Mon idée de (future) systeme watercooling inside: - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:31:39
bah ton idee m'interesse grave
ca vaut combien ce type de glaciere ??
ou ca s'achete ?
y'a pas plus petit ?
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:37:14
G pas bien compris à koa sert le tec (ni la glaciere : C un truc ki garde la chaleur à l'interieur ,mais p'tete ke le tec sert à refroidir l'eau ... (si C de l'eau ke tu mets àl'interieur , bien sur ..))
en gros G rien capté (mais ca m'interesse trop ! )
"goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodmichéééééééééééééééééééé !!"
-> dedicace à Julien Prevel
Malherbe RULEZZZZZZZZZZZZZ
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:39:00
a priori le tec est deja dans la glaciere
c'est lui qui refroidi l'eau
mais j'aimerai des precisions
savoir si je me trompe et connaitre les reponses aux questions au dessus
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:39:26
sur le cpu j aurais un TEC 156w refoidit par un watercooling
le reservoir de ce watercooling est cette glaciere, ou il y a do rigine un TEC de 55w
j espere que ca t eclairra ![]()
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:40:28
je l ai trouvé par hasard d occaz a quelqu un, et je ne sais pas du tout combien ca vaut neuf ![]()
Marsh Posté le 23-03-2001 à 23:41:46
tu l'as rachete combien ?
t'as fait des tests pour savoir a quelle temp ca peut maintenir l'eau ?
Marsh Posté le 24-03-2001 à 14:05:27
si tu met un systeme de frigo ds ta glaciere ca peut turbiner ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 16:35:01
bon j'av aussi comme projet d'utiliser une glaciere electrike comme reservoir
mais y'a un truc ki m'a retenu:
comment une glaciere ekipee d'un TEC de 55W pourrait dissiper l'energie (entre 200 et 300W suivant le systeme) ki va etre amenee par l'eau en flux continu et important???
deja ke ca semble a peine assez efficace pour refroidir une charge statike et peu importante...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:15:09
ben tu t'en sert juste de reservoir
et a coté tu garde des echangeurs air/eau avec des ventilateur dessus
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:17:18
| doc11 a écrit a écrit : bon j'av aussi comme projet d'utiliser une glaciere electrike comme reservoir mais y'a un truc ki m'a retenu: comment une glaciere ekipee d'un TEC de 55W pourrait dissiper l'energie (entre 200 et 300W suivant le systeme) ki va etre amenee par l'eau en flux continu et important??? deja ke ca semble a peine assez efficace pour refroidir une charge statike et peu importante... |
Leau n est pas une source aactive de chaleure contrairement au cpu
dans ce cas la le TEC ne dissipera que ce qu il pourra
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:28:40
qu'est-ce que vous appelez un glacière avec un TEC ?
vous plongez le TEC directement dans l'eau ? ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:37:22
Putain je comprends NADA a ce que vous dites !
Un tec 55 watt dans la glaciere ? tu vas pique-niquer avec ton PC ou quoi ?
J'ai besoin d'un rayon de soleil pour m'éclairer !
snif . c bo c'que je viens dire là ...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:37:38
en fait je ne sais pas nonb plus exactement comment ca marche ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:40:06
stp explique moi ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:45:03
il y a une TEC refroidit par un gros rad surmonter d un ventilo je crois
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:54:25
La "glacière, c'est ce que certains appellent un "réfrigérateur pour voiture", j'en ai testé une, mais elle est morte dans la journée...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:58:12
| Gigathlon a écrit a écrit : La "glacière, c'est ce que certains appellent un "réfrigérateur pour voiture", j'en ai testé une, mais elle est morte dans la journée... |
Marsh Posté le 24-03-2001 à 18:26:07
Le mieux pour un WC portable ce serait de prendre un radiateur de compresseur( radiateur creu en alu lisse d un coté )où l eau passerait dedans et de coller dessus des plaques pletier et sur les plaques peltier des radiateurs , le tout placer sur le haut de la tour. Voila mon point de vue sur le sujet. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 18:32:15
| TTLM a écrit a écrit : Le mieux pour un WC portable ce serait de prendre un radiateur de compresseur( radiateur creu en alu lisse d un coté )où l eau passerait dedans et de coller dessus des plaques pletier et sur les plaques peltier des radiateurs , le tout placer sur le haut de la tour. Voila mon point de vue sur le sujet. |
Non le TEC n aurait pas assez d influence sur la T°C de l eau
vaut mieu qu il soit sur le reservoir ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 19:05:04
Je montre comme même mon schéma vite fait pour vous montrer comment je ferais un WC + Peltier portable d’ouf.
