voici le plan d'une alim en 24 v pour TEC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:20:27
ibex94 a écrit a écrit : alors apres deux min de conception sur ares et ben j'ai pondu ca! ( le pcb ):sol: ![]() ![]() jespaireuh ke sa vs plé ![]() |
ce que tu as fait sur ares, c est le 1ier c est ca ??
En tout cas, c est vachement bô
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:26:26
nan c le 2eme
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:37:54
donc comme le transfo est en bi canal ca permet de brancher 2 pcb pour alimenter 2 tec
faut rajouter 200Frs de composants
alors une alim comme ca a 800frs 2 canaux c du bon
on la monte te on vous donne des nouvelles
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:43:13
pkoi ?!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:46:08
ibex94 a écrit a écrit : donc comme le transfo est en bi canal ca permet de brancher 2 pcb pour alimenter 2 tec faut rajouter 200Frs de composants alors une alim comme ca a 800frs 2 canaux c du bon on la monte te on vous donne des nouvelles |
800 Frcs pour du 24V-12A*2, c est vraiment beaucoup moins cher que ce qu on voit ds le commerce !!
Maintenant, il faut voir si ca fonctionne !
Mais j ai confiance !
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:47:53
ben c aprouvé par pgeo
over_c l'utilise ( pas avec mon plan de pcb ) c lui qui a filé le shéma fé main
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:51:47
ibex94 a écrit a écrit : ben c aprouvé par pgeo over_c l'utilise ( pas avec mon plan de pcb ) c lui qui a filé le shéma fé main ![]() |
Bon, bah pas trop de soucis a se faire qd au bon fonctionnement de la bete !!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:59:41
jai trouver une boite au USA vendant des alim
24v @ 12.5A pour 29.9$ soit 240Fr, mais jme suis pas rensigné pour les frais de port
Je pense que c tres interessant ;-)
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:01:29
massanu a écrit a écrit : jai trouver une boite au USA vendant des alim 24v @ 12.5A pour 29.9$ soit 240Fr, mais jme suis pas rensigné pour les frais de port Je pense que c tres interessant ;-) |
T as un lien ??
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:03:39
c pas possible car rien que le transf de 300VA en 21v ( double canal ) est a 350Frs
c du mytho a mon avis
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:31:25
jsais pas jai meme ladresse de la page, moi aussi j'ai trouver ca bizarre mais vu que c au USA, ptetre que c moins cher la bas qui sais
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:34:05
n'oubliez pas qu'aux US c'est du 110 Volts
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:36:13
a ouais donc il fautchanger le trasfo + les condos alors... avec le port ... c pas terrible
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:36:45
Ca fait bientot 6 mois que j'ai ce plan qui traine sur mon PC et faudra un jour que je prenne le temps de me mettre au cablage, surtout qu'il ne me manque que quelques composants ...
Mon petit Drift 0.8 attend sagement dans un coin
A+
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:52:47
ben prends le pcb!!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:52:58
c mieux que des fils!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:12:52
OUias exacte voila lalim que j'ai trouver c du 100-120Vac en entré et debite du 24V pour 12.5A le tout pour 29.9$ (240frf)
on peut rien faire pour le voltage d'entré ?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:05:55
c pas sur un site US
j'avais fait un topic pour commander ces alims.
Attendez je le fais remonter
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:15:32
ibex94 a écrit a écrit : pkoi ?! |
ben ça m'interesse, mais je ne comprends pas très bien le montage
Marsh Posté le 18-07-2001 à 19:40:30
demande a pgeo il t'explikeras bcps mieux!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 20:16:36
zup remonte toa
Marsh Posté le 18-07-2001 à 20:32:37
y'a moins cher, suffit de mettre 2 alims de pc en série.
J'avais lu la modif sur www.overclockers.com je crois :
sur la premiere alim : mettre une résistance de 100 ohm entre le 5v et la masse
sur la deuxieme alim : virer tous les fils qui vont a la masse, y compris ceux qui relient la masse au boitier métallique .
brancher la masse ainsi isolée sur le 12v de la première alim.
Apres ca on a donc du 24V entre la masse de la première alim et le 12V de la deuxieme, et du 17V entre la masse de la première alim et le 5V de la deuxime
Ps: il faut prendre 2 alims identiques, c'est mieux.
Marsh Posté le 18-07-2001 à 20:42:26
perso je préfère mon truc c ptet un peu + cher mais c + performant et - system D
Marsh Posté le 18-07-2001 à 20:47:04
bah disons que pour le prix de ton alim, j'en fait 5
par contre je vois pas pourquoi ca serait moins performant ?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:07:30
hum tt simplement que mon truc c pas du bricolage!
t sur la meme plaque et tu perd de l'intensité avec ttes les conneries qu'on peut trouver dans une alim!
mia ya un potar donc reglage fin ( avec vvumetre )
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:10:07
si c'est pour alimenter un peltier je pense pas que ca ait tant d'importance, si ?
parce que de toute facon , 24V@12a c'est largement suffisant pour un peltier (voire 2)
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:14:03
2 tec t pas un ptit peu fou ?!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:33:58
ca fait quand meme 288W max mon alim
donc y'a de quoi alimenter un 156 et un 122 sans pb
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:40:10
mouarf......
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:42:31
attention 156W c'est ce que le TEC est capable d'aspirer comme chaleur et non ce qu'il consomme qui est bien plus important !
De plus ces bidouillage avec la masse j'y crain un peu ...
A+
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:43:59
ouais c trop bizzard!
System D
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:48:27
ouais c'est clair, ce type de montage est reservé à ceux qui s'y connaissent en electronique et qui comprennent ce qu'ils font ... Sinon j'ai bien peur qu'on est du newbies electrocuté !:lol:
Je pense que ce decouplage de la masse peut posé de graves problemes de securité electrique au niveau de l'alim !
A+
[edtdd]--Message édité par eusebius--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-07-2001 à 22:58:05
meme c du gros bricolage t pas bô alors que la dans un bô boitier c terrible!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 23:25:19
eyh coco ca va ?!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 23:34:49
ouaip je préfaire faire une double alim pour mon futur bi-proco
vu que j'ai déja tous les composants
pour le plan que tu as fait il faudrait mettre les composants on verrai mieux et à mon avis la largeur des pistes est limite
mais c'est vrai que c'est petit
il ne faut pas oublier que les 3 transistors doivent être aligné pour pouvoir mettre un ventil sur les dissipateurs au cas où
Marsh Posté le 18-07-2001 à 23:36:24
y sont pas alignés c pour metre des fils
tu peut pzs le souder sur le pcb!!
je met des + grosses pistes et je revient!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 23:45:04
voila pistes corrigées
je le passe sur transparent pour le typon
le format est a la cotes des condos et des resistances
( tt ce qui est potar, triac, .... sont avec des fils )
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:17:23
T-bird may the force be with you!
