Projet ouf : Watercool via la piscine ( coolman only)
Projet ouf : Watercool via la piscine ( coolman only) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2003 à 04:34:35
Voila j aimerais savoir si quelqu'un a deja essayé ... 80 mettres cubes d'eau ca  se chauffe pas comme ca par un cpu  :p en plus l eau est filtrée  :love:  (on s en fou des depot de calcaire) No algue avec le brohm ( euh c'est pas du chlore  :kaola:  donc no problemo ) l eau est au grand max  30 degres..  La pompe est largement suffisante pour envoyé de l eau su mars vu la taille et le bordel que ca fait  :lol:
Bon ok il faut 3 km de tuyau et vu la pression le water block risque de souffrir   mais on c bo de rever  non ?  :ange:
Bon personne meme avec le jacousi suis decu la .. :lol:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 04:53:21
l'idée est pas mauvaise!
entk si je démenage sur une banquise au Pole-Nord j'essayerai un truc du genre ;)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:11:23
En plus tu chauffe la piscine que demander de plus  :D
Si j'avais une piscine ca serait deja fait depuis longtemps !
[HFr] Midi-Pyrénées Team
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:13:33
avec une piscine j'aurai ossi essayer , ca limite les frais (juste pompe et WB )avec une eau a 30 ca ira largement
et imagine l'hiver avec de l'eau a 2°c  !!! :pt1cable:
y'aura de la condensation sur le wb
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:57:15
Tu crois que si tu chauffes pas ta piscine tu la laisse remplie l'hiver peut etre :??: :lol:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:11:54
pkoi la vider ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:12:38
heu oui ....
T'as une idée de ce que ça coute en flotte de remplir une piscine ???
Message édité par petoulachi le 06-08-2003 à 11:13:21
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:29:37
salut,
c'est pas avec une pompe d'aquarium que tu va tiré l'eau ds ton pc.... te faudra un reservoir complementaire
Yaz
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:30:11
Zenzile a écrit :
pkoi la vider ?
Parce que un bloc de glace a un volume légèrement plus important que la flotte a l'état liquide, et que j'ai pas envie de voir l'état de tes parois apres ca...
Et aussi, j'ai pas envie de voir l'état croupi de la flotte apres un an passé dehors en hiver :D
On vide les piscines en hiver voyons :non:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:38:27
Perso j'ai une piscine on la vide Jamais en hivers.
Pour eviter la glace, c facile, tu mets des flotteurs dedans.
Et en effet, au debut de l'ete l'eau est sale. Mais ya des produits expres hein, pour eliminer les algues tout ça. Mais il faut qd meme faire un nettoyage, c sur.
Si tu vides ta piscine chaque fin d'été tu ne penses pas bcp a l'envirronement, ça c sur .... [:tilleul]
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:40:06
tout dépend ou se trouve la piscine si c'est en normandie ou a FRejus :o
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:42:12
Le cantal, c qd meme une region pas tres chaude l'hivers hein (Aurillac, la ville que vous connaissez grace a la meteo ...)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:43:19
+1
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:55:45
bah ouais on la vide pas non plus la piscine en hiver produit spécial algues et hivernation et rullezz
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:24:51
faut pas laisser une piscine videe zetes dinguos  :pt1cable:
avec le poid en moins de l'eau la piscine sur son banc de sable va bouger et le bassin va se fissurer
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:30:21
ca dépend ci c une piscine de prolo ou une vraie avec du carelage  [:nasdak]
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:36:01
quand on parle de filtration et d'ozome  :ange:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:17:22
et un truc aussi :
g pas de piscine mais g des amis qui en ont une : maintenant c pas du carrelage qui est mis mais une sorte de plastique sui fait bache :
ca doit d'installer en QQ heures sous peine de mauvaises installation ( il ont demandé aux pompiers du coin pou avoir de la bcp flotte rapidement ( en plus de leur pompe de puit et l'eau courante)
mais - et surtout - ca ne doit pa etre vidé : c pas fixé rien : juste tendu sur les bords de la piscine dons interdiction de vider la piscine et niveau mini demandé ...