Pour plus d’info mailer moi.
[img]
Marsh Posté le 24-03-2001 à 19:09:28
On fait comment pour mettre une image ?
Marsh Posté le 24-03-2001 à 19:29:11
Bas mince alors faut un site pour montrer ses images,
ba alors tant pis. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 20:04:18
ben mail les a qqn qui a un site pour qu il les upload
moi je peux pas t aider ![]()
Marsh Posté le 24-03-2001 à 21:25:18
bah, voila + d' un an que j' ai monté ma glaciere cooling...
la glaciere chez norauto, feux vert...enfin, dans des mag. de voitures.
les glacieres sont prévue pour l' allume cigar, donc, il faut rajouter 350fr d' adaptateur au prix de la glaciere soit 500+ 350.
il faut bien entendu choisir une glaciere avec le radia qui diffuse le frai du peltié sur le couvercle, en haut.
2 trou pour passer les tuyeaux en bas de la glaciere, et, bien entendu bouché avec 3kg de silicone.
on fait une entaille sur le coté pour passer le fil de la pompe et, on rempli a ras bord, jusqu' a que les ailettes du radia touchent l' eau.
il faut ventouser sa pompe le plus pres de la surface, histoire qu' elle prenne l' eau ainsi refroidie.
avec un wb de 3d cool (les meilleurs...) mon systeme est ok et mon p3 650e roule a 1030 et 1.95v.....le tout en 18°19° maxi...
l' interet est d' obtenir une temperature qui ne change pas (tres peux...), meme en pleine effort, gage d' une grande stabilité.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 03:29:58
heuuuuuuu entre un P3 et un Athlon + gros TEC ca fe qd mm une grosse difference d'energie degagee...
-> The NBo/c
suite a ta premiere remarque:
ben oui mais en gros ca devrait revenir a rien je pense
essaie deja de refroidir de l'eau statique a 30° avec une glaciere electrike et tu verras le resultat
apres tu peux en deduire son efficacite avec un systeme ki lui amene constamment de l'eau chaude
a mon avis c po viable du tout
si je pensait autrement je l'aurai deja monte ce systeme
Marsh Posté le 25-03-2001 à 10:01:25
oui c sur mais ce n est absolument pas comparable a un cpu
Je veux dire par la que le cpu lui il "veut" chauffer le plus qu' il peut il rechauffera donc le TEC pour ca si il n' est pas assez puissant!
Pour l eau cependant ce n est a mon avis pas comparable car tout n est pas en contact avec le TEC; le TEC ne sera en contact avec l eau que sur une petite partie
Ainsi le TEC ne pourra refroidir uniquement ce qu' il "peut"
Voila mon point de vue sur la chose ![]()
Marsh Posté le 25-03-2001 à 10:16:36
bonjours, je suis frigoriste,
quand on voit un congello de 2000 watt, capable de congeler
2 kg/heure, je me demande une glacière de voiture remplie de 20 litres d eau avec un tec de 50 watt, les perf que ca a...
à mon avis on est pas loin des perfs de l acquarium standard
c est mon opinion et je la partage
Marsh Posté le 25-03-2001 à 11:29:29
oui c sur mais premierement, je n ai pas l intention de gagner 20°C, et secondo, la taille d' un congelateur n' est pas celle d une glaciere
Marsh Posté le 25-03-2001 à 11:55:49
l interet de la glaciere est pas forcement d avoir une eau inferieur a la temp ambiante mais aussi d aider le radia quand il a pas reussi a bien refroidire la flotte
Marsh Posté le 25-03-2001 à 11:57:23
L'histoire de la glacière morte en 1 journée, c'était pour maintenir des boissons au frais dans un coffre de wouature en plein été... (température de plus de 40°C dans le coffre, ça aide pas...)
Marsh Posté le 23-03-2001 à 22:59:13
voila, je vais acheter une glaciere avec un TEC de 55w
seul probleme-->sa taille
L50
l50
H30
(ce sont centimetres et c a peu pres)
alors ce que je penses faire, c ce reservoir pour chez moi, et lorsque le PC est en déplacement, un ventilo tout normal
parce que deux tours a chaque foi a deplacer ca va etre CHIANT
Alors, quels conseilles avez vous a me donner??
