Bong silencieux et "tunné" [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:07:28
hum
1)si le bong est dans un caisson, le peu d'humidité qu'il reste part comment?
2)l'eau qui condensera sur la grille, elle sera chaude. a la limite, si tu condenses TOUT, ton eau ne refroidira pas d'un degré. plus il y a de la vapeur qui s'echappe, plus tu refroidira. physique.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:09:37
Le bong est dans un caisson mais toutes les ouvertures sont en dehors, impossible d'avoir de l'humidité à l'interieur...
Il est hors de question de tout condensé...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:18:36
mais oui mais recondenser meme un minimum ne sert a rien car la chaleur sera récupérée...
a moins de récuperer l'eau condensée autre part, puis de la refroidir... mais on n'en sort pas
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:20:30
Nan nan, tu crois pas que je vais m'amuser à perdre 1l de liquide toute les semaines non....
Je crois que t'as rien compris au truc en fait !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:51:24
| persoguillaume a écrit : Avec des tofs/plans, ca serait mieux!! |
photo photo
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:42:32
Bon, j'ai trouvé ce qui pourrait pulvériser l'eau.
C'est un embout de pompette avec des pastilles interchangeables pour pouvoir régler le type de pulvérisation.
Reste à savoir si la pompe aura assez de pression pour que ça fonctionne bien.
Je me suis aussi dit que je devrais sortir la pompe du réservoir pour y avoir facilement accès.
Mais je me demande encore s'il vaut mieux coupler la pompe avec celle du PC ou l'utiliser en circuit fermé ???
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:19:21
Pourquoi pas.
Ca a l'air pas mal niveau recuperation, mais faut voir si on peut améliorer la recup d'eau avec des deflecteurs sans pour autant perdre en debit d'air
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:33:03
Yes, c'est le problème principal de ce bong à mon avis...
Je me demande en premier lieu comment fixer ces récuperateurs sur le PVC et en plus comment les faire.
J'ai pensé à une grille style filtre à poussière car c'est censé ne pas trop casser le débit...reste à savoir si ce sera assez efficace pour récupérer de l'eau.
Faudrait trouver la matière qu'ils emploient pour récupérer l'eau de rosée dans les pays secs !
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:18:47
| Citation : Faudrait trouver la matière qu'ils emploient pour récupérer l'eau de rosée dans les pays secs ! |
Lol, a la limite, regarde le film DUNE!, peut-être que ca te donnera des idées.
Moi, j'ai viré le filtre a poussière sur ma w/case, car le débit d'air etait beaucoup trop cassé.
Moi aussi je pense a la solution bong pour refroidir l'eau, mais ce qui me rebute encore est la deperdition d'eau par evaporation.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:25:56
vous demonter un chiote
vous recuperer le system de floteur
que vous brancher sur une reserve d'eau auxilliaire ou carrement sur une arrivé d'eau
pi basta
comme ca pas besoin de rajoutté de l'eau
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:26:04
En fait le mieux, ce serait pour parer à tous les problèmes de créer un circuit fermé pour l'air mais deux problèmes de taille arrivent:
1-L'ai au bout d'un moment deviendra lui aussi chaud donc perfs à la baisse
2-Trouver des ventilos qui ne craignent pas l'humidité !!!
Ca va po être facile !!!
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:21:01
| Citation : Trouver des ventilos qui ne craignent pas l'humidité !!! |
Y a eu une news sur noky recemment concernant un ventilo etanche, donc qui peut fonctionner sous l'eau.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 19:09:23
lol^^
Marsh Posté le 22-05-2003 à 02:33:58
| erkul a écrit : En fait le mieux, ce serait pour parer à tous les problèmes de créer un circuit fermé pour l'air mais deux problèmes de taille arrivent: |
si tu veux transférer la chaleur à l'air, qui doit rester sec, le plus simple c'est un radiateur hein
le principe du bong c'est d'utiliser la vaporisateur de l'eau, plus t'en vaporise mieux c'est, si c'est pour la récupérer tu récupère aussi la chaleur
une partie se condense naturellement en donnant sa chaleur à l'air, donc utilise un bong le plus haut possible et qui s'élargi en haut pour augmenter la condensation
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:04:42
Moi je dis fais un test avec le moins de materiaux possible , valide le model en faisant des tests qui clouera le bec a 90% des chieurs d'ici.
