Quel est le voltage d'origine du T Bird 1.4Ghz? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2001 à 09:55:31
c'est 1.75V d'origine !!
Avec la KG7 tu pourras monté à 1.85V MAX
Marsh Posté le 22-07-2001 à 10:12:37
bah moi c'est bizarre, mais sous le bios j'ai 1.75 et pc probe m'indique 1.85
pc probe >
Marsh Posté le 22-07-2001 à 10:32:52
| Pims a écrit a écrit  : c'est 1.75V d'origine !! Avec la KG7 tu pourras monté à 1.85V MAX |
pour avoir une tension de core plus haute il faut prendre l'epox 8k7a(+) 2.05v
Marsh Posté le 22-07-2001 à 12:14:47
moi kan je me met a 1.75 y a ecrit 1.81 sous pc alert III
zarbi
Marsh Posté le 22-07-2001 à 12:31:35
tu l ht ou la ram corsair pc2400 et c koi son prix
Marsh Posté le 22-07-2001 à 14:46:28
| pika78-II a écrit a écrit  : tu l ht ou la ram corsair pc2400 et c koi son prix |
USA?
Marsh Posté le 22-07-2001 à 14:53:48
| kyky a écrit a écrit  : pour avoir une tension de core plus haute il faut prendre l'epox 8k7a(+) 2.05v |
epox tu monte juska 2.25
Marsh Posté le 22-07-2001 à 15:16:03
ReplyMarsh Posté le 22-07-2001 à 15:31:43
| thekiller a écrit a écrit  : abit suck.. |
  Shé pas si tu dis ca pour moi mais g une iwill
Marsh Posté le 22-07-2001 à 16:38:02
/!\ il y a une difference entre le Vcore theorique du Bios et le Vcore REEL !!
le Vcore affiche par soft est un Vcore MESURE
Marsh Posté le 22-07-2001 à 16:52:53
Regarde sur www.corsairmicro.com pour la liste des revendeurs online.
Le prix est de ~$86 pour une barette de 256Mo.
Sinon, je peux en mettre sans problème sur une KG7 Raid?
G lu le test de L'Abit KG7 Raid sur Hardaware.fr hier soir, elle dépassait l'Epox et l'autre CM.
Le jumperless ya rien de plus pratique, et en plus je me vois mal ouvrir mon boitier à tout bout de champs, c un full tower avec 6 ventilos 12cm, 7 de 8cm et 4 de 6cm contrôlés par un Digital Doc 3 et un Digital Doc 5, donc ça fait pas mal de câbles, je vais prendre des nappes "rounded" de chez LDLC pour diminuer le bordel dans le boîtier et g des fixations adhésives de chez nerdsbytes pour plaquer les câbles et nappes avec des attaches.
Ok l'Epox permet de régler le VCore plus haut que l'Abit KG7 Raid, mais quel voltage me faut-il pour que mes o/c soit stables?
Et de combien de slot mémoire dispose l'Epox, sachant que dès le départ j'aurais déjà deux barettes de DDR RAM?
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-07-2001 à 16:54:25
| Nicko500 a écrit a écrit  :  Shé pas si tu dis ca pour moi mais g une iwill   |
non pas pour toi ni personne je deconseille abit
Marsh Posté le 22-07-2001 à 17:01:32
| thekiller a écrit a écrit  : non pas pour toi ni personne je deconseille abit |
Pkoi? Explique?
