Radeon 8500 et o/c - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:41:10
l'interet C que kan tu oc ta CG tu grille pas ta CG, réfléchi, le voltage de ta carte tu le change pas ? non, donc tu risque pas de la tuer, le seul truc que tu risque, C de la faire chauffer et d'avoir un plantage, C tout.
ensuite, si tu est pas capable de refroidir la carte comme il se doi, alors là, oui, tu peut risque la casse, mais C vraiment dans le PIRE des cas que sa arrive.
pour ma part G dejà tweaker des carte en faisant des modif gore genre voltage, peltier et Wblock dessus, G jamais rien cassé, par contre G déjà vue des guillemot cramé à cause du ventilo d'origine qui tombai en panne, des trucs pas digne d'un grand constructeur.
mais bon, t'as une ATI C ça? donc je vois pas comment tu pourrai la faire explosé sauf si tu lui coupe son refroidissement ou que tu monte la frequence à la barbar.
ATI, C pas eux qui on grugé tout le monde avec leur pilote optimisé pour les benchmarks ???
Nvidia Powa
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:51:26
merci gars pour ta reponse. Je pense que je vais la pousser a 275/275.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:52:54
| Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit  : (...)non, donc tu risque pas de la tuer, le seul truc que tu risque, C de la faire chauffer et d'avoir un plantage, C tout.(...) |
Toi, visiblement tu comprends rien  qd on c pas le fait d'avoir 2.2v sur un TBird qui va la faire cramer ... c'est si tu na pas un systéme assez puissant pour dissiper la chaleur ! si tu vire le radia méme à la fréquence d'origine tu as bcp de chance de cramer le proco mon petit
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:50:09
Hardcore gamer edition aussi avec modif de voltage de ram avec le crayon à papier: 300/300 ds la gueule et c'est stable...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 01:11:16
| Citation : bigsheet: Hardcore gamer edition aussi avec modif de voltage de ram avec le crayon à papier: 300/300 ds la gueule et c'est stable...   |
J'ai une Harcore Gamer avec ram 3.3ns(version BOX)et impossible de passer + de 275/275 .Tu le met comment et ou exactement le crayon a papier?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:02:07
Il y a un autre topic qui explique tout ca, cherche un peu car ca m'enerve de tjs répéter la même chose.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:56:32
le topic je le connais ...seulement ça passe pas chez moi et comme toi aussi tu as une version BOX de la Hardcore Gamer,je me disais ...mais laisse tomber je me débrouillerai!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:11:59
si ça passe pas c'est que tu l'as mal fait
crytérium pas trop fort un seul trait
Marsh Posté le 25-01-2002 à 09:31:15
Tiens voilà le topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 25-01-2002 à 09:33:41
Comme madevil le dis si ca passe pas chez toi c que t'as mal fait avec le critérium:il faut bien mettre le coup de critérium à l'angle entre la résistance et la carte et non sur le côté.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:29:20
Tout compte fait je pense pas que je l'overclockerai. je vais la laisser a 255/255 tt le tps, histoire de. Ds le panneau de config des drivers (3286 la), j'ai juste coché "performance" ds l'onglet smoothvision en d3d et opengl, et j'ai désactiver le vsync la aussi en d3d et opengl. Ce qui me permet de gagner quelques fps ds les jeux, ss aucune perte de qualité visuelle (3mark2001: 6111 maintenant !). Voila, si ca vs interesse et si vs avez d'autres tuyaux permettant de booster sa radeon, lacher vous cé fait pour !!!!
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:21:59
je ne dirais qu'une chose , c'est bien un critérium
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2566949
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:33:18
| MADevil a écrit a écrit  : je ne dirais qu'une chose , c'est bien un critérium   http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2566949 |
pas mal, frequences core et ram?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:59:47
c'est marqué dans les détails du comparatif
ps : meme dans ma config c marqué
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 15:54:10
bon là j'ai fait la modif VCore pour la radeon 8500 ça délire un peu (demarrage caractères chelous mais moins que si on fait juste le strap et pas les soudures des resistances, là c super brouillarrd au demarrage sinon)
bon bha kan je lance win pas de problèmejuste un soucis de caractères sous dos, pis ça fait trop pleins de bugs alors k'à frequence equivalente mais voltage moins haut c'etait no bug
pkwaaaa ???