voila ! :)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:21:52
le pere de ma cop a une piscine et il la vide pas en hiver meme si leau se transforme en glace et donc que tte la piscine est remplie dune couche de 2m e glace
quand la temp est autour de  -40 c ca
par contre apres c nettoyage a fond vers mai quand la glace a totalement disparue
Message édité par cpulloverclock le 06-08-2003 à 14:22:02
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:39:53
jolly a écrit :
et un truc aussi :
voila ! :)
Le plastique comme tu dis s'appelle un liner ;)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:14:24
moi ja  la piscine depuis 1 ans (suis pas cresus c mes parent qui sont un peu con) mais moi c une piscine avec  une sorte de ciment caustaud avec un liner par dessus de 5 mm et ca n est pas de la resine avec du carton (sisi ca existe) donc l hiver on bouche les trou d evacuation d'eau pour eviter que le gel deforme tout les tuyau  on vide la piscine pas beaucoup on fout un truque anti algue bien costaud on eteint la  pompe ( pour filtrage normalement ) et on fout une bache d hiver :p  Rappel un chauffeur de piscine  electrik c 'est du 15 Kilo watt ( 9 + 6 )ca fait du 60 amperes facil et le cable  est tout  :na:   chaud (si tu touche ca fait mal )  et c limit si faut pas ce mettre en triphasé donc mes 100 W du Pc vont pas chauffer grand chose...  :ouch: Kand la maison sera a moi dans 40 ans  Promis je le ferais avec mon Pentium 9 45 GHz ( une piscine ca vie 40 ans lol ?)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 22:36:37
merci je trouvai plus le nom - et j'men fichait un peu c pas ma piscine mais j'en profite juste
Marsh Posté le 11-08-2003 à 23:57:21
nop, une piscine ca se vide pas, ya juste a mettre des bouteille d'eau dedans, toutes reliées par le meme fil...la glace va compresser les bouteilles, et non pas les bords de la piscine ;)
EDIT: 'tain, la canicule va meme juska nous faire parler de piscine dans la section O/C :lol:
Message édité par tibo2002 le 11-08-2003 à 23:59:20
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:09:50
ca a vachement dérivé du sujet par la  :D
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:15:39
+1 :whistle:  j allais le precisé :)
Mais bon faudra une sacrée bonne pompe. C pas avec une MJ1000 ke tarrive a tirer la flotte jusko wb puis la renvoyer ! Genre mini une 1250 et encore ca doit etre limite
Marsh Posté le 16-08-2003 à 23:01:54
Sérial killer en puissance ?
 [:totoz]
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:02:24
pk utiliser une pompe en +  :o
powa avec la pompe de la piscine en se branchant a la sortie des buses de refoulement
gros debit assuré  ;)
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:32:04
t'as deja vu la tête d'une pompe de piscine ?  :heink:  ... c'est totalement impossible de faire tenir des tuyaux (meme de 12int) avec une telle pression !!! A moins que tu ne vueille watercooler la chambre en meme temps que le PC :lol:
Message édité par stupidduck le 17-08-2003 à 00:32:38
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:54:57
tu prends du tuyau pour verins hydraulique, ca tient dans les 15 bars :D
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:59:28
m^m 400 bars  :ange: voir 1000 !
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:18:14
tu crois qu'une piscine ca se vide ?
en règle générale, n'importe quel bon pisciniste te conseillera de ne jamais vider ta piscine (et surtout pas en hiver ... à moins que tu veuillent bien niquer le béton) et de changer l'eau tous les 5 ans environ (toute facon, rien qu'avec l'évaporation, si tu restes tout un été sans reremplis, tu perds un bon max de flotte, donc en reremplissant ca renouvelle, puis une piscine c'est traité :o)
et l'eau verte en fin d'hiver ? ben tu remets le bordel en marche et en 2 jours t'as une piscine toute neuve.
EDIT: et pour celui qui dit qu'on met plus de "carreaux" pour mettre du liner ... ca dépend un peu de tes moyens. le liner c'est pas cher, la faillance c'est le top, mais c'est bien plus cher et plus long à mettre.
Message édité par dWarFy81 le 17-08-2003 à 01:47:44
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:28:22
oué, mais je parle de tuyaux a 1€/ metre :D
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:29:32
a cette press c tout en rigide tube sans soudure,
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:34:17
mais g tourné en souple aussi
pas as 10 balles du metre c sur
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:37:40
pour compress de la poudre de céramique avant cuisson, c'étais 400 bars si je me souviens bien ?? rho non bien plus
ma vulgaire pompe a main a 1000 était loins
Marsh Posté le 17-08-2003 à 05:36:23
au moins  :o
Marsh Posté le 17-08-2003 à 11:45:37
:o au cas ou t aurais pas vu j'ai mit  ;)
ca veut pas dire que j'était sérieux et puis j'ai une piscine et je sais comment ca crache fort  :p
mais ca serai quand meme possible en faisant un système pour ne faire rentrer qun débit limité dans le tuyau a la source
puis ma chambre est tout en haut de la maison il faudrait bon dee tuyaux pour faire l'aller retour je vous le dit [:ddr555]
