Watercooling : questions de détails ......... ( urgent !!! ) . - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2001 à 14:20:26
hello nicko ! tu peux repondre a chacune des questions ?? ca marrangerait bien !!!
les autres aussi ( pims par exemple , tu mas deja tellement répondu ke pkoi pas .... ) : jattends toutes vos réponses !!!
Marsh Posté le 20-05-2001 à 14:39:47
Shui fatigué g envie de dormir
eau normale ok
po glacon ca fond trop vite
Po d additif
ca devrai
je pense 60/70W
Pour le reste shé pas la
Marsh Posté le 20-05-2001 à 14:41:32
merci bokou nicko de ton effort ( surtout si tu veux   ).
Les otres , venez me dire si vous etes ok !!!!
Marsh Posté le 20-05-2001 à 14:53:09
Eau déminéralisée, pasque ça fait pas de petits blocs de calcaire dans ton waterbloc, qui finissent par se détacher pour aller bloquer l'hélice de ta Maxijet qui grille alors.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 15:45:29
mon duron ne dégage pas + de 70W : je rappelle kil tourne a 1080 au lieu de 700 , et ke le voltage est de 2.16v !!!
Marsh Posté le 20-05-2001 à 15:50:22
Tu connais le programme radiate ?
a 1080 en 2.05 un duron degage 63.5 W de chaleur. donc...
Marsh Posté le 20-05-2001 à 15:53:24
non , je ne connais pas "radiate" mais merci kan meme de linfo clockover...
sinon , clockover , est ce ke tu peux répondre à mes premieres questions ( voir premier message de ce topic ) pke tu as lair de ty connaitre et en + , ca marrangerait bien !!!
allez y les otres aussi , plus yora de réponse mieu ce sera !
Marsh Posté le 20-05-2001 à 15:54:38
| Clockover a écrit a écrit  : Tu connais le programme radiate ? a 1080 en 2.05 un duron degage 63.5 W de chaleur. donc... |
haha javé dit 60/70
KE SHUI FORE !!!
Sinon le mien 130W
Marsh Posté le 20-05-2001 à 15:56:06
Comment ils font alors les gars pour dissiper autant de W avec un tTbird à 1500 équipé d'un WC et avec un réservoir comme celui de chez noky ? Car avec 20L c énorme comme truc non ?
Marsh Posté le 20-05-2001 à 15:58:56
ils mettent un radiateur ( + ventilo 120mm) pour refroidir leur eau !!
a ce moment la , un réservoir de 1L suffit !!
meme pour mon duron , ca serait mieux , mais ca coute cher et g po de tune alors en attendant , je prends une bonne grosse boite et hop 20L deau dedans !! ( + ya deau , + elle mettra longtemps a chauffer cest tout , elle sera pas refroidie malheureusement ! )
Marsh Posté le 20-05-2001 à 16:05:23
yora qd meme la surface de contact avec l air
faudra pas laisser ton pc allumé 24/24 c tout
Marsh Posté le 20-05-2001 à 16:35:36
tien salut boucher , tas sauté le pas enfin
sinon clocover : radiate c'est de la merde il raconte n'importe kwa ... la formule de dégagement de chaleur d'un duron c'est : fréquence* voltage ² * 0.0171 ds ton cas boucher ca fait pas 65W mais 86W.
sinon un rad tu peux en trouver ds une casse bagnole .. il doivent etre a 20 ou 30 f ... nettoye le bien et rullezzz
voila
Marsh Posté le 20-05-2001 à 16:52:28
le pb avec les GROS réservoirs, c'est que l'eau mets longtemps a chauffer, mais elle met aussi longtemps a refroidir. Et je ne te parle meme pas des problèmes d'évaporation et d'humidité.
une autre solution pour refroidir son eau avec un petit réservoir : la cascade d'eau . Ca permet, quand c'est bien fait de refroidir de l'eau qui doit déplacer jusqu'a 300W de chaleur (ils utilisent ce principe pour refroidir les centrales nucléaires, ca devrait etre efficace)
celui ci, on voit toutes les phases
http://www.overclockers.com/articles389/
celui ci est nettement plus artisanal
http://www.overclockers.com/tips459/
Marsh Posté le 20-05-2001 à 16:56:59
ouhai c'est hyper efficace : mon eau est a 15° environ (temp pièce 20° ) sans peltier, avec le 156 W je suis a -1°~0° par rapport a la temp ambiente
ps : ca s'appelle pas une "cascade d'eau" , mais "nucléar tower" ou "le boong géant"
[edit]--Message édité par popgael--[/edit]
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:04:45
je suis en train de m'en faire un
et y'en a un qui a eu une super idée pour éviter d'entendre trop le bruit de l'eau qui tombe :
il a mis une éponge en biais( 45°) a la limite de la suface de l'eau.
par contre ta sonde de température doit déconner. Au mieux, tu peux avoir T° eau =T° air, impossible d'avoir de l'eau plus fraiche que l'air sans la refroidir activement !
