais 30*10 cm avec 14 passages
car dans ce deuxieme cas la surface des ailettes en contact direct avec l'air est bien moindre
chaque radia de chez overclockerhideout a deux ventilo de 120
soit 4 au total plus un cinquieme sur le cube
donc 5 ventilo de 120
MAIS ce sont les NMB de chez radiospare qui font 26 db (oui pas plus!!!!) et je les alimente en 5 volt donc silence complet
ceci me permet de tenir un p3 1000@1230 sous 2,2volt rigoureusement a température ambiante (1 degrés d'écart max)
par contre j'ai pas mis de peltier ça me sert a rien (enfin juste 50 mhz de plus)
pour ton cas il faudrais 3 cooling cube avec chacun un 120 et ça devrais suffir mais ya pas de mystere si tu veut du silence et donc réduire la tension des ventilo il te faudra augmenter considérablement la longueur de tuyau entouré par les ailettes de refroidissement
sinon ya un truc qui dépote a fond c'est le cooling cube prix en sandwitch par deux sunon de 135 cfm un qui aspire et l'autre qui soufle car il est bien carrené mais bonjours le bruit...
Marsh Posté le 28-03-2001 à 02:47:53
elle sert à quoi la voiture sur la caisse?
l ideal serai un rad de bagnole style 50X60 avec le gros ventillo dessus plaqué à l exterieur d un maxi tour ![]()
Marsh Posté le 28-03-2001 à 09:00:37
Je disais ça pour la caisse en bois, ça doit pas rentrer dans une grande tour Morex !
On dirait une 1/8ème thermique 3,5 cm3, c'est ça ? y'a dix ans je faisais aussi du modélisme, j'avais une Top Cat de Schumacher 1/10 électrique, aouahou c'était chouette !
Marsh Posté le 28-03-2001 à 10:55:30
Intregrer un gros dans une tour c'est quand meme pas facile....Je suis en train de ma casser la tete pour le mien...deja il est tout sale...
Vous pensez quoi de aire un blowhole au sommet de ma tour et au dessus de mettre le radiateur...Est ce que ma pompe va suivre ??? une 800l/h...
POur fixer le rad??? Je pensais a des aimants...
Marsh Posté le 27-03-2001 à 12:00:51
salut tt le monde
je cherche des idees de rad tres efficaces pour evacuer la chaleur d un tec 156W ;
pour le moment j ai un rad de voiture de 12 * 25 cm de 7 aller/ retour avec deux titans de 12cm mais ca suffit pas
je cherche un truc dans le genre de bilbot ( si tu pouvais remettre ta foto stp
sinon y a bien les cooling cube mais c est pas le meme budget
j attend vos propositions merci !!