Ensuite , avoir une maquette t'aidera a l'ameliorer directement sans te prendre la tete avec des details theoriques que personne ici ne peut demontrer car :
1) les equations du bong sont bien plus compliquées que certains pensent
2) le bong est encore a ses debuts , et personnellement, je prefere un bong "etanche" qui chauffe un peu plutot qu'un bong qui te boit toute l'eau du circuit en 24H.
en tout cas essaie et dis nous si c'est bien ![]()
Marsh Posté le 22-05-2003 à 09:31:13
| xigfrid a écrit : Moi je dis fais un test avec le moins de materiaux possible , valide le model en faisant des tests qui clouera le bec a 90% des chieurs d'ici. |
Yes, je vais réunir les fonds, histoire de pouvoir tester plusieurs trucs et je vais tenter...
Moi aussi je pense que récupérer l'eau, même si l'efficacité du bong en prends un coup, est une bonne chose, et qu'il sera toujours beaucoup plus efficace qu'un bon radiateur !!!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 10:43:53
Déjà que ca va être une usine à gaz, si il faut en plus que j'incorpore l'eau courante hihi
Mais c'est vrai que c'est pas con mais c'est pas le but du truc, c'est de rajouter le moins d'eau possible, et pas avoir un taux d'humidité hallucinant dans la pièce
Marsh Posté le 22-05-2003 à 11:42:11
| VeauX a écrit : pas con le coup du flotteur |
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:26:02
je m'étais fait un bong il y a un moment qui fonctionnait nickel et j'avais gagné 10° par rapport au systeme rad du watercooling.
l'avantage de ma construction etait le silence et l'efficacité mais le hic c'était l'évaporation.... env 1 lt par jour mais le pc était allumé le matin vers 8 h et éteint vers 23 h.
sur la tof, il manque le couvercle et la pompe placée à l'interieur. domage que j'arrive pas à mettre la main sur des tofs avec le système en fonction. vais essayé de trouvé les liens de l'époque, on en avait discuter sur un topic.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:52:35
Zorg, Tu pourrais donner un peu plus de détails concernant ton bong stp?
Surtout la hauteur, car sur la tof, on ne voit pas trop bien
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:46:31
en fait le truc est simple, le bac est remplit d'eau jusque sous le premier ventilo, la pompe (cherchez pas elle n'y est pas
)envoie cette eau dans le wb, à sa sortie elle passe par le tuyau rigide vert qui lui, est traversé à sa base inférieur, par une ligne de petits trous l'un à coté de l'autre, de façon à répartir l'eau sur toute sa longueur. Ensuite cette eau ruisselle gentillement le long de la paroie bleue qui est en fait de la mousse synthétique pour aquarium, pour terminer sa course au fond du bong.
De cette façon, l'air envoyé par les ventilo entre en contact avec toute la suface de la mousse humide et évacu les calories (chaleur)par le haut du bong. Le seul pb de ce systeme comme je l'ai dis plus haut dans le post c'est l'évaporation.
j'ai bien entendu essayé de contrer cette évaporation en fermant hermétiquement le tout mais les perfs avaient chuttées dramatiquement.
j'avais donc pensé à rendre autonome le tout en plaçant un détecteur de niveau dans le fond du bong relié à une pompe dans un sceau d'eau de 30 litres ce qui aurais donné une autonomie d'env. 1 mois mais je ne l'ai jamais fait.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:56:58
Ok, et niveau perfs, tu annonces -10° par rapport a un rad de w/c.
Quelle est ta config , temp proc et eau?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:06:00
nan, si mes souvenirs sont bons, en fait j'avais baissé de 8° la t° totale mais je ne peux te donner plus de détails car l'histoire date un peu, il doit y avoir une année sauf erreur.
au niveau de la config, à l'époque je crois que j'avais un duron 700 (très mauvaise série) qui tournait à 1070 en 2.11v, ma t° en idle était sauf erreur de 22° et 32° en burn, mon eau était à 18°, ca je m'en souvient bien car c'était la concrétisation de mon boulot et ces choses ne s'oublient pas
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:31:05
Ca c'est des perfs comme je voudrais en avoir!!
Je sais ce que je vais faire cet été!!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:41:10
| zorg a écrit : nan, si mes souvenirs sont bons, en fait j'avais baissé de 8° la t° totale mais je ne peux te donner plus de détails car l'histoire date un peu, il doit y avoir une année sauf erreur. |
hum ok pour tout ca , maintenant tu as laché le bong alors ?
sinon, je cherche un bong pas tres gourmand en eau , comme ca on peut y mettre du liquide de refroidissement ![]()
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:44:16
Bah si celui là fonctionne, tu pourras te faire le même, enfin si t'es pas pressés car là, je vais pas le faire dans l'immédiat...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:49:09
c interressant ou ca
Le seul probleme a l'air d'etre la conso. d'eau trop elevée
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:09:50
| French_Kiss a écrit : c interressant ou ca |
saches que tout ce qui sort de la norme, en l'occurance l'o/c, est soumis à des règles bien différentes de la normale et implique une certaine part d'implication et de contraintes, quelle soit phisique ou mécanique. On ne peut faire un système positif dans tous les sens du terme sans en avoir le revers de la médaille,c'est le principe de la loi de cause à effet.
bien malin sera celui qui fera un sytème efficace et autonome à 100%, si tu en détiens la soluce,
et je pense que tout le monde demanderait à le connaitre afin de ne pas mourrir idiot.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:17:01
Ou comment défier les lois qui régissent l'univers...
