bhen, WB ou Petier, Voltage sur KT7A, et je croit ke c tout.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:37:18
[img]<IMG SRC=\"http://www.jackypc.com/articles/47/mont94.jpg\">
[img]<IMG SRC=\"http://www.jackypc.com/articles/47/mont1.jpg\">
c mieux...et aussi g coché la case "etre prevenu par email"
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:38:28
Si WB alors tu peux mettre un peltier.
Si peltier sans WB : plus de proc
Sinon, va voir là dans la section dossier pour le montage d'un peltier : www.nokytech.com
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:38:32
70W c'est pas assez
a par si tu te fais une plaque froide de 80x40x2mm en tu mets tes deux peltiers dessus !
et encore
Sinon un WB tout seul ca serait deja bien
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:39:23
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:40:02
arffff
si ça mache po...alors là je saurai plus koi faire !
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:42:35
Eh bien tu ferais bien de la faire ta recherche pasque t'es bien parti pour tout péter.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:44:49
| Citation : t'es bien parti pour tout péter. |
koi? si il y a eut un topic sur le voltage, il doit etre loin et ça serait cool d'en remettre un a cet endroit sur le forum
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:48:25
'tain t'es vraiment fainéant!!!
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:51:21
MERCI !
sinon...Sont souvent utilisées des pompes d'aquarium immergées dont le débit varie de 600l/h à 1000l/h et qui restent inaudibles.
(cf http://www.nokytech.com/watercooling_3.htm)
je croit ke c clair...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:20:44
| Citation : 'tain t'es vraiment fainéant!!! |
c cool mais y a po de schema....vous en avez po?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:28:54
tu l'as lu au moins, je suis sur que www.ocmod.com y apparait!
Moi, je réponds plus, faut chercher un minimum!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:31:19
moi jai la pompe le reservoir les colliers le tuyaux j'attends le WB!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:31:39
G trouvé !!!!!!!!!
http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm
yahooo !!!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:33:43
| nasdak a écrit a écrit : moi jai la pompe le reservoir les colliers le tuyaux j'attends le WB! |
Tu va te prendre le soluce ? Attends facile jusqu'a fin juillet dans ce cas, a ce qu'il parait...
Moi osi j'attend
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:48:49
| Citation : tu l'as lu au moins, je suis sur que www.ocmod.com y apparait! |
attend, je l'ai lu mais ça parle surtout de memoire ! et en plus, a un moment, y z un gars ki demande si ça marche su KT7A & KT7 et il demande aussi les schemas mais G po vu l'adresse...suis peut etre myro
en tout cas merci de m'avoir donné l'adresse de www.nokytech.com.
G trouvé a cette page : http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm
Marsh Posté le 18-07-2001 à 22:22:14
| Citation : Tu va te prendre le soluce ? Attends facile jusqu'a fin juillet dans ce cas, a ce qu'il parait... |
J'attendraaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssss le temps qu'il faudraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 18-07-2001 à 22:26:55
hihi chez moi on attends pas
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:32:55
Oui, je voudrai mieu refroidir mon CPU, mais pas pour l'O/C plus (800@1050) mais pour eviter d'entendre un le croisement d'un aeroglisseur et d'un seche cheveux sous mon bureau
Donc, ma question, mettre des pelltiers ou un WB?
sachant ke si WB il y a, je le ferai maison (suis bien equipé).Sinon, pour les peltiers,je les ait deja, 2 70W avec une alim mais je c pas trop comment monter tout ça (y fo isoler tout de l'air) mais je c pas pour les spacers...ou encore comment fixer le tout.
G été faire un tour sur jackypc et suis plus au courrant de ce point de vue...<img src=http://www.jackypc.com/articles/47/mont94.jpg><img src=http://www.jackypc.com/articles/47/mont1.jpg>
Alors, WB ou peltier (c koi le plus performant pour le MOINS DE BRUIT !!!!)
Sinon, il y a un bout de temps, j'avais trouvé des pages concernant l'augmentation du voltage sur la KT7A mais "format" est passé par là et G plus rien donc si qqn a des docs, photos, url pour ke je récupere tout...(desolé, mais G même pas fait de recherche dans le forum
Voila, je vous remercie d'avance !
Kanaille
