bios kt7a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2001 à 20:14:54
bios kt7a wt version final...
tres bien et corrige les bugs concernant les transferts disques avec la live....
Marsh Posté le 20-05-2001 à 20:14:58
Marsh Posté le 20-05-2001 à 20:29:26
petite correction : c'est pas le WT qui corrige le bug du 686B mais le zt... Le WT date de décembre 2000!
Marsh Posté le 20-05-2001 à 20:41:15
Perso le ZT. Il te donne accès à des paramètres en plus par rapport aux plus anciens. Libre à toi de les modifier ou non.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 21:11:08
sur icrontic, ils ont une ptite préf pour le ZH qui à l'air plus stable que le ZT, quoi qu'il en soit apparemment on entend que les bios Zx assureraient un meilleur oc, en tout cas le même oc avec un voltage un cran en dessous
Marsh Posté le 20-05-2001 à 22:08:49
non non Zx (petit X) ça veut dire les bios qui commencent par Z puis une autre lettre, comme detonators 12.xx si tu veux
en l'occurence là je parlais du ZH et du ZT
Marsh Posté le 20-05-2001 à 22:15:34
LEF => ds ta signature tu dis : DUROn 700@1000 Mhz (Enfin !)
T'as eu du mal ou pas ??
Car mon DURON 750 Mhz veut pas passer le Ghz, peut tu me drie ce que tu as fait pour k'il monte si haut ????
Marsh Posté le 20-05-2001 à 22:18:39
yo ca y est je viens de mettre le zt
g u les boules de ma vie!!!!!!!!!
je lance le flash et la hop un chtit plantage
alors je reboote et ca me marke erreur bios rom checksum
donc je fais un clear cmos mais tjs pareil
je vire la pile: toujours pareil
la je commence a balizer grave
bon finalement je relance le flash et tous se passe bien
mais bon je suis tjs po stable a 700@1000
boh c po grave je vais avoir un tbird 800
mais bon ca m aurait fais chier de fussilier ma kt7a
Marsh Posté le 20-05-2001 à 23:08:49
lef, tu as testé les benchs pour voir si les perfs était meilleures?
Marsh Posté le 20-05-2001 à 23:23:26
bon, g dl le zt. Reste plus qu'à flasher. G les boules, g jamais fait ca. Ou qu'il est ce foutu manuel......
Marsh Posté le 20-05-2001 à 23:28:38
va falloir que tu te sortes les doigts sur ce coup là alf
Marsh Posté le 21-05-2001 à 00:34:07
avant de flasher va sur abit.com ki te passe ts les prog et t'expplique exactement ce quil fo faire...
ixka
Marsh Posté le 21-05-2001 à 01:05:46
c ce que g fait, et ca marche pas!
ca bloque sur "programming flash memory"
c quoi le problem ?
Marsh Posté le 21-05-2001 à 01:12:25
pour tout te dire j'ai flashé ma premiere carte mere (kt7 a) il ya 2 jours donc moi pas etre pro a ki il fo poser les question.
désolé
mais je vais demander a un pote de ma classe demain et je te répondrais demain soir.
a+
ixka
Marsh Posté le 21-05-2001 à 09:41:41
t'as bien mis le pt'it programme awsflash sur ta disquette de boot?
suit exactement les instructions Abit et cela passe parfaitement
Marsh Posté le 21-05-2001 à 12:17:50
| dr_alf a écrit a écrit  : lef, tu as testé les benchs pour voir si les perfs était meilleures? |
euh ben non
je lance 3dmarks 2001 avec les derners detonators
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-05-2001 à 12:52:15
jeese : oui, g tout fait comme c marqué. Je v essayer de re-dl le bios zt et refaire une disquette. Il faut bien tout ca sur la disquette :
- abitfae
- awdflash
- Command
- kt7_zt.b01
- runme
Marsh Posté le 21-05-2001 à 13:21:41
bon g fait les tests :
dudu700@980 avec geforce 2mx hercules avec detonators 12.40 et bios ZT
3dmarks2001: plante a partir de la deuxieme sekence (4*4 en high detail)
g po le temps de faire d autres bench
ce soir  je mis  met
Marsh Posté le 22-05-2001 à 01:05:39
dr_alf > essaye cette adresse
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7/
car le fichier bios a l'extension .bin (bios définitif) et pas .bxx quiest une version de bios en béta
pour flasher
1° tu formatte une disquette système
2° tu execute le fichier kt7_zt.exe dans un repertoire temporaire  (ou un autre de ton choix)
3° tu copie tout les fichier sur ta disquette
4° tu reboote et tu rentre dans le bios pour remettre ton proc a sa fréquence nominale (histoire d'être stable et d'éviter un plantage du a l'o/c)
5° reboote sur ta disquette système
6° a l'invite dos, tu exécute runme.bat
7° si tu n'a pas eu de message d'erreur, ton bios est flashé, tu reboote un coups a la fréquence nominale pour vérifier si ça tourne bien et après ça, ben tu peux reparamétrer ta frequence
voila, c'est tout simple a faire
bon o/c
Marsh Posté le 20-05-2001 à 20:08:08
J'utilise actuellemnt le bios ww. Mais je sais qu'il est buggé pour les timing ram (impossible de passer en 2-2-2).
Quelle version de bios me conseillez vous?
Est ce qu'il y en a un plus adapté pour l'o/c?