Oullahhh...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:07:07
vi pourquoi pas. C'est une bonne idée, si le débit d'air n'est pas trop cassé
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:03:47
comme je l'ai déjà dis ton projet est voué a l'echec...
évaporation = baisse de temp
récupération de l'évaporation = montée de la temp
plus tu rends le bong efficace (ventilation, finesse des bulles), plus tu évapores, plus tu perds en temp
plus tu récupères l'eau évaporée, plus tu la réchauffes, plus tu remonte la temp
le serpent se mort la queue! sois tu baisses en temp, mais tu évapores un max; soit tu récuperes l'eau mais ca sert a rien.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:16:02
C'est pas vraiment de l'évaporation, le but de faire despetites goute c'est d'augmenter la surface d'échange air/eau. Les petite goutes devraient etre "froides aussi".
Moi je dis que y'a pas de raison que ça marche pas.
Vas-y fonce! Et démontre à tous qu'ils ont tort.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:51:57
nasdak a raison, j'ai testé avec mon système et c'est sure.
Le froid est produit par évaporation d'une partie de l'eau et de la chaleur, cette évaporation est donc chaude, si tu la récupère, c'est des calories que tu remets dans le circuit --> donc augmentation de la t°, c'est tout con.
pas le choix, si tu veux du froid, il faudra compenser l'évapo
ca c'est le mauvais coté mais le bon c'est que tes t° baisses.
c'est comme ti veux ti choises.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:55:25
| VeauX a écrit : C'est pas vraiment de l'évaporation, le but de faire despetites goute c'est d'augmenter la surface d'échange air/eau. Les petite goutes devraient etre "froides aussi". |
oui,les petites gouttes seront froides, c'est principalement elles qui font baisser la t° de l'eau, on dit pas le contraire mais si tu récupère l'évaporation, là, l'eau se réchauffe.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:13:59
Et si on augmente considérablement la hauteur du bong, on augmente le refroidissement, et avec des aiguilles en "stalactites", on peut récupérer pas mal d'eau comme ca.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:03:30
Salut tout le monde,
J'ai pour projet la réalisation d'un bong beau à voir, silencieux et dégageant le moins d'humidité possible.
Ce bong sera enfermé dans un caisson, et là est ma première interrogation. Quel matière choisir ? J'ai pensé au bois, car c'est le plus façonnable, que je recouvrirai d'une matière que je ne connais pas encore afin de le rendre lisse et propre, et de pouvoir le peindre en noir.
Une pompe sera intégrée pour ne pas trop faire forcer la pompe de mon WC.
Afin de limiter le bruit de l'eau, j'ai pensé integrer deux plaques inclinée dans le coeur du bong afin de recueillir l'eau froide puis la faire ruisseler jusqu'au réservoir pour ne entendre les gouttes tomber dans l'eau directement.
Un des principal inconvénient d'un bong est que l'air expulsé est très chargé d'humidité. C'est pour ça que je vais faire emprunter à l'air un chemin tortueux afin qu'il rencontre des grilles qui puissent retenir le maximum d'eau. Dans ce cas, quel matière choisir pour retenir le maximum d'eau sans pour autant trop casser le débit d'air ? Dans le cas où ces grilles fonctionnent, un petit syphon sera chargé de recueillir cette eau dans le dernier coude avant l'air libre et de la réintroduire dans le réservoir.
Voilà pour le plus gros.
Donc ce bong sera entièrement enfermé dans un caisson (il faut d'ailleurs que je pense à faire une ouverture avec un des panneaux pour avoir accès à l'intérieur, même à la pompe). De l'extérieur, on ne distinguera que l'entrée d'air avec les deux ventilos (de couleur bleu), la sortie d'air, une LED (bleue) temoin d'alimentation de la pompe, le cable de la pompe (sur l'arrière du boitier), ainsi que deux embouts vissés dans le caisson pour pouvoir y brancher mon watercooling sans ouvrir le caisson.
A l'intérieur, je n'incorporerai qu'un petit transfo afin d'alimenter la LED et les deux ventilos.
Bon, j'attends vos avis sur la matière du caisson, la matière des grilles, et sur le projet en lui-même.
Message édité par Erkul le 21-05-2003 à 08:54:00
