2 questions bios - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2001 à 13:32:53
| The_Fox a écrit a écrit : Deux petites questions : J'ai une soltek 75kv2+ . -dans la version precedente du bios il y avait le reglage K7 CLK_CTL Select (enabled/disabled), a quoi cela sert-il ? (je suis maintnt en bios Q7 et apparemment ca n'y est plus...) -a quoi sert le reglage SDRAM timing by SPD ? merci |
normalement c K7 CLK_CTL disabled/optimized
en optimized c sensé booster un peu les perfs
by SPD demande à la CM de régler les parametres de la RAM en prenant les infos qui sont données par le SPD de la RAM elle-meme, donc ca devrait en théorie te donner les meilleurs réglages selon ta RAM. Mais si tu connais les caracteristiques de ta RAM il vaut mieux les entrer manuellement (comme par exemple : CAS Latency 2, 4-way Interleave, DRAM Page mode enabled, et réglages des banques RAM sur Fastest)
PS : je sais pas si tous les reglages que je viens de te donner sont présents sur la soltek
Marsh Posté le 24-05-2001 à 10:03:23