Marsh Posté le 31-01-2002 à 04:04:28
bon j'ai encore cramer ma radeon   , non c'etait une blague
bonb j'ai fait la modif vcore mais je comprend paaaaaaaaaaaaaaa
avant deja le truc TROP MYSTIQUE que j'ai eu
bon on va dire ma carte tenait 320 en ram avant la première tentative de modif que j'avais redefaite , comme je l'ai eu dans les mains j'ai voulu en rajouter j'ai fait des traits partour m'en foutait , fait trop froid dans ma chambre et j'ai une sonde si ça depasse je sais pas moi 70° , j'arrete , meme 60 , mais ni le core , ni la ram epassait 45 , donc j'me dis faut remettre du volt
bon pour la ram j'ai donc refait un tas de traits , plus j'n faisait, moins elle tenait haut
donc je commence à les enlever un peu vite fait avec des cotons tiges et je refait un traits tout seul propre
ça retien hyper haut mais 315 seulement , donc j'me dis  , un ptit repassage dessus
pis non , ça redegringole
j'prend un coton tige he bave dessus et j'enleve tout je redémarre , pof ça tient jusqu'à 333 sans bugs et apres je sais pas je l'ai fait à la volée avec Rage 3D Tweak et ça monte qu' 348
donc il aurais fallu que je reflash p lus haut que je redemarre enfin c'est un peu risqué quand meme
bon j'me dis ok , on met un scotch dessus et on fait la modif vcore
, donc je la fait bien je remet
et premier demarrga e GROS bugs dans TOUS LES SENS sous dos sous windows moins , je baisse la ram paske c'etait les memes bugs que quand mes coups de crayons marchaient plus
et en fait now je suis passé de modif crayon seule à 301,5/319 sans bugs
à modif vcore soudée et reste de la modif crayon (record 348,ptet plus) mais à 312/279 sans bugs apparents
bon bha me reste plus qu'à faire le vmem mod en soudure , aller plus que 2 , j'ai fait les 3 plus dures
et au fait , siouplai, donner moi une solution convenable pour retirer mon putain de dissipateur de merde qu y a sur la radeon et si vous connaissez des dissipateurs qui passent dessus ?
thx , je test pour vous le vcore mod sans changer le dissipateur , mmm , ça chauffe aller 4, ou 5° de plus
aller ça monte bien à 50 dans un grand froid
Marsh Posté le 31-01-2002 à 05:44:30
bon dernière nouvelles avant d'aller dodo si y a des gens que ça interesse poru les mod de Radeon
avec le VCore mod ça monte bien haut la temp avec le dissipateur de base et ça plante à un peu plus de 50 ° (le core)
donc, serieux si kk1 connais une astuce pour enlever le truc facilement je dis pas non
apres moi perso je prend le risque de niquer ma carte avec les soudures mais c'est poru le fun j'vaut une carte qui mange les prochaines 8500XT c clair
PS: y a personne qu'à 2 resistances de 10K j'ai plus rien à déssouder sur mes vieilles alims et pis j'vais pas acheter j'sais pas combien de resistance alors ke j'en est besoin que de 2 ?
PPS: et hors de question que j'attaque ma colletion de logitech
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:24:58
![[:belgarion_cer] [:belgarion_cer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/belgarion_cer.gif)
bon pour le vcore on pars sur ce topic là ça sera plus clair
Marsh Posté le 21-01-2002 à 20:27:26
J'ai une radeon 8500 édition "Hardore Gamer" avec de la ram 3,6 ns et un ventilo ati sur le core (normal vous me direz). Ellle tourne d'origine à 250/250 mhz, mais j'aimerais bien l'o/c un chouia pour voir ce qu'elle a ds le ventre.
J'ai installé powestrip en derniere version, et j'ai poussé ma CG a 255/255 (pour l'instant), ce qui est minime evidemment, mais je ne vois pas d'intéret à l'o/c a donf (et griller sa CG a 2000 balles par la meme occasion). J'aimerais juste la pousser aux fréquences d'une version ati non-box, autrement dit a 275/275 mhz, sans modifier la carte. Je précise que j'ai un boitier bien refroidit et que ma config, ben euh, vous pouvez la voir en cliquant au-dessus.
Voila, dc j'attends tte suggestion, experience, conseil a propos de l'o/c de cette ram. Laisser moi des messages svp... (je reviendrai + tard sur mon post, je vs l'avoue).
