:quel alim acheter pour un tec 172W en 24V .... ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:20:21
oui y'en a k'ont essayé (y z'ont eu des problèèèèèèèèèmes )
JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE SI VOUS MOURREZ/METTEZ LE FEU A VOTRE MATOS/QUOI QUE CE SOIT D'AUTRE EN FAISANT CETTE MANIP
je l'avais vu sur overclockers.com il me semble, le gars faisait tourner 2 alims en série et tirait du 24V de son alim.
principe : sur la première alim, tu mets une résistance 100ohm entre le 5v et la masse.
Sur la deuxième, tu coupes tous les fils qui relient le noir a la masse (les fils qui touchent le métal de l'alim) et tu les relient au 12V de la première alim.
maintenant, entre les fils noirs de la première alim et les fils 12V (donc jaune) de la deuxième alim, tu as 24V
Et si jamais tu n'as pas une intensité suffisante, tu peux brancher deux autres alims en parallèles (les intensités max s'additionnent dans ce cas, pas les tensions)
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:26:56
c'est pas bien de trop regarder LASPALES et CHEVALIER a la télé (trop fort le sketch sur les transports train/avion
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:33:42
l'article est ici : http://www.procooling.com/articles [...] logy.shtml
bonne chance (les fils ont tendence a fondre)
Akos a fait la modif si tu veux lui poser des questions ( )
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:12:11
y en a qui ont fait des install a la barbare
avec deux alims en serie ou turc comme sa ??
[:kitt] ViVe L3S tOx eT L3 CaNNaBiS [:kitt]