Marsh Posté le 22-07-2001 à 17:48:35
Moi je deconseille asus et je conseille abit et iwill
(g testé toutes les cm)
Marsh Posté le 22-07-2001 à 17:50:05
| Citation : Ok l'Epox permet de régler le VCore plus haut que l'Abit KG7 Raid, mais quel voltage me faut faut-il pour que mes o/c soit stables? |
cette phrase ne veut rien dire (pas au niveau grmatical hein)
Marsh Posté le 22-07-2001 à 19:31:22
Marsh Posté le 24-07-2001 à 06:23:20
| M@D_OVERCLOCKER a écrit a écrit  : Regarde sur www.corsairmicro.com pour la liste des revendeurs online. Le prix est de ~$86 pour une barette de 256Mo. Sinon, je peux en mettre sans problème sur une KG7 Raid? G lu le test de L'Abit KG7 Raid sur Hardaware.fr hier soir, elle dépassait l'Epox et l'autre CM. Le jumperless ya rien de plus pratique, et en plus je me vois mal ouvrir mon boitier à tout bout de champs, c un full tower avec 6 ventilos 12cm, 7 de 8cm et 4 de 6cm contrôlés par un Digital Doc 3 et un Digital Doc 5, donc ça fait pas mal de câbles, je vais prendre des nappes "rounded" de chez LDLC pour diminuer le bordel dans le boîtier et g des fixations adhésives de chez nerdsbytes pour plaquer les câbles et nappes avec des attaches. Ok l'Epox permet de régler le VCore plus haut que l'Abit KG7 Raid, mais quel voltage me faut-il pour que mes o/c soit stables? Et de combien de slot mémoire dispose l'Epox, sachant que dès le départ j'aurais déjà deux barettes de DDR RAM? |
Quel voltage faut-il pour que ce soit stable en O/C?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 07:32:23
C dingue j'ai tout lu et personne ne répond à cette simple question ! Pour dire 'abit sux' ou 'asus rulez' ça y a du monde...enfin bref...
En général ton voltage réel est plus élevé que le voltage que tu choisi ; donc avec le voltage par défaut tu peux déja grimper pas mal haut (style 100/200 mgh en +) (et plus avec un watercool à mon avis) donc : 1.75
Ensuite si tu commences à dépasser les 200/300 en plus fô mettre à fond direct (enfin tu peux monter au fur et à mesure)mais autant mettre à fond et voir où ça monte ![[:fred2k] [:fred2k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fred2k.gif) .
A +
Marsh Posté le 24-07-2001 à 15:02:46
| fred2k a écrit a écrit  : C dingue j'ai tout lu et personne ne répond à cette simple question ! Pour dire 'abit sux' ou 'asus rulez' ça y a du monde...enfin bref... En général ton voltage réel est plus élevé que le voltage que tu choisi ; donc avec le voltage par défaut tu peux déja grimper pas mal haut (style 100/200 mgh en +) (et plus avec un watercool à mon avis) donc : 1.75 Ensuite si tu commences à dépasser les 200/300 en plus fô mettre à fond direct (enfin tu peux monter au fur et à mesure)mais autant mettre à fond et voir où ça monte ![[:fred2k] [:fred2k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fred2k.gif) . A + |
L'Abit KG7 Raid que je compte acheter monte à 1.85V pour le VCore, je compte o/c le T Bird 1400 que je vais prendre à 1700Mhz, est-ce que 1.85V seraient suffisants?
Marsh Posté le 24-07-2001 à 17:07:00
Tout dépend du processeur...
Marsh Posté le 24-07-2001 à 23:51:26
| RastArthur a écrit a écrit  : Tout dépend du processeur... |
Je le sais, mais kel serait le voltage minimum pour être stable à cette vitesse?
Marsh Posté le 25-07-2001 à 20:34:24
On ne peut rien dire. Si tu es chanceux, il sera stable avec 1.85V.
Si tu n'es pas verni, il ne bootera même pas à 1450 MHz!!!
A toi d'essayer TRES PROGRESSIVEMENT.
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:07:01
| M@D_OVERCLOCKER a écrit a écrit  : L'Abit KG7 Raid que je compte acheter monte à 1.85V pour le VCore, je compte o/c le T Bird 1400 que je vais prendre à 1700Mhz, est-ce que 1.85V seraient suffisants? |
@1680  y me faut 1.98V
Marsh Posté le 25-07-2001 à 21:13:36
| Morchuflex a écrit a écrit  : On ne peut rien dire. Si tu es chanceux, il sera stable avec 1.85V. Si tu n'es pas verni, il ne bootera même pas à 1450 MHz!!! A toi d'essayer TRES PROGRESSIVEMENT. |
TRES PROGRESSIVEMENT, ça sert à rien, mon 1400 était @1700 et 2.13V au 4e boot de sa carrière
Marsh Posté le 22-07-2001 à 06:58:56
Quel est son voltage d'origine et jusq'à combien il faut le monter pour que l'oc soit stable?
Parceque je compte en acheter un d'ici peu, avec une CM Abit KG7 Raid+512 Mo de DDR Corsair PC 2400 300 Mhz CL2 ; le refroidissement sera un Water Cooling (WB et Spacer en cuivre de chez Cool Computers + Radiateur Aquacoil de chez Aquastealth (Be Cooling)).