En plus l'avantage d'une tour comme ca par rapport a un radiateur, c'est qu'on ne pert pas de débit (un radiateur fait perdre énormément de débit)
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:30:06
| gurumeditation a écrit a écrit  : je suis en train de m'en faire un   et y'en a un qui a eu une super idée pour éviter d'entendre trop le bruit de l'eau qui tombe : il a mis une éponge en biais( 45°) a la limite de la suface de l'eau. par contre ta sonde de température doit déconner. Au mieux, tu peux avoir T° eau =T° air, impossible d'avoir de l'eau plus fraiche que l'air sans la refroidir activement ! En plus l'avantage d'une tour comme ca par rapport a un radiateur, c'est qu'on ne pert pas de débit (un radiateur fait perdre énormément de débit) |
Si c'est possible grace a l'évaporation de l'eau c'est un principe physique trés connu.
Donc si l'eau a une grande surface de contact avec l'aire elle sera plus froide que celui ci jusqu'a quelques degrés de moins voila.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:39:14
pour les radia, y'a personne qui en a deja vu de 160x80mm ? (pour foutre 2 8cm en fait) moi ça serais nickel pour moi ça
si vous en avez deja vu et que vous vous ouvenez ou ce serais ympa de me le dire
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:40:21
bon perso j'ai sa :
A vide (pas de cpu ou tec)
l'eau est a : 17°
la temp ambiante : 22°
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:44:14
| gurumeditation a écrit a écrit  : En plus l'avantage d'une tour comme ca par rapport a un radiateur, c'est qu'on ne pert pas de débit (un radiateur fait perdre énormément de débit) |
pas d'accord du tout
avec un radiateur de 18*16cm une pompe 300 h/l suffit
avec le bong il faut au moins 1000h/l
C logique d'ailleurs car l'energie qu'il faut pour monter l'eau en haut du bong, tu la perds : tu ne la retrouve pas sous forme de pressions.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:45:41
grugrumination : c'est le BUT de cette tour d'avoir de l'eau + froide que la temp ambiante ...
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:48:19
akos : on dirais la mienne  eh sinon faut faire attention a la hauteur d'eau que permet la pompe ... avec un bong de 1.25m bhen la maxijet suit mais c'est pas la forme (1.5m pour la pompe
 eh sinon faut faire attention a la hauteur d'eau que permet la pompe ... avec un bong de 1.25m bhen la maxijet suit mais c'est pas la forme (1.5m pour la pompe  ).
Marsh Posté le 20-05-2001 à 17:50:41
mais d'ailleurs ce qui est impressionant, c'est que meme avec un ice-71 alimente en 16v 16a @ -38° l'eau reste a 21° et la temp ambiante est de 22°
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:06:33
la face froide ] -38°
je reprends :
mais d'ailleurs ce qui est impressionant, c'est que meme avec un ice-71 alimente en 16v 16a et la face froide @ -38°
ben l'eau reste a 21° alors que la temp ambiante est de 22°
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:11:54
pour l'eau à utiliser, si tu es dans une region ou l'eau est calcaire : evite absolument l'eau du robinet.
j'ai personellement utilisé de l'eau pour refroidissement de voiture. c'est joli, c'est en couleur.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:17:03
jhabite a Lyon dou la kestion : EST CE KE LEAU DE LYON EST CALCAIRE ??? (   ).
sinon , je v prendre un truc de 20L , et puis on verra ce ke ca donne apres...
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:19:17
| el_boucher a écrit a écrit  : jhabite a Lyon dou la kestion : EST CE KE LEAU DE LYON EST CALCAIRE ??? (  ). sinon , je v prendre un truc de 20L , et puis on verra ce ke ca donne apres... |
tu prends de leau mineralisee
evian, vittel, st yore,
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:40:27
Lyon chai pas ce que ca donne
de tte maniere il test pendant quelques jours avec de leau demineralisee et apres il verra bien
Marsh Posté le 20-05-2001 à 19:13:35
akos > j'avais un radiateur de frigo, ca me faisait tomber le débit d'une 1200L/h a meme pas 150L/h
maintenant je tourne sans radia le temps de faire la tour, la vitesse est repassée a 1100L/h (y'a bocal >15cm de tuyau>waterblock>15 cm de tuyau> bocal)
Marsh Posté le 20-05-2001 à 23:09:14
guru => je me rappelle de ton montage : c'etait bien !
150 l/h ca fait 2.5l par minutes, je pense que c suffisant
Marsh Posté le 20-05-2001 à 14:11:52
bon , je viens de commander mon WC composé d'un WB + fix soluce , et dune pompe maxijet1000.
 ) de 20L environ. Est ce que je peux mettre de leau normale ?? avec des glacons ?? Ya til pas des riskes de calcaires ? ( si oui , kel aditif peut on mettre pour empecher la formation de calcaire)
Je compte prendre un réservoir ( une boite plutot
pke ca me saoule de devoir acheter 20L deau déminéralisée !!!!
voila , sinon , 20L pour un duron 700@1080 , ca devrait suffir nan ??
A propos , ca degage combien en W , un duron700@1080 avec voltage = 2.16v ??? ( je suis en premiere S et ma prof de fisik me dit ke ca sert ts les jours , mais bon , juske la , cétait vite fait ! alors jen profite pour voir un peu , ce ke ca va donner comme augmentation de t° de leau.... _ Q = mc(T° finale - T° initiale)_ pour les connaisseurs ! ).
VOILA VOILA !
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
