Flashage BIOS ATI Radeon 8500 LE vers 8500 (250>275 Mhz) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2002 à 15:27:44
Avant de flasher, je te conseille de sauver ton bios actuel...car j'ai eu un pb pendant le flashage de ma carte et depuis elle marche plus. Je recherche deseperemment un bios d'origine car j'ai une 8500 OEM (Digicolor fabriqué par Ennyah et cadence a 250 250) et je n'arrive pas a la flasher avec les bios que l'on trouve sur le net.
Je pense qu'on pourrait s'entraider...je pense que tu pourrais trouver les programmes sans moi mais cela serait sympa de m'aider. Je peux te filer les prog ou te donner les adresses ou je les ai telecharges. De ton cote, pourrais tu m'envoyer ton bios d'origine (qd tu l'auras sauvegarde).
Je te remercie par avance et cherche de ce pas les adresses pour te les donner
JAROLD
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:24:35
http://www.multimania.com/madevil/Ati.zip
aller cadox
y a tous les bios dedans !!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:10:14
Merci pour ta réponse et ton lien Jarold.
Pas de problème pour le BIOS d'origine.
C'est pas moi qui ai la carte.
Dès que possible, je le récupère et je te l'envoie.
Peut-être demain...
Donne-moi juste la démarche à suivre pour que je puisse te le sauvergarder.
Bye.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 10:34:06
Salut Phduc31,
Je te remercie de bien vouloir m'aider
Pour sauver ton bios, ce ke je te recommande vivement tu dois utiliser le prog que tu as telecharge au lien ke je t'ai envoye (www.xcl-clan......). Une fois dezippé tu dois redemarre sous dos en bootant sur une diskette de win98 par exemple (cela est imperatif pour flasher ton bios...pour le sauver je sais pas mais on sait jamais
Une fois sous dos, tu vas dans le repertoire ou tu as dezip le prog et tu lance START2.EXE puis tu appuies sur :
- Entree
- 1 puis Entree
- Entree
- 5 puis deux fois Entree
Voila ton bios est sauve sous le nom SAVEBIOS.BIN dans le repertoire ou tu as installe le prog. AVANT de le faire regarde toutefois s'il existe deja un fichier SAVEBIOS.BIN dans de repertoire, si oui efface le.
Voila, je te remercie encore de bien vouloir m'aider en m'envoyant ton bios. Je ne sais pas ce ke tu as comme carte ATI, moi c une 8500 Digiforum de chez Ennyah et le bios doit normalement faire 128ko...si ce pas le cas du tient c pas grave je veux bien ke tu me l'envoies qd même au cas ou.
Si tu as besoin d'un coup de main pour flasher ta carte (a tes risques et perils comme on dit), demande moi de l'aide. Même si ca a pas marche chez moi, je connais tout maintenant
obligé.
JAROLD
Jarold@voila.fr
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:34:16
Salut Jarold,
Comme promis, j'ai sauvergardé le BIOS de l'ATI 8500 LE.
Je t'envoie çà de suite par e-mail.
J'ai efacé le fichier nommé SAVEBIOS.BIN fournis par défaut avec le programme de flashage. Donc, c'est bien MON bios que je t'envoie. Par contre, il fait 42 ko (c'est la même taille que ceux fournis avec ton prog).
En espérant que tu pourras réparer ta carte garfik.
Bye.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:11:56
Est-ce-que je pourrais avoir qques pécisions pour flasher le bios de ma radeon de façon à courir le moins de risques possibles.
Càd quels logiciels utiliser?
Comment les utiliser?
précautions à prendre etc...
merci d'avance
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:12:47
Au fait, g une radeon 8500 LELE (230/230), est-ce-que ça peut monter à 275/275 cette chose?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:59:46
http://www.xcl-clan.com/download2.php3?id=62
Voila un lien ou tu pourras telecharger le prog te permettant de flasher ton ATI
. Maintenant tu le fais a tes risques car pour moi ca a foiré m'a carte...mais je te rassure ca a marche pour d'autres personnes. Je te conseille, comme a tous ceux ki veulent flasher, de sauver ton bios d'origine.
Pour ce ki est de savoir si ta carte supporte 275, faudrait ke tu installes powerstrip et ke tu l'OC a 275 pour voir comme elle reagit...fe la tourner un moment avec 3dmark 2001.
Voilou en esperant ke te plus de chance ke moi
J'en profite pour remercier a nouveau Phduc31 pour son aide
JAROLD
| Glenn a écrit a écrit : Au fait, g une radeon 8500 LELE (230/230), est-ce-que ça peut monter à 275/275 cette chose? |
Marsh Posté le 17-01-2002 à 21:01:40
Pour les precisions : il faut le faire sous dos donc booter avec une disket win98 et lancer start2.exe ki se trouve dans le repertoire ou tu as deziper le point zip (forcemment) du prog...apres tu suis les instructions.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:18:35
Heu, juste une question, comment on fait pour flasher le BIOS sous Windows 2000 ??? (sinon, g une Radeon OEM, c'est aussi une LE ?)
