[QST] branchement del sur mobo
branchement del sur mobo [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:09:37
Salut, je souhaite savoir s'il est possible de brancher plusieurs diodes (2 dans mon cas) sur les prises hdd led et power led de la carte-mère. Quel sera le résultat ? une lumière moins "puissante" ? un tirage électrique plus important ? une explosion de carte mère ?  :whistle:
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:18:02
ca cause à personne ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:57:23
Par diodes tu veut dire des DEL (Diodes Electro Luminéscentes) des petites ampoules, ou alors des vraies diodes. Si c'est le premier cas je te conseille de regarder combien de jus est capable de fournir le pin HDD Led et Power LED et ensuite de regarder si tes DEL peuvent rentrer dans l'ensemble. Par exemple:
Tes pins donnent un max de 3V, toi tu veux mettre un tout qui fera 4V, ca marchera pas ;) mais si tu mets 3V ta mobale risque rien.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:10:40
je souhaite utiliser des DEL (Diodes Electro Luminéscentes. Merci de tes explications.
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2010 à 14:11:07
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:04:41
tu aura normalement moins de lumière, ou alors tu va faire cramer l'étage de régulation de la carte mère, selon le schéma comme il est fait et si le courant n'est pas limité (ce qui m'étonnerais)
pour en avoir plusieurs tu peux utiliser des LED à 10mA au lieu de 20 et aucun soucis, mais elles éclaireront un peu moins, ou alors tu peux mettre un petit étage amplificateur avec un transistor et 2 résistances!
Swisscore
Marsh Posté le 13-04-2010 à 09:22:58
Merci.
