proposition de modif d'alim pour la rendre silencieuse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:24:56
salut
le pb c'est qu'en faisant ça tu envois de l'air chaud à l'interieur de ta tour ...
Fais comme moi, sort le ventilo de l'alim (tu le vis a l'exterieur) et comme ça tu n'as plus le bruit de frottement de l'air si tu as des composants trop pres du ventilo
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:27:46
Pour ce qui concerne le fait d'enlever le capot, à ce qu'il parait il ne faut pas
la mienne a tres bien marchait sans pendant 2 mois mais bon
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:39:09
La meilleur solution semble etre de faire un conduit forcé derriere l'alim, un silencieux, quoi !
Je post le site du mec qui dit commment faire des que je la retrouve !
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:40:11
| Propane a écrit a écrit : La meilleur solution semble etre de faire un conduit forcé derriere l'alim, un silencieux, quoi ! Je post le site du mec qui dit commment faire des que je la retrouve ! |
je suis tout oui
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:01:51
Desolé, je me suis taper tout l'historique depuis 1 mois, impossible de retrouver le site du forumeur d'hfr qui expliquait le montage.
En gros, le truc c de construire un conduit en bois d'evacuation de l'air derriere l'alim, un peu comme un pot d'echapement, en fé...
Donc, je v essayer de te faire le chémaici (ASCII rulezzzzzzzzz)
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:08:18
Alim. ] conduit -
Bon, c TRES laid, mais c ca le principe : adapter a l'lim un conduit de ce type, en boir, aux dimensions de l'alim. Et c efficace, malgré le fait que g pas tester (la flemme
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:09:36
Mmh, fé chier, ca ressort pas comme je l'avais mis ! bon, c pas comme ca qu'il faut le regarder : editer mon message pour voir ce que je voulais dire !
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:16:23
Voilà ton beau dessin (enfin j'éspère):
| Propane a écrit a écrit : ------------] ------------------ - Alim. ] conduit - - ------------] --------- ------------ - - - --------------------- |
[edtdd]--Message édité par warp--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-07-2001 à 12:19:38
Vala, merci !
[edtdd]--Message édité par Propane--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-07-2001 à 15:06:47
plus simple : une alim termo régulée comme moi
ou bien passer le ventilo d'alim sur 7 Volts!
Marsh Posté le 20-07-2001 à 15:13:46
| nasdak a écrit a écrit : plus simple : une alim termo régulée comme moi ou bien passer le ventilo d'alim sur 7 Volts! |
moi j'ai une alim thermoregulée (aopen) et c'est l'horreur (on entend les accelerations a chaque fois qu'on lance un programme, c'est chiant comme truc) et au debut le pc est silencieux mais au bout d'une demi heure le ventilo est alimenté en 12V et du coup c'est bruillant.
le ventilo en 7V je l'ai fait pendant un moment mais ça chauffe bcp plus
pour ameliorer j'en ai mis 2 en 5V et maintenant c'est bien refroidis et ça ne fait plus de bruit
Marsh Posté le 20-07-2001 à 15:56:27
| Propane a écrit a écrit : mmh, tu les a mis les 2 accolés ensemble en sortie ? |
non non
j'en ai mis un en sortie et un dessous qui souffle dedans (un peu comme sur les enermax sauf que les 2 miens sont à l'exterieur)
Marsh Posté le 20-07-2001 à 11:15:12
je me proposait de passer le ventilo 8*8 de mon alim vers l'interieur du boitier pour 2 raisons
1/ diminuer son bruit en "l'enfermant" plus dans le boitier
2/ augmenter son refroidissement car il me semble que la chaleur est mieux evacuée soufflée que aspirée......par ailleurs cela permettrait alors de le passer en 7v et de gratter encore 2/3 db
3/ enfin "decapoter l'alim completement afin que la chaleur puisse s'en evacuer un peu naturellement vers le haut (boitier grde tour bien sur)
qq'un a t il deja essayé ça et avec quels resultats?