Sinon, g entendu dire (ou plutôt g lu) qu'il fallait remplacer une soudure pour augmeter le voltage de la RAM, si on flash juste la Radeon 8500 LE en BOX (normal) ça fait quoi exactement ??? On peut monter jusqu'a combient ?
[edtdd]--Message édité par SinDromX--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:49:41
ça fait rien du tout à pars démarrer en 275/275 au lieu de 250/250 , si ta ram supporte pas 275 tu pourras peut etr pas démarrer windows , préfère l'overclocker au démarrage de windows , c'st la meme chose =)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 02:58:56
J'avoue que j'ai pas tout compris, faudrait que tu sois plus clair (je débute en OC)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 08:42:32
bon bah j'ai fait kom preciser avant pour le flash avec une radeon 230/230 oem et....bah now elle est reconnu kom une 275/275/ et en o/c elle passe a 285/300 !!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 08:45:07
Et est-ce-que c possible de récupérer la carte après un flash loupé?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:26:17
Upp!! Je veux plein d'infos moi aussi.
Pour chez qui le flash à marcher, quels est leurs méthodes
et pour ceux chez qui ça a foiré, où est le pb?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:26:33
Tu choisis PAL et 275 pour la frequence...si tu veux ke windows la detecte a 275 275 au demarage...Mais bon, n'oublies pas de sauvegarder ton bios...
En théorie, il est possible de reflasher son bios qd le premier flashage a foire...ca a marche chez bcp de personnes...malheureusement pas chez moi. Faut prevoir tout de meme une carte graphique PCI au cas ou ca plante pour pouvoir voir ce ke l on fe apres le plantage
Sous W2K, ca ne marche pas je crois...il fo etre sous dos donc booter avec une disket w98 (www.bootdisk.com). Qd je dis ke ca marche pas sous w2k c ke tu fe la manip sous cette OS (ca marche d'ailleurs pas aussi avec xp et 98...fo etre sous dos
Bon courage à ceux ki veulent le faire. Perso, c la premier et derniere fois car qd il a ete dit plus haut vo mieux un prog d'OC au demarage ke de risque de foire sa carte. En plus, cette manip s'accompagne de la manip ki consiste a changer le voltage de la ram (manip divulguee par GET GET
) et dont vous pouvez trouver des explications dans des posts sous AC ou hardware.
JAROLD
| Glenn a écrit a écrit : et puis tu choisi koa, PAL ou NTSC??? |
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:32:20
moa aussi j'aimerais bien flasher ma 8500LE mais j'ai âs trouvé la manip exacte pour le faire(mais j'ai les fichiers necesaires)
est ce que qqn pourrait me decrire la manip avec la precision requise??(m'y connait pas trop en dos....)
merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:14:31
| sepiroth a écrit a écrit : moa aussi j'aimerais bien flasher ma 8500LE mais j'ai âs trouvé la manip exacte pour le faire(mais j'ai les fichiers necesaires) est ce que qqn pourrait me decrire la manip avec la precision requise??(m'y connait pas trop en dos....) merci d'avance |
j'y connai pa grand chose non plus j'ai fai ce ki a marker plus o et nokel no pb ensuite ..et sans mm avoir fait de backup du bios d'origine !!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:50:29
bhuarf ça me fait marrer des types qui veulent overclocker qui connaissent rien au dos
tu fait demarrer arreter (sous 98 paske les autres OS sont lents , stables , mais leeeeennnnnntttttttssssssssss)
etredemarrer en mode msdos
dans mon lien tout en haut du topic y a un zip tu dezip et t'as toutes les versions
250/250 pal & ntsc
275/275 pal & ntsc
tu fait start et c'est simple tu suis ce qu'il y a de marquer (en supposant que tu comprenne quelques mots d'anglais)
ps : ah j'avais oublier la partie dos
bon quand t'es sous dos tu fait cd c:\ati (ou le rep ou t'as choisis de l'extraire mais pour moins de difficulté met le là
)et là tu tapes dir tu verras des fichiers , y a les roms des bios et un .exe (START.EXE) , tu tapes start et tu suis les indications
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:02:46
Sinon ya un article tres bien fait sur http://www.radeonthetop.fr.st ou tout est expliqué en détail !!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 22:05:16
parait que ya un bios special oc
un myth une legende ou une connerie
a part celui de novembre...
Marsh Posté le 20-01-2002 à 23:34:50
Bon j'ai éssayé tous ces bios PAL275/275 retail et OEM, PAL250/250 retail et OEM....mem les bios spécial overclock et ma carte frize sous Win2000 !!
J'ai donc remis mon bios de sauvegarde et là pas de blème !
pour rappel j'ai une 8500LE 220/220 mais signalé part 100 dans le registre ! et là je suis overclocker a 260/240 sans problème!
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:25:15
Je viens d'acheter une Radeon 8500 LE cadencée à 250 Mhz et le vendeur m'a dit qu'il est possible de flasher son BIOS afin de la passer en Radeon 8500 cadencée à 275 Mhz.
Quelqu'un pourrait-il me donner une url ou je pourrais télécharger la mise-à-jour du BIOS ?
Merci pour vos réponse.
